1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    Под плитой пенопласт фундамент 50 мм. Стены 30 см Пеноблок, 5 см утеплитель, 2 см вентзазор, 12 см облицовочный кирпич. Если попробовать сделать выпил между крыльцом и домом сантиметров на 15 —20 можно будет решить проблему?
  2. dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    Финишного покрытия пока нет. Планировали наливной пол сделать. Разводку батарей уже сделали
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Возможно. Можете сделать рисунок-картинку крыльца в месте примыкания к плите - как все слои стены соотносятся с крыльцом (разрез, вид сбоку), и с учётом заглубления крыльца/плиты относительно поверхности почвы?
  4. dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    Отправил фото в переписку
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Дмитрий, переносите всё из лички в эту тему. Многих этот вопрос волнует. Решим коллективно.
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Добрый день всем!
    Запланировал весной пристроить к дому террасу и крыльцо.
    По мере возможности ресую террасу в скетчапе, и возникли вопросы правильно ли я понимаю конструктив, может быть что то не так?
    Вот общая схема:
    Ширина террасы 4500мм
    Длина равна стене дома и составляет 9300мм
    Фундамент бетонные армированные столбы 250мм в уровень грунта, затем металлическая опора и деревянный столб 150х150мм
    Между опорами 1860мм (по центрам)
    К дому опора под лаги пола и крыши доска 50х200 на шпильки и химические анкеры каждые 600мм (доска под лаги пола будет крепится в бетонный армопояс) доска под лаги крыши будет крепится в газоблок.
    Как опора лагов пола будет выступать срощенная гвоздями балка на ребро из двух досок 50х200
    Так будет организован узел под центральными лагами
    Так будет обвязан.
    Лаги будут идти не внутри конструкции а поверх.
    Шаг между лагами 400мм
    Так будет выглядеть обвязка наружного бруса который идёт от опоры до балки крыши
    Прошу подсказать где я ошибаюсь, что можно подправить, а что вообще нужно изменить.
    Для меня самые сомнительные места это соединение балки с газоблоком в верхней части, понятно что нужно использовать химический анкер, но не вырвет ли?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше доведите столбы до балок, на которые будут опираться лаги
    У стены можно поставить столбы и опирать на них балки
    И зачем такие высоты?
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Столбы трудно поднимать над уровнем земли, нужна круглая опалубка на 250, не знаю где такую взять.
    Тоже думал об этом.
    Скат кровли 20 градусов примерно получается, калькулятор говорит что стоит сделать так.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Квадратную сделайте:)
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    асбоцементная труба рулит
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Да но по цене винтовые сваи будут дешевле :) Эх жаль картонная опалубка у нас не пошла.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лист оцинковки и заливайте
  13. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Добрый день Специалисты и любители. Нужен совет как сделать крыльцо. залить связавшись с основным фундаментом? или сделать крыльцо "висящим" по принципу балкона? есть дом на свайном ростверке с полами по грунту, есть 2 сваи с выпусками, в месте планируемой крыльца... крыльцо планируется трех-сторонним в две ступени. нижняя ступень -основание 2000 (2200) вылет от дома 1800, верхняя ступень площадка перед входом 1500х1500...
  14. builder2015
    builder2015
    builder2015
    Казань
    я бы не стал связывать с основным фундаментом
    крыльцо будет ходить зимой-весной по своей траектории, дом по своей (либо будет стоять)
    в месте стыка будет щель/трещина
  15. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    А если сделать не касающимся грунта? не связывать со сваями? сделать по принципу висящего балкона? или сильно заморачиваю себе голову? сделать отдельным и не обращать внимания на маленькую трещинку в месте стыка со стеной дома...
