Станок для крепления Болгарки
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем skven, 04.02.11.
  1. skven
    skven
    skven
    Подскажите, кто ни будь использовал вот такую приспособу (см фотку). Или имеет смысл сделать самому, более крепкую и по мощнее.А то, что то читал на других сайтах, пишут что очень хлипкое и быстро разваливается.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    1 - Да...:no:
    2 - Да...:super:
    3 - Да...:(
  3. valerey
    valerey
    valerey
    И без станка резать получается быстрее. Поигрался на швелерах, плюнул, и начал по разметке.
  4. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Тоже наигрался с такой стойкой. Вроде и удобно и рез точнее, но болтается всё. Деталь крепить неудобно. И нужно две болгарки иметь, так как быстро снять-поставить проблема.
    А если уж вторую болгарку брать, то лучше сразу отрезной станок.
  5. skven
    skven
    skven
    Я так понимаю,лучше забыть об этом и резать как все :)] Ну,то же как вариант:)]
  6. ozon22
    ozon22
    ozon22
    А мне кажется, что если сделать хорошее крепление разрезаемого уголка или прутка с упором, можно быстро нарезать много одинаковых отрезков.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Встречаются и нормальные стойки, по инету полазьте. Но от себя рекомендую 230-ю болгарину в стойку не ставить, максимум на 125 мм, мона получить серьезную травму
  8. skven
    skven
    skven
    Я в принципе и хотел для маленькой болгарки, что бы края ровные делать в проф-трубе , например 45градусов.
  9. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    оно и внешне хлипко выглядит...:(
  10. al123
    al123
    al123
    Тула
    У меня ДИОЛДовская стойка для большой (230 мм) болгарки - ничего не болтается, не люфтит, станина относительно толстая (не китайская фольга), вес килограмм 7 где-то. С этой стороны всё нормально.
    Из явных минусов - замучался собирать держалку-тисочки, хоть инструкция и мегаподробная. Пришлось добавить пару шайб под основание, иначе клинило. Теперь держит отлично.
    Точность, конечно, не станочная, в пределах 1-2 миллиметров на профтрубу 40*40 (зависит еще насколько ровно заготовка лежит). МСМ, на маленькой УШМ должно получше быть. Резать достаточно удобно и быстро, гораздо быстрее и легче чем с рук.
    МСМ, при нежелании тратиться на станок и не завышенных требованиях можно пользоваться.
  11. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Дело вкуса. Работал с такой - как раз на 230 диск - двухкиловая Макита. Прямые резы - нормально, наискось - гуляет сам диск, угол не выдерживается. Допускаю, что проблема была в лужских дисках -отстой полнейший в последнее время пошел. Конструкция тисков - говно, я родные эксцентриковые выкинул на хрен, поставил винтовые трубные. Также пришлось монтировать для этой хреновины отдельную рампу и подгонять уровни столов. Оно надо?
    Проще, действительно, на рынке купить движок подходящих параметров и за пару дней сварить станину с коромыслом.
  12. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Покупал и на маленькую и на большую болгарку, сдал в магазин обе приспособы. Купил Макиту отрезная пила по металлу 2414 NB.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да никто и не спорит, что отрезная лучше, все упирается в цену :)]
    PS. Сам юзаю на 115мм при раскрое арматуры, удобно (но при наличии 2-й болгарки, так как всякий раз снимать/устанавливать муторно)
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Тоже сделал станину для болгарки, забор на даче делать, лаги резать.
  15. Yuraart
    Yuraart
    Yuraart
    Братск
    Делайте защиту на диск металическую. Ваша, из оргстекла, никуда не годится!
