1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Pero007
    Pero007
    Pero007
    примерно вот так
  2. Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Нарофоминск
    Подскажите пожалуйста, что сделать чтоб не протекало между домом и навесом ? IMG_1692.JPG IMG_1693.JPG
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Судя по картинке уклона плоскости навеса от дома не предумотрели. значит формировать ендову с герметизацией сопряжения. выглядеть будет колхозно.
  4. Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Нарофоминск
    Ендова не получится. Навес сам по себе, дом сам по себе, жестко не прикреплен к дому .
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    и в чем противоречие? варианта2 - либо отлив сверху, либо ендова снизу. герметизировать горизонтальное примыкание к поликарбонату. жестко крепить к стене дома необязательно.
  6. Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Нарофоминск
    Если только отлив сверху
  7. Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Нарофоминск
    Мож, у кого есть еще предложения ?
  8. asm1504
    asm1504
    asm1504
    Добрый день всем! Планирую сделать терассу-беседку с выходом из кухни дома. Размером ширина 3 м* 5 м. цоколь из дома из кухни высокий - 0,5 м. думал сначала просто выложить из плитки и сделать навес, но передумали не хотим порог делать сразу из кухни. что посоветуете? фото моей половины дома прилагаю (моя левая)
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Думаю, вам надо посмотреть картинки готовых пристроек и выбрать понравившиеся.
    Что это будет - открытая веранда из металла или из дерева, возможно с рулонными прозрачными шторами, закрытая остеклённая, или полноценная тёплая пристройка...
    Когда окончательно определитесь, можно обсудить конструкцию.
  10. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    Здравствуйте, друзья!
    Не имея познаний в сопромате, будучи с автокадом на "Вы" пытаюсь спроектировать двускатный козырёк над входной дверью в дачный домик. "Прототип" нашел на просторах интернета, пытаюсь сделать подобный под свои размеры. Материал "рамы" предполагаю - брусок сосна 1 сорта 50х70, задняя часть по периметру крепится к фасаду, рама лежит на кронштейнах с подкосами. Расчетный вес конструкции, покрытой фальцем - до 30 кг. Подскажите пожалуйста, видны ли ошибки, не мало ли сечение бруска, направьте в нужное русло) Спасибо!
    • IMAGE 2018-08-01 15:25:16.jpg
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    @mrmaximas, стена какая? из чего?
  12. Pero007
    Pero007
    Pero007
    Основной мотив был сделать слитно, но на разных фундаментах (читай - обвязках) условно независимо.
    Завтра обрешечу борта и простенок и "мелкие правки по дизайну" наведу.
  13. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Добрый день. Получилось решить проблему? У меня похожая ситуация
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Всем привет.
    Дом практически построил, осталось только крыльцо сделать, а то пока бегаем по деревянной лестнице сделанной временно 7 лет назад.
    И вот занялся проектированием крыльца, только теоритеческих знаний в проектировании металлоконструкций не хватает, поэтому хотелось бы чтобы поправили мои ошибки пока не отдал это все в работу.
    Деревянные перила купил еще год назад, поэтому с радиусами поворотов перилл поменять уже ничего не получится.
    А так план таков:
    1) Сварщик сварит нижний каркас и железную часть перилл отдельными запчастями, но точно подходящими друг к другу. Покрасит их.
    2) Я куплю лиственную доску 95 мм шириной и 3-4 см толщиной, покрашу ее.
    3) Выставляю нижнее основание по уровню с помощью регулируемых ножек, прикручиваю доски к нижнему основанию.
    4) Закрепляю основание перилл к доскам, а также начало стены к кирпичной стене и кирпичному столбу, чтобы перила не шатались.
    5) Подрезаю по месту деревенную часть перил. Клею и крашу дерево перилл.
    Вот планируемый внешний вид. Наполнение ковкой не стал прорисовывать - муторно и бесполезно, проще будет из предложенного сварщиком выбрать. Далее этот столб, который поддерживает крышу над крыльцом уберу для наглядности.
    А вот послойно сама конструкция:
    Нижний каркас планирую из трубы 80х40х3мм и уголка 50х50, стойки перил 40х40, полоса под перила 40 х 3мм.
    Пока вот такие вопросы мучают:
    1) Достаточно ли будет прочности без диагоналных балок, или стоит уголок один диагональный приварить у задней стенки?
    2) Достаточно ли доски крепить снизу шурупами или разболтается? Думал в нижней части профильной трубы сделать отверстие 10мм под отвертку и уже перед доской 4-5 мм под шуруп. Или какие-нибудь винты искать под потай?
    3) Как крепить столбы перил к доскам?
    Ну и может еще что подскажете что я не учел. Параметры лестницы: 295мм проступь 165мм высота, 10мм вынос ступеньки над следующей.
    2 пункт - решил с боков от несущей конструкции лучше приварить уголок или полосу - так будет проще крепить и меньше трудозатрат.
    Заказал уже.
  15. AlexJBor
    AlexJBor
    AlexJBor
    Всем здравствуйте! В процессе строительства бани на даче была залита плита под веранду размером 6мх4м. По первоначальной идее навес с уклоном "от дома" должен был опираться длинной стороной на стену бани (горизонтальный брус на стене), а второй длинной стороной - на 4 столба-бруса через каждые 2 метра (стаканы под столбы с выводом арматуры залили на этапе строительства плиты вдоль ее дальнего от дома края). Прошло два года, грунты у нас пучинистые, УГВ высокий, весной даже вода стояла на участке. В общем, плита дала небольшие трещины. Поэтому возникло опасение, что крыша веранды со временем может "уехать" от дома, потащив за собой стену. Да и ветровые нагрузки и колебания не хотелось бы транслировать с навеса на дом (дом керамзито-бетон, 200мм). Однако если просто добавить 4 колонны вдоль дома и поставить навес без опора на стену, есть шанс, что плита развалится окончательно. Пока не придумал ничего умнее, как лить по периметру плиты прямо по верху что-то типа ж/б балки высотой 300мм с армированием в плиту, а на нее уже ставить столбы и чистый пол. Внимание, вопросы: 1) насколько оправданы опасения; 2) есть ли у кого идеи получше? 3) какого сечения выбрать брус для стоек и верхней обвязки при установке через 2 метра по длине и 4 метра по ширине (всего 8шт) или, может, уменьшить пролеты/добавить столбов? Кровлю планирую металлическую.
