Труба 100, дымоход в баню
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем fantom.as, 05.02.11.
  1. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Добрый день форумчане! Помогите советом. Ситуация такая: имеется печь- самовар типа "Паровоз" ,баня 3,5*4,5. Хочу поставить на дымоход трубу сотку тонкостенная (имеется в наличии 6 метров). Собственно и вопрос: не маловато диаметр трубы? влияет ли сечение трубы на КПД печки? и шибер-задвижка нужна или нет?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если у вас выход из печи на 100 мм, то можете ставить. Если выход больше, то заужение трубы может привести к задымлению. Хотя вроде должно хватить и 100мм. Задвижка желательна. Трубу в обязательном порядке утеплять и проходы сквозь перекрытия делать из огнезащитного материала достаточной толщины.
  3. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Выход с печи чуть больше 100мм, установил тонкостенную сотку, 4 метра, задвижку(самодельная) тоже поставил. Тяга обалденная пока. Если кому интересна могу скинуть фотки.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Фотки всегда интересны. Скидывайте. Может кому-то пригодится.
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Все руки не доходили.:pioner:
  6. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Труба сотка зарастает изнутри сажей и приходится постоянно стучать и чистить трубу. Зимой тяга еще терпимо -подымит немножко и раскачегарится, а летом тяга вооще жуть. Короче выкинул полностью дымоход, и сделал новый из 150 водопроводной трубы, тяга супер.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Чем же вы ее топите что такой дым черный?
  8. saar
    saar
    saar
    Зачем такую жуть всем показывать?
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Я не настаиваю, можешь не смотреть:hello:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Часто с самоварными печами именн причина выбрасов дыма в ошибке расчетов (или их отсутствии) и не верном выборе диаметра трубы.
  11. Yri38
    Yri38
    Yri38
    Украина
    Здравствуйте Алексей, ошибка расчетов, а скорее их тсустствие... в этом Вы правы на все 100 %, вот и у меня так вышло и теперь нужна помощь. Сделал я котел по типу Холмова, только с жаротрубным теплообменником, стоял перед этим обычный котел прямого горения, дымоход с цементно - асбестовой трубы диаметром 200мм, при том котле проблем с тягой не было, а поставил этот котел - одни проблемы. Очень реагирует на погоду, то тяга с избытком, то совсем нет, и заметил что чем сильнее мороз тем тяга хуже. Посоветуйте что делать, может слишком большой диаметр?, примерная мощность котла 17 квт.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за обращение!
    Покажите, пожалуйста, схему котла, дымохода и котельной - постараюсь помочь.
