1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. iksxx
    iksxx
    iksxx
    Веранда к дому. Прошу оценить, посоветовать, покритиковать)
    Здравствуйте форумчане. В планах пристроить веранду к дому. Хочу делать поэтапно (по наличию средств) ,т.е сначала сделать террасу без крыши. Дом с высоким жилым цоколем (1.2м). 1) Хочу поднять каркас террасы из металлопрофиля и сделать каркас лестницы. 2) Положить на пол и на лестницу ДПК.
    В дальнейшем либо остекленение раздвижное (если хватит средств) или крышу из поликарбоната и ограждения из ДПК т. е открытую оставить...
    Размер террасы 6.5м*3м
    Если каркас сделать из трубы 80*80 с шагом не более 1м. Семь столбиков по длине получится и 3 по ширине. Заглубить на 1.2 м в землю. Сверху от земли 1.1м и далее связать как на фото.
    У дома тоже отмостка .
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Достаточно закрутить 4 винтовых сваи. Далее по такой схеме:
  3. iksxx
    iksxx
    iksxx
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Обвязать сваи металлическим уголком диагоналями, чтобы не качались.
  5. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    Цитата для понимания о чем речь.
    Пообщался вживую и посмотрел дома в своем СНТ у людей кто уже сделал пристройки с точно таким же конструктивом. У всех троих одна и та же проблема, по весне, в момент таяния снега, течет место стыка двух крыш. В остальное время все сухо. Посмотрел последствия на стенах, не поленился даже на крыши залез.
    Кровли сделаны как по учебнику, стыки крыш полностью соответствуют стандартам (скриншоты из них ниже) т. е планки примыкания 300-400мм, на месте, у одного даже уплотнитель под нее засунут, не помогает. Причин видится две, снег заметает под покрытие и таяние сугроба, когда вода не может стекать вниз.
    Screenshot_20250715_090312_com.huawei.docs.jpg Screenshot_20250715_090045_com.huawei.docs.jpg
    Все, найденные мною, советы по поводу данного места копируют стандарты производителей, т. е в теории вариант рабочий, именно так и планировал делать, а на практите 3 дома и у всех трех проблема в этом месте. Не хотелось бы наступить на чужие грабли.
    Вопрос специалистам или тем кто уже построил подобное и пережил пару зим. Этот узел реально сделать на 100% герметичным? Или элемент лотереи будет присутствовать всегда?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bdolax, место стыка двух крыш течь не может! Кровельный материал защищает крышу от солнца, ветра, листьев, веток и чего угодно - кроме воды. От воды защищает гидроизоляция, но она хрупкая и нежная.
    А планка примыкания она функционирует аналогично кровельному материалу.
  7. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    [@Bdolax, место стыка двух крыш течь не может! Кровельный материал защищает крышу от солнца, ветра, листьев, веток и чего угодно - кроме воды. От воды защищает гидроизоляция, но она хрупкая и нежная.
    А планка примыкания она функционирует аналогично кровельному материалу.[/QUOTE]
    Сделаю вид что понял. Какие дополнительные меры гидроизоляции, в данном узле, можно принять что бы гарантированно избежать протечек?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bdolax, никакие дополнительные меры в этом узле не нужны.
    Проблемы возникают не из-за каких-то мифических причин, но
    - неправильное исполнение
    - разрушение элементов в результате деформации конструкции
  9. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    Крыши мне вскрывать конечно никто не разрешил, но со слов хозяев и исходя из результатов осмотра видимых частей сделано там все по правилам, но что внутри неизвестно. Потекли в первую же весну, так что разрушение и деформация маловероятны. То что подобная проблема у троих, настораживает. Из найденной информации сделал вывод, что конструктив данного узла указанный в стандартах (грандлайн, уникма) является достаточным, теперь осталось понять какая там возможна элементарная ошибка, которую допустили аж три раза, дабы самому ее не проморгать.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bdolax,
    - и одного года может быть достаточно; а может и только на 49-ом выползти;
    - проблем в исполнении гидроизоляции может быть сколько угодно: малый угол наклона, не использовали ленты для проклейки полотен, использовали да склеивали на весу, порвали и прикрыли...
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Скорее всего элементарная ошибка - прерывание контура гидроизоляции.
    Очень часто возникает, когда новая крыша пристройки (навеса) приляпывается к уже существующей крыше дома. В таких случаях многие игнорируют разборку обрешётки и контробрешётки, расположенных ниже линии стыковки двух стропильных систем (время и деньги). В результате слой гидроизоляции становится разомкнутым, что даёт возможность воде (обычно весной, или в сильный дождь при ветре с "неудачной стороны"), попавшей под подкрытие в месте излома, стекать по "старой" гидроизоляции в потолок новой пристройки (ну или на стену в зависимости от исполнения "старой" гидроизоляции).
    Из дополнительных тонкстей - новые стропила лучше устанавливать соосно со старыми, а не присоединять их сбоку от старых. Т. е. на вашем рисунке корректно.
    Как раз этот брусок и создаёт разрыв в контуре гидроизоляции
  12. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    Вот это сильно похоже на правду, строили все чужими руками, вряд ли такие тонкости проконтролировали.
    Сам подобное проморгал, строители не довели гидроизоляцию до карниза, видимо что бы с капельником не заморачиваться, первой же весной с софитов потекло.
    Получается снег с дождем, в теории, могут быть и не при чем, конденсат тоже будет стекать в этот разрыв, а то и все вместе.
    Стропила одной из крыш точно сделаны внакладку через шпильки, что делалось с контробрешеткой старой крыши неизвестно, про гидроизоляцию известно что она там есть, а замкнут контур между крышами или нет, то неведомо.
    Спасибо большое, выдыхаю, все сходится, когда прикидывал свою пристройку этот момент как то сразу правильно заложил, единым контуром.
  13. zetyxa
    zetyxa
    zetyxa
    Прошу помочь с узлом примыкания террасы к каркасному дому под одной крышей. Фундамент УШП. Фундамент дома и фундамент террасы физически разделен (между ними слой эппс 10 см). Между колонной веранды и прогоном планируется регулируемая опора. Материал кровли-металлочерепица. Буду признателен, если направите в нужном направлении.
    изображение_viber_2025-07-27_23-11-18-948.jpg изображение_viber_2025-07-27_23-17-16-302.jpg изображение_viber_2025-07-27_23-17-34-847.jpg изображение_viber_2025-07-27_23-17-53-836.jpg изображение_viber_2025-07-27_23-19-38-449.jpg
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для чего там регулируемая опора?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zetyxa, бесполезный совет: не делать террасу в прямоугольнике дома.
    Иделально бесполезный совет: не делать террасу вообще.
