РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Например вот такую штуку поставить. Siemens Small 2ND3 Кто может что то по этому поводу сказать? Привлек своими размерами, как раз встанет на ребро пеноплекса внутри кессона и не будет сильно торчать. Нет никакой электроники, тупо термостат, а перепады у нас каждую минуту. Деревня все-таки. Поэтому по идее должен быть надежным.
Либо вот этот конвектор Noirot CNX-2 500 500 ватт не будет слишком много? Или по идее он из-за пеноплекса по кругу не будет часто врубаться? Тот вроде как по лучше с одной стороны, потому что там 300 ватт, но блин у того, если срабатывает защита от перегрева, то его рестартить вручную надо, поэтому он просто может сработать и нафиг он там тогда будет нужен. Я же не буду каждый день лазить проверять не сработала ли защита от перегрева. А у того который на 500 ватт - у него такой хери нет.
Кто вам сказал, что 2 метра от дна много? В классическом варианте насос подвешивается в метре от дна. Другое дело, в пластиковой трубе этого делать не стоит, наверное. И, судя по признакам, песок здесь ни причём. Однозначно, прежде чем предпринимать какие либо действия, нужно обследовать скважину камерой.
Бурила обосновывайте пожалуйста свои ответы. 1) Заклинить его могло только если что то с обсадной если нет то это только песок, больше ничем не могло. Камни туда не падали, как уже сказал кермзит хоть и упал, то если он у меня за неделю не утонул, то за 20 минут он точно никуда там утонуть и заклинить не мог. 2 метра мне кажется мало. Если динамически уровень метров 8-10 то никогда бы ниже 4-5 метров не поставил. Имхо.
Если труба оторвалась у насоса и кабель тоже, зачем вытаскивать останки? Сидит в песке ну и пусть, опускай новый и не парся. Хотя если есть время желание, деньги можно и поразвлекаться. Когда-то уронил насос вместе с колонной 96 м. Колона. Насос 350 мм, ящик водки буровым - достали за 2 часа. Было 83 году.
Смотря какое масло в насосе. В первую очередь нужно выяснить причину застревания. М.б. скважина уже не рабочая.
Мне в принципе много кто уже говорил забей на насос пусть там торчит. Но я боюсь что он мог перекрыть приток воды. Все обнаружилось перед морозами как раз, поэтому проверить как качает скважина не удалось. Попробую промыть ее и желонкой немного поработать, керамзит хотя бы достать. И там погляжу может и правда не буду развлекаться с доставанием старого насоса. Но все же пока идею попробовать достать насос не оставляю. Так что советуем люди добрые Буду очень вам благодарен за советы. Тех кто мне делали даже не хочу трогать. То что эти прохиндеи не лучше меня с этой задачей справятся уверен на 98 процентов. А крупные филиалы и тп сказали что нам не выгодно это, типо пусть разбираются те кто мне бурил.
Строю дома "под ключ" и наверное поэтому когда случается беда, то бывшие заказчики обращаются сразу ко мне. Ваша история самая обычная и вы не одиноки. Есть очень простой способ как вытянуть ваш насос, я всегда так делаю и думал что все этот метод знают. Делаете "кошку" из стальной проволоки 8 мм и 6 мм по два крючка, и начинаете ловить, как только зацепили и чувствуете что на крючке сидит плотно - едете в ближайшую пожарную часть и договариваетесь о машине, приезжают пожарники опускают рукав в скважину и дают напор, в это время вы держите внатяг верёвку с "кошкой" на конце, обычно через одну-две минуты насос освобождается. Способ очень хороший и никогда осечек небыло ,единственное - надо помучится прежде чем "кошка " нормально зацепится за насос.
Ещё раз внимательно прочитав ваши шумные и сумбурные писания, я понял причину беды. Так как крышки не было, насос висел на тросу. Трос, судя по всему, был слабоват. Он обрывается на 15 метрах и, к сожалению, не плавает как керамзит. Трос сбился в кучу на насосе и, соответственно, стал причиной заклинивания насоса. Сам насос свободен, никакого песка там нет! Об этом свидетельствует смятый пнд- после обрыва троса насос повис на трубе. Делайте кошку, как правильно посоветовал wladislaw. Но вам нужно поймать именно трос! Пока его не расправите, насос не пойдёт! Вам точно понадобится лебёдка или ворот. Просто ручками вряд ли получится. Но не забудьте- как только насос начнёт выходить из воды, вы встретитесь с керамзитом. Он же плавает! А говорили что только г... не тонет. Скважина ваша, судя по всему, абсолютно нормальная. И насос висел на правильной высоте. Просто надо было не жмотничать, а поставить хороший трос и правильную крышку. И не было бы сейчас подобных бестолковых телодвижений. Удачи.
Да, нужна лебедка. Причем нужно брать для кошки довольно толстый трос. Например, 6-ку или 10-ку, иначе есть риск потерять в скважине и крюк. Далее будете вытаскивать из скважины по кусочкам то, что там есть.
Просто надо правильно делать скважину, никогда не ставить пластиковые трубы в качестве обсадных. Трубы для канализации могут использоваться только в канализации. А насос заклинило по причине подтягивания песка вдоль трубы, т.к. затрубную цементацию при бурении скважины естественно не проводили ибо при использовании пластиковых труб ее невозможно сделать. Вывод: Скважину перебуривать, следующий насос также застрянет. Сэкономили на скважине, потратите гораздо больше на насосы и всеравно толку не будет. Вот так
Насосы такого типа заправлены глицерином, смазка+охлаждение. Трос действительно мог заклинить насос. Или обсадная труба сжалась. Удачи!
А причем тут канализация? Труба обсадная ПНД 133 со стенкой не менее 5 мм. Что такое затрубная цементация, первый раз такое слышу. Сэкономил не я . У мня была совсем другая кандидатура, это крупные московские компании имеющие свои филиалы во Владимире и Иваново. Меня не послушали... послушали родственника того парня который нам бурил. Называется наняли по совету знакомых. Ребята простые и незамысловатые, компании как таковой не имеют. Бурят на самоделках. Да что бы отловить керамзит достаточно наполнить обсадную трубу водой и в верху его поймать. Правда утверждать что он за 6 мес. не утонул не буду. Хотя аквариумисты говорят что даже после кипячения длительного некоторые камушки все равно всплывают. А те которые утонули, от малейшего шороха все равно могут всплыть . burila Спасибо за советы . Буду пробовать достать, когда теплее станет. Да я то не жмотничаю и не экономлю не когда. Ставил это все не я.. Правда надо было сразу поменять этот трос, как увидел что за г там стоит, но когда арматуру для замены покупал забыл про трос. Я 20 тыс на одну только арматуру потратил латунную, тьемовскую и бугатевскую. Так что я вовсе не жмот ::. Кстати г...о тонет ! Отвечаю .
