1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Даже не знаю, в сопромате я не силён. Вообще, пристройка щитовая, т. е. основной материал дерево, но в тех местах где вертикальные бруски (на рисунке красного цвета) будут пришиты к стене, внутри стены, в этом месте, можно сделать усиление и установить вертикальные столбы (на рисунке зелёного цвета). Думаю в этом случае, вертикальная нагрузка действующая на крышу крыльца через диагональные упоры, не должна повредить стену.
  2. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Нет, одна из опор, которая будет примыкать к стене дома окажется как раз на трубах.
    На фото обозначил дверной проём, стартовую доску и, голубым, водопроводную трубу идущую от скважины.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Фундаментная опора не обязана примыкать вплотную к стене дома. Вполне можно отступить около 0,6 м.
  4. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Тем не менее, даже проходя рядом с трубой, она будет мешаться, ведь вокруг опоры надо будет делать засыпку.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Desant345, Ладно, отставим сваи. Бетонную блямбу под всё крыльцо залить, на слое пеноплекса - как Вам вариант?
  6. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Как я уже писал, мне нужно оставить доступ к проложенным трубам, соответственно, этот вариант однозначно отпадает. Увы.
  7. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Ещё раз здравствуйте. По этому вопросу можете что-то ответить?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да может.
    Ставьте еще две точки опоры и не привязывайтесь к основной постройке. Дело не в размере крыльца, а в непредсказуемости условий
  9. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Я уже писал, что ещё опоры, т. е. около стены, поставить не получится, поскольку в этом месте проходят трубы.
    И почему не привязываться к основной постройке, ведь данный чертёж, что я привёл выше, взят из этой темы, как рекомендованный к повторению? К тому же, в теме масса проектов, где используется подобная привязка, правда только, в основном, к кирпичным стенам, либо к щитовым постройкам.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    крыльцо не основная постройка, хотя, считаю и в основной постройке если какая то часть будет висеть .. при должном конструктивном решении распределения нагрузок .. т. е. отодвинуть опоры от постройки, часть ростверка есно будет висеть. У меня например именно так стоят опоры крыльца веранды .. не из за труб, а не захотел нарушать структуру слежавшегося годами грунта опор веранды... это как вариант
    Другой вариант - 100% консоль. Т. е. несущие крыльцо балки лежат/кладутся на ростверк основной постройки без каких доп опор. Именно так делал крыльцо на первой своей даче (тема "Дела давно минувших лет")
    Третий вариант: шарнирное крепление .. т. е. крыльцо ставится на две опоры наружная часть, а сторона постройки крепится к ростверку посредством:
    - замурованному в бетонный ростверк шарниру
    - шарнир приваривается к металлическому бандажу вокруг готовой бетонной балки ростверка
    - вкручивается в деревянный ростверк постройки и к обвязке крыльца шуруп с кольцом .. аналог легко сделать самопал и не обязательно из кругляка
    Ссылка на шуруп с кольцом 8 мм диаметр кругляк самого шурупа .. как пример: https://www.ozon.ru/product/shurup-koltso-8h200-mm-1-sht-2726413531/?at=46tRkWlGyUxJG71jtv1yw1oIJNwpy4CQ5xmPYspjDqOX
    Лично я делаю .. себе .. подобные вещи из стальной полосы .. в моей теме крепление лестницы к консольному крыльцу сделано именно так .. из стальной полосы
    Сечение материала шарнира должно учитывать нагрузки.
    Расстояние каркаса крыльца от основной постройки должно учитывать возможные сезонные подвижки
  11. Desant345
    Desant345
    Desant345
    У меня ростверк как раз деревянный, но как сделать шарнирное крепление при помощи вкрученного шурупа с кольцом, из вашего пояснения, извините, не понял.
    К тому же, крыльцо это не только сама площадка, но и перила и крыша над ним. Как это всё сделать подвижным. Как я уже писал, переднюю часть крыльца я планировал опереть на мелкозаглубленные керамзито-бетонные блоки, уложенные на подушку из песка и щебня. То есть здесь нет никаких заглубленных столбов, которые могло бы выдрать из земли морозным пучением. У меня на таких блоках, уложенных по такой же технологии, стоит баня-бочка и дровник - и ничего никуда не поднимает. По сути, они стоят на поверхности земли, где блоки выступают в роли опоры/прокладки.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    уверены, что пученья нет? - соедините деревянный ростверк с обвязкой крыльца мертво на сквозные шпильки и голова не болит
    Не хотите сквозное крепление из шурупа с кольцом - из 4*40 мм металл полоса длинною высота ростверка, плюс метал на .. загибаете конец полосы в виде 05 дюйма трубки, стык свариваете.
    В плоской части полосы сверлите отверстия под мощные шурупы с шляпкой под шестигранник
    Таких деталей делаете исходя 2 шт на одно шарнирное соединение
    Из пары одну пластину прикручиваете к ростверку основной постройки, вторую, со сдвигом 40 мм к обвязке крыльца
    Соединяете обе пластины между собой путем вставки в "трубки" загнутые вами - куска арматурину или аналог
    Мощный шуруп с кольцом - аналог .. выше т. е. два шурупа друг против друга со сдвигом на толщину самого шурупа и будет выполнять роль шарнира
    Количество таких соединений зависит от длинны соединяемых плоскостей ростверка/обвязки построек, но не менее двух пар
    По поводу нагрузочной способности .. у меня примерно подобное петля из 20 мм полосы работает в треноге, в соединительной точке как шарнир, плюс кольцо, посредством эл лебедки поднимаю до 400 кг - бетонные жд шпалы .. поднимал и держал полностью откатные ворота вместе со стойками ..и т. д.
    Аналог применяю на всех лестницах построек свободно стоящих на грунте
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Нафигаж опору на водопроводную трубу ставить, отодвиньте её к краю дома и сделайте ассиметричную крышу Крыльцо1.jpg Асимметрия.jpg
    Если уж совсем загнаться - в передние сваи встройте 2-3 шт (М24) компенсатора под площадку Регулируемая опора.png и можете жёстко закрепить крыльцо к стене.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Шарнир из 4 мм стальная полоса.
    В данном соединении основное что в приоритете: сварка и качество крепления к плоскостям обвязки. 4 мм порвать метал .. из области фантастики
  15. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Спасибо за чертёж! Это всё понятно, но помимо площадки крыльца, которую вы советуете сделать подвижной, есть ещё его крыша...
