1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Touareg63, В общем то никаких минусов при условии, что не будет внутри ленты крыльца стоять вода. Причём, тогда можно настил сделать деревянным.
  2. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Оно будет накрыто ... Вот думаю поликарбонатом или ондулином
  3. olgad18
    olgad18
    olgad18
    Какой фундамент крыльца можно сделать в моем случае? ситуация такая, дом построен, сделана утепленная отмостка по периметру всего дома и на глубине 60 см рядом с отмосткой проходит дренажная труба по всему периметру дома. Дренажная труба засыпана щебенкой практически до поверхности земли. А вот столбы то под крыльцо мы изначально не заложили. вот теперь не знаем какой делать фундамент под крыльцо. Крыша крыльца планируется из металлочерепицы как и у дома.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Добавьте фото дома, желательно в том месте где будет производиться строительство. Если есть на разных этапах строительства. Нарисуйте предполагаемый чертёж крыльца. Можно от руки.
    С размерами.
  5. olgad18
    olgad18
    olgad18
    Добрый день прилагаю фото нашего дома в строительном варианте без крыльца и картинку дома с крыльцом которое бы нам приблизительно хотелось бы видеть.
    Проблема в том что уже выполнена утепленная отмостка вокруг дома а вокруг отмостки дренаж.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @olgad18, Думаю - можно опереть столбы крыльца на отлитые бетонные тумбы, достаточной площади в основании, которые будут лежать на утрамбованной щебёнке, за пределами отмостки. Главное - обеспечить водоотвод, из этого слоя, в дренажную трубу.
  7. olgad18
    olgad18
    olgad18
    Бетонные тумбы прям на поверхности отмостки отливать?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. mostovayaru
    mostovayaru
    mostovayaru
    140152 МО Раменский район дер. Кузнецово Мира 12
    Делайте маршевую основу хоть с площадкой, хоть без оной (бетон. дерево. металл) и опирайте на стену дома и пару винтовых свай, вынесенных под первую нижнюю ступеньку. Каждая 108-я свая выдерживает от 3.5 тонн .
  10. olgad18
    olgad18
    olgad18
    Тоже присоединяюсь к данному вопросы. Что будет с навесом крыльца при движении фундамента крыльца? не образуются ли протечки от дождя между крышей крыльца и стеной дома?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надо делать так чтоб не протекало.
    1. Планка примыкания, должна быть прикреплена к стене.
    2. Планка примыкания крепится к крыше, к стене не крепится.
    Соответственно при любых хождениях крыльца протечки не образуется.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы в вашем случае, сделал сваи бетонные с закладными металлическими пластинами.
    upload_2019-1-11_22-9-44.png , upload_2019-1-11_22-10-24.png , upload_2019-1-11_22-14-21.png
    Уже к пластинам приварил металлические столбы, допустим 80мм. upload_2019-1-11_22-16-45.png , upload_2019-1-11_22-22-53.png их обложил кирпичом или камнем. upload_2019-1-11_22-32-20.png
    Сверху всё обвязать металлическим уголком, рамку привязать к армопоясу дома.
    upload_2019-1-11_22-34-19.png Дальше стропильная система, крыша.
    Причём обвязка мауэрлат, может быть и из дерева, брус, доски...
    Пол крылечка возможен в виде консоли без опирания на отмостку.
  13. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Добрый день! Построили дом из газобетона, сейчас пришли к выводу и желанию иметь сплошной козырёк с трех сторон на расстоянии двух метров от фасада. Думаем поставить столбы из бруса на бетонные блоки, предварительно в блоки вставим арматуру, чтобы столбы как бы надеть сверху на арматуру, а вот как крепить к фасаду ? Фасад пока без отделки. Длинна козырька примерно 2.3, уклон небольшой. Основная нагрузка будет на столбы, но ведь и на фасадные крепления тоже придется значительный вес. Как тут лучше поступить? Спасибо.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Белка80, Почти все ответы на ваши вопросы двумя постами выше.
    Фото фасада покажите.
  15. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Козырьки хотим слева и справа, а также с обратной стороны ..
