1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это нужно спрашивать в другом разделе.
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ну как, стали вешать веранду на такие опоры?
    Что получилось в итоге?
  3. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Козырек над крыльцом без опор
    Прошу конструктивного совета.
    Крыльцо никак не привязано к дому, соответственно никакие опоры козырька делать нельзя: ни в грунт, ни к крыльцу. Сейчас у нас козырек в таком виде. Крыльцо я построила в прошлом году, имеющийся козырек теперь мал. Сейчас наш козырек отпирается на кованые уголки 900х900 + укосины из бруса 50х70.
    Планирую: Г-образные опоры из бруса 100х100 + кованые уголки + укосины из 100-го бруса. Брус глухарями в стойки дома. Стропила 150х50, по левой стороне 3000 (5,1 кв. м.), по правой 2000 (3,4 кв. м.). Шаг стропил 425, то есть будет по 5 стропил с каждой стороны, может сделать по 4 стропила уменьшив вес козырька (шаг будет 566)? Тогда при длине стропила 3 метра, не хилая ли будет конструкция? Хочу использовать вагонку (?) как внутреннюю отделку, она же обрешетка (на саморезы ее?), пароизоляция, контробрешетка, далее кровля (профлист). Про гидроизоляцию знаю. Односкатный козырек не предлагать, примеряла - портит концепцию дома.
    Тревожит снеговая нагрузка. Про вес самой конструкции тоже имею представление. Про то, что укосины будут как-то мешать, знаю, прикинула. Интересует надежность конструкции. Дача на севере Подмосковья.
    На фото: козырек; раскладка стропил; черновик, чтобы было понятно, почему будущий козырек ассиметричный; раскладка опоры.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Скорее всего снеговая оторвёт крепления козырька от дома.
  5. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    А есть предположение как сделать, чтобы не оторвала? :flag:
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ставить шесть столбов на основание крыльца. На столбы опирать крышу. К дому привязать через скользящее соединение. Например так:
  7. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Тогда ни о каком герметичном соединении со стеной дома речи быть не может?
  8. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Поиск помог найти скользящее примыкание. https://www.forumhouse.ru/threads/543459
    Спасибо, буду думать об опорных столбах. :hndshk:
  9. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Я никак не успокоюсь :aga:
    А если греющий кабель для кровли втиснуть, такое решение же спасет от снеговой нагрузки? :flag:
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Добрый день! Чуток не в тему, но спрошу здесь. Будет холодная кровля, сейчас сделал сплошную обрешетку с зазорами 5 мм, которая будет как потолок, на нее металлочерепица. Какой длины используют кровельные саморезы, чтобы хвостики не очень торчали из обрешетки?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Учитывая, что саморезы в МЧ крутятся в низ волны, то длина саморезов должна быть равна толщине доски обрешетки, если не хотите, чтобы торчали. Толщину МЧ 0,5мм можно не считать)
  14. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Всем, привет! Возник вопрос по пристройке небольшого крыльца с козырьком.
    Старый деревенский дом возрастом, минимум, лет 70, используемый в настоящее время как летняя дача. Крыльцо необходимо сделать на стене пристройки, которая установлена на столбах, т. е. внизу, на расстоянии полметра от земли, опоры для крыльца никакой нет, и единственное, что будет крепиться к этой стене (за ней лежащее горизонтально бревно), это стартовая доска и те вертикальные доски, к которым потом будут крепиться перила и часть козырька.
    Переднюю часть крыльца планировал опереть на мелкозаглубленные керамзито-бетонные блоки, залитые внутри цементом, положенные на подушку из песка и щебня.
    Сами ступеньки будут прикреплены к площадке через подвижное соединение, чтобы избежать отрыва при возможном пучении грунта. Такой способ подсмотрел здесь же, на форуме.
    Как вы думаете, это рабочий вариант?
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Думаю, что для подвижного соединения треугольники жесткости будут только вредить.
