1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @zetyxa, Пересохраните файл в совместимости с 20-й версией программы.
  2. zetyxa
    zetyxa
    zetyxa
    Регулируемые опоры для возможной компенсации смещения террасы от сил морозного пучения.
    В будущем, возможно, планирую из террасы сделаю веранду, но это не точно. Трубы теплого пола туда подведены.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня подобные - самодельные для крыльца. Да, такое успешно работает
  4. 1head
    1head
    1head
    Доброго дня!
    вопрос по вариантам крепления террасы к дому.
    Терраса планируется на втором этаже.
    Стена Газосиликат + Кирипич
    Варианты связи которые есть сейчас
    1) не связывать
    2) сделать закладные из швеллера и закрпиться за наружнюю и внутреннюю стены
    Изображения прилагаю.
    буду очень благодарен если кто-нибудь может просветить как это делается в лучших практиках.
  5. Aleksandr01555
    Aleksandr01555
    Aleksandr01555
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как вы поэтапно делали данные ступеньки из бордюров ?! Буду очень признателен, в группе ВК ваш пост постили, понравилась затея .
  6. Aleksandr01555
    Aleksandr01555
    Aleksandr01555
    Здравствуйте, ну как сделали крыльцо в таком формате? Стоит без проблем ?
  7. zodchiy-rus
    zodchiy-rus
    zodchiy-rus
    Здравствуйте. Есть задание сконструировать террасу из дерева. Примерно такая конструкция получается, высота у стена 2900 мм, крайние столбы 2200 мм, помогите с конструктивом навеса.
  8. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Други, хочу построить крыльцо и навес над ним.
    Как здесь советуют, фундамент крыльца - тот же что и дом, то есть плита.
    Не думаю что есть смысл делать плиту крыльца толще чем 20 см, так что вопрос - как крепить балки на которых будет навес - к плите крыльца или независимо выкопать 4 ростверка вглубь на 1.5-2 метра?
    Боюсь что плита 20 см не удержит 4 столба. Или зря боюсь?
  9. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Ну крыльцо не бог весть какого веса конструкция. В принципе можно вообще к дому прикрепить по типу балкона, и никуда оно от него не уедет :)
  10. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    У меня мокрый фасад, то есть 10 см пенопласта под штукатуркой и крепиться не к чему.
    Поэтому только независимый фундамент и металлические трубы на нем как опора для крыши.
    Может вместо труб сделаю кирпичные столбики, надо подумать
  11. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Приветствую, форумчане!
    Подскажите, есть крыльцо и терраса на общей с домом фундаментной монолитной плите (30 см). Хотим на крыльце и террасе поднять уровень пола, залив раствором.
    Нужно ли выкладывать арматурную сетку?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Какого диаметра и с каким шагом?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думаю такая подойдёт
    "Арматурная сетка 200х200х6мм 2000х6000мм гост"
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Раз уж зашла речь о сетках. А если по проекту нужна "Арматурная сетка 100х100х6мм", а ее нет в продаже, можно ли ее заменить на 4 сетки 200х200х6мм со сдвигом?
