1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Шарнир - шарнир. Например так:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ровно 5 ступеней по стандарту и вынос крыльца. в соответствии с шириной ступеней, 1,5 метра. Перилла не нужны, если как рекомендует @Близнец, сделать полукруг. У меня именно так сделано, только ступеней всего три, так как цоколь ниже.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конструктор? Стандарт 18 см для ступеней при уклоне до 45 градусов.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для этого и делают водоотведение по рельефу. если вода будет стоять, то и фундаменту будет не сладко.
  5. Tooslick
    Tooslick
    Tooslick
    Добрый день, дорогие форумчане. Помогите пожалуйста с определением оптимального расстояние.
    Хотим пристроить террасу к дому, с местом определились. Сейчас делаю отмостку вокруг дома и для того, чтобы потом не дырявить законченное покрытие, решил сразу залить пару столбиков под террасу.
    Столбы решил заливать так: мотобуром бурится лунка глубинной 1.5 - 1.7 м., диметром 200 мм. На дно ямы пару лопат щебня, который трамбуется. После вставляем двухметровую канализационную трубу 160мм, выравниваем по уровню, стенки засыпаем щебнем. Вставляем треугольник из трех десятых арматурин и всё это дело заливаем.
    Сам размер террасы 7.8 м. на 4.8 м. Посмотрите пожалуйста, нормальное ли расстояние между столбами или необходимо увеличить/уменьшить ?
    Почему-то картинки крайне маленькие получаются.
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Для того, чтобы понять, достаточно ли свай, надо "взвесить" всю конструкцию: сам фундамент, ограждающие элементы, пол, потолок, крышу, по расчётным значениям взять нагрузку от людей, снеговую и ветровую. По таблицам посмотреть несущую способность грунта. Поделить массу конструкции на площадь свай и смотреть, проходит - не проходит. :hello:
  7. dudek
    dudek
    dudek
    спасибо
    не совсем ясно из рисунка, как крепится к фундаменту. подобных элементов в продаже не видел. может дадите их название?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Шарнир к фундаменту крепится на анкерные болты. Я изобразил лишь принцип соединения. Элементы конструкции могут быть другими. Можно заказать изготовление знакомому сварщику.
  9. Насика1985
    Насика1985
    Насика1985
    Прошу совета у опытных строителей, есть большие сомнения в правильности конструкции. Прошу не судить строго, я женщина и возможно сумбурно описываю ситуацию.
    Ситуация: была терраса 6/2,5 м, решили к ней сделать пристройку на 1,5 м, что бы получилась терпима 4/6, далее хотим застеклить террасу, раздвижными окнами, алюминиевой системой Провидал.
    Креплю фото, вопрос в следующем
    1) меня волнует нижняя обвязка каркаса с левой и правой стороны, ожидалось, что она будет из бруса 100/150, врезанного между собой, но они почему-то прибили доску 150/50, хорошо видно на фото, считаю это ошибкой подскажите пожалуйста я драматизирую и это будет нормально держаться или надо переделывать ?
    2) Опорные столбы они прикрепили на уголки, мне это тоже не нравится, первое их будет видно, второе мне кажется это ненадежным, я им предлагаю крепить на шпильки.
    Возможно вы ещё видите какие то ошибки, буду очень признательна если укажите) E73A091C-3F64-45BF-8CC7-6562ECDFF7C3.jpeg 3CBA9A5B-4969-4EB3-9787-9048AFEF36D5.jpeg 02A280F1-00C3-426C-941C-7DD1DFB8F68C.jpeg A1ED2FB1-01DB-43BF-9423-E31EC428B7F3.jpeg 4C7E6B65-018C-4383-870A-21943FFF0758.jpeg F9360A91-5D3C-4D55-A109-1F6B1666F55E.jpeg
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Насика1985, В первую очередь меня напрягает то, что столбы не опираются на нижний брус прогона точно над сваями. Что мешало закрутить пять свай вместо четырёх, или поставить четыре столба вместо пяти?...
    1. Нижняя обвязка справа и слева не столь важна, т. к. высота свай над грунтом не велика. Качания свай быть не должно. К тому же лаги закреплённые в стальных опорах способствуют жёсткости конструкции.
    А вот количество лаг можно было увеличить.
    2. Уголки или шпильки в качестве крепежа столбов - это вспомогательные элементы. Правильный каркас собирается только на гвозди, и при этом не шатается от ветра, и не прогибается под снегом. Так, что можно убрать уголки, если они режут глаз, закрепить столбы конструкционными саморезами или длинными гвоздями косым боем, или на шпильки...
    Надеюсь элементы жёсткости (в виде укосин в перилах. или силовой обшивки плитным материалом) будут?...
    Ещё мне не нравится черная плесень на элементах. Лучше бы её обработать химией.
  11. Насика1985
    Насика1985
    Насика1985
    . e1g1o спасибо большое за ответ
    Про Столбы и Сваи не думала, что они прям на сваи должны опираться, может переделать пока не поздно ?
    1) химией обработаем
    2) немного не поняла про элементы жесткости, плитные материалами Вы имеете ввиду ОСБ ? (планировали зашить потолок ИБ)
    Перил не планировалось, планировали застеклить (как на фото) тут же вопрос, пролет 4м не рухнет ли ?
    Может дадите совет как жесткости придать ? Или все таки в пролет 4м надо добавлять брус, допустим, разделив пролет по 2 метра ?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Очень желательно, иначе может не выдержать нижний прогон. Хотя, я не знаю Ваш снеговой район...
    1. Хорошо.
    2. Понятно. Значит элементов жёсткости в фасадной стене не будет. Боковые-то и так никуда не убегут, а вот фасадная стена может захотеть. Тогда перед обшивкой потолка ИБ сделайте его силовую обшивку ОСП =12 мм. - всё же какая то жёсткость конструкции будет.
    Я не знаю Ваш снеговой район.
    Я не знаю сечение стропил.
    Я не знаю шаг стропил.
    Я не знаю сечение верхнего прогона на которые опираются стропила.
    Если Вы в МО, то на 4-х метровый пролёт нужны стропила не менее 200х40 с шагом 600 мм.
    Верхний прогон (при расстоянии между столбами 1,5 м.) достаточно 150х80.
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Основа- бетонная армированная плита, это под всем домом и под веранду залили,
    заливали всё вместе или по отдельности?
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Всем привет!
    посоветуйте правильное решение по изготовлению крыльца к дому, есть вариант сделать каркас из металлоконструкции, но хочу покрытие сделать из клинкерной плитки, чтоб не скользило, боюсь что в наших условиях (московская область) при переходе через ноль впоследствии будет "отстреливаться" клинкер от этой конструкции .. заливать бетонное крыльцо - связывать вроде с основным фундаментом - всё равно порвёт ... фото что есть и как хочу - во вложении ...
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Линолеум лежит 15 лет на деревянном полу нечего ему не сделалось
