Фундамент для каркасника из железных труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pit290102, 05.02.11.
  1. pit290102
    pit290102
    pit290102
    Тюмень
    Добрый день! Хочу сделать фундамент из железных труб, искал что то подобное на форуме не нашел. Суть идеи такова:
    фундамент из труб просто вкопанных на глубину от 2,2 до 2,5 метра на расстоянии друг от друга 1,5 метра.
    трубы диаметром от 80 дом 120мм толщина стенки от 2 до 4 мм.
    на концах каждой трубы приваренна квадратная заглушка размером 250*250*4мм.
    обвязка:
    брус 180*180
    вопрос:
    1. достаточное ли растояние между столкбиками для каркасного дома размером 8*11 метра в два поных этажа?
    2. есть ли необходимость бетонировать трубы или достаточно просто утрамбовать землей?
    3. достаточно ли прусовой обвяски или необходимо связать швеллером?
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Мда, надеюсь у Вас железо халявное. :)
    Для каркасника сойдет, только берите хотя бы 120 со стенкой 4мм, куда уж тоньше.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Всё это фигня. В итоге всёравно потом будете через сезон два лазить под домом и лить ленту, цоколь выкладывать и в итоге затраты окажутся больше чем при возведении нормального фундамента. Всё этим заканчивается в 90% случаев. Экономия порой вылазит боком. Сделайте нормальный мелкозаглубленный фундамент из бетона под свой каркасник лучше.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не фигня , но смысла нет- проще бетонные сразу залить.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Шило на мыло!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Аргументируйте , а то у нас на сваях, даже деревянных весь город стоит и должен рухнуть- вам премия будет от всех горожан что предупредили.:aga:
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    1.Нужно усиленное утепление пола, это главный аргумент
    2.Собаки и коты будут лазить ссать и срать там
    3.Тоже самое будут делать крысы , мыши, лягушки и т.п. но и дополнительно ещё и грызьть
    4. В случае подвижек Ваших свай и столбов возникают дополнительные проблемы, которые всёравно затем устраняются бетонными лентами и кирпичными цоколями, а следовательно дополнительными затратами и гемороями.
    5.Спорить не собираюсь , это моё личное мнение, которое сложилось не за один год т.к. я строитель-практик а не теоретик!
    6.Кстати в Питере мы 3 дома поставили и отделали под ключ.на плиты по вашим болотам, и хозяева очень давольны что мы им именно такие фундаменты посоветовали, а никак иначе. Плит к сожалению не сфотографировал, только последние этапы.Вот можете посмотреть - Выборгское СТ между Кировском и Мгой.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Просто нужно грамотно делать столбы и ростверк, а цоколь можно закрыть, вариантов масса.
    Необязательно, а в некоторых случаях даже невозможно везде лепить ленту.
    Насчет железа, вопрос был можно ли сделать, ответ - можно. Фигня это или нет, это уж для себя решать автору вопроса, поэтому и предположил, что железо халявное :hello:
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вот ещё варианты про сваи и столбики, и это в каждом втором случае бывает, особенно если сам без тяму начинаешь удешевлять фундамент: http://www.forumhouse.ru/threads/92887/
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вы преувеличиваете, там частный случай, правильно, не везде же хорошие грунтовые условия. Там и ленту без расчета опасно заливать. :)
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В Питере почти тоже!
  12. pit290102
    pit290102
    pit290102
    Тюмень
    По поводу грунтовых вод, не знаю точно но пологаю они находятся глубоко. Участок в 400 метрах от реки на высоком берегу. Дорога грутовая возле участка по которой ездят строительная техника не разбата может это о чем то говорит. Скважина 20,6 метра. Яма под септик глубиной 4 метра с вертикальными стенами простояла около месяца (шли хорошие дожди)ничего не осыпалось, на дне было сухо...
    На счет стальных труб они халявные. под несущими стенами естественно буду ставить трубы потольще, а под стенами перегородками потоньше. На сколько я понимаю железные столбы будут испытывать основные нагрузки на зжатие(именно для этого на конце трубы заглушка польшой площади) и и чуть чуть на разрыв.
  13. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Ну почему же?
    Конечно трубу надо заливать бетоном, железо не вечное, хотя простит очень долго и без бетона.
    Фундамент такой используется довольно часто, где подтопления.
    Но только для легких строений.
    по вопросам автора
    Труба не менее 180 мм, 203 мм отимально (под брус под обвязку.)
    Стенка 4 мм не менее
    Для низа заглушка узкая немного, к тому же 44 мм подошву согнет в первую же зиму. Желательно 6 мм и косынки на все стороны.
    полтора метра между столбами - за глаза!
    Если связывать швеллером, или уголком, что дешевле будет, то и столбы можно спокойно на 2 метра раздвигать.
    Чем меньше контакта с дерева с металлом, тем целей будет первое. В местах контакта с металлом на площадках проложить стеклоизол.
    По такому принципу построили 16 домиков на турбазе. Срубы от 50 до 120 м2.
    Пойма Волги, в половодье участок турбазы становился островом.
  14. pit290102
    pit290102
    pit290102
    Тюмень
    1. Пол будет утепляться так же как и чердак.
    2. Естественно цоколь обошъется декоративными панелями.
    3.Интересно как бетонный фундамент защитит от грызунов.. "у меня газель неделю на улице стояла и туда умудрилась мышь залесть"
    4. Каковы причины подвижек свай непонимаю почему это должно произойти...
    5. Недостаточный аргумент для убеждения.
    6. Я из Тюмени.. и участок мой не на болоте.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    С чем Вас и поздравляю...
