1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Свесы можно обрезать, только не под корень, чтобы опорные концы стропил не потрескались под нагрузкой.
  2. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    Стропила новой крыши можно опереть на брусок контробрешетки старой, или его нужно демонтировать и примыкание должно быть стропило в стропило?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Брусок контры лучше вырезать в месте стыковки, т. к. он - слабое звено.
  4. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Планирую летом начать строить открытую веранду к дому. Размер 2.7 х 7.5 метров. Шаблон Sketchup во вложении. Основной вопрос по поводу крепления горизонтального бруса к дому, к которому крепятся стропила. Планировал крепить его в вертикальные балки стен 2го этажа, дом каркасный, шаг 70 см. Или лучше усилить этот горизонтальный брус вертикальными брусьями опорами?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Этот вариант
  6. Polevskiy
    Polevskiy
    Polevskiy
    Добрый день всем.
    Имеется дом из газоблока и бетонное крыльцо 2.5 на 2.5м и высотой 1.3 метра (монолитное).
    Планирую сделать над крыльцом навес на четырех столбах (2 столба у стены дома и. 2 столба с внешней стороны), каркас - металл.
    Все бы ничего но в бетонном крыльце нет закладных.
    Какие есть способы закрепить каркас на крыльце, если на анкера то на какие. Если к примеру каждый столб крепить на 4 анкера выдержит ли это нагрузки?
    ПС делать два опорных столба а с другой стороны крепить к стене дома не хочу, стена уже с утеплителем и отделкой.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Фото подробные покажите.
    И схему как построено.
    Навес может двигаться, "гулять " относительно дома и крыльца - поэтому лучше подумать о его отдельной, не связанной с домом и крыльцом, установке.
  8. Polevskiy
    Polevskiy
    Polevskiy
    Грубо говоря мне нужно сделать как на фото. Что бы навес был без привязки к стене дома, стоял на своих столбах. Вопрос больше в том как надежно закрепить столбы учитывая что закладных нет
  9. Polevskiy
    Polevskiy
    Polevskiy
    для наглядности прикрепил фото дома с крыльцом.
    Закрепится в стену возможности нет, вкопать столбы в землю тоже возможности нет, так как уже залиты отмостка и площадка перед крыльцом.
    Единственный вариант ставить крыльцо без привязки к дому на 4 столба. Крыша дудет односкатная. Вопрос в том как закрепить столбы на крыльце учитывая что нет закладных. Если анкера выдержат то какие именно?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Изобразите рисунком ширину отмостки и размеры площадки перед крыльцом.
    И размеры крыльца.
    Если кремить к крыльцк, с боков - то неизвестно выдержит ли материал крыльца. Навес может сломать крепления - так как будет узкий и высокий.
    Анкера, при желании можно найти любые - в продаже есть разные. Например на изображении 16х140 мм.
    Возможно отступить на ширину отмостки и поставить столбы для навеса.
  11. Polevskiy
    Polevskiy
    Polevskiy
    Отмостка 1метр упирается в крыльцо с двух боков, площадка сразу перед крыльцом. Само крыльцо на сваях и монолитное, то есть по сути все крыльцо кусок бетона, в теории крыльцо должно выдержать. Тут больше страх что анкера могут не удержать и оно просто упадет вперед
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Здоровые анкера выдержат. Они выдерживают очень большую нагрузку.
    А вот выдержит ли крыльцо?
  13. Polevskiy
    Polevskiy
    Polevskiy
    Забыл добавить, крыльцо залито едино с фундаментом.
    Анкера еще просто разные, хим анкера, анкер шуруп, распорные анкеры
  14. Polevskiy
    Polevskiy
    Polevskiy
    Набросал свой план по постройке навеса над крыльцом.
    - Опоры навеса ни как не будут привязаны к стене дома.
    - скаты крыши дома не выходят на крыльцо
    Вопроса по сути 2:
    1) Будет ли жить данная конструкция
    2) Если данная конструкция будет жить то на какие анкера закрепить опору коло стены дома (хим анкера, анкер шуруп, распорные)?
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Планирую возвести крыльцо на 6 столбах около дома.
    На данный момент есть:
    Дом кирпичный красный полнотелый.
    Веранда тоже.
    Веранду, с которой рядом крыльцо, планирую утеплить либо 5 см, либо 10 см минваты и закрыть сайдингом или панелями (неважно), будет вентфасад вообщем.
    Столбы под крыльцо пока не бурил, только планирую.
    На крыльце планирую вывести 6 столбов из земли на высоту 60 см. Сверху делаю металлокаркас из 40х40х3, сверху это каркаса делаю каркас их 40х20х2 более частым для ДПК настила. Столбы опоры крыши планирую продолжением от столбов опоры фундамента крыльца.
    Вопросы:
    1. Стоит ли разрывать между собой столб опоры крыши и фундамента крыльца для возведения металлокаркаса конструкции?
    2. Читал на форуме, что не нежательно крепление вновь возводимых сооружений (крыльца в моем случае) к уже устоявшимся постройкам (дом с верандой). Правильно ли будет крыльцо сделать отдельно стоящией постройках от дома без фиксации крыши к части дома и без фиксации металлокаркаса полового покрытия крыльца к части дома?
    Планирую столбы вкопать на 1,5 метра 76 труба в гильзе из 160 мм канализационной трубы (так сказать мера АНТИПУЧЕНИЯ), в пространство между гильзой и 76 трубой залить бетон для увеличения площади опоры конструкции.
    Геология:
    УГВ не обнаружен ниже 8 метров
    60 см чернозем
    до 1,2 метра суглинок
    1,2 - 4 метра глина, ближе к 4 метрам труднообрабатываемый слой почти каменный
    после 4 метров песок.
    Также думал поставить столбы наа 1,5 метра без бетонирования засыпкой из ПГС и тромбованием, пучения будет не страшно за счет прохода влагичерез щебень и песок насквозь, НО:
    1. Уровень глины может не пропустить скопившуюся влагу сверху, проходящую через ПГСи тогда получу чисто лунку с щебнем, песком и водой, то что нуно для пучения.
    2. Площадь контакта столба и основания малы для возведения крыши и будущих нагрузок
    3. ТРуднофиксируемая конструкция в плане отсутствия колебаний, так как ПГС не даст жесткой фиксации трубы в земле.
    Простите, если наговорил, что лишнего, думаю данные как-то помогут в решении вопроса в части необходимости фиксации крыльца к веранде дома или отсутствии оного.
    Спасибо за внимание)
