1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Насос застрял в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем puhich, 08.04.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не понял про "минус 1 атм.". Это как ?
    Воздух туда не попадает. Вода под силой притяжения земли стремится/давит вниз а в верхней части образуется вакуум. Вот этот вакуум может удержать столб воды в 8-9 м. Почему насосные станции не всасывают воду с 15-20 м? Станции с выносным эжектором не учитываем.
    А если бы попадал воздух, то уровень воды в трубе понизился до уровня воды в скважине/водоеме.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ВодоУслуги, Градуировка на вукуумметре от нуля до минус 1...На планете Земля менее одной атмосферы величин не создать...Поэтому раз уж 1 атм. равна 10м. водяного столба, то и вакуум только всего 9м может "вытащить" с абиссинки наверх воды, т. к. работает против атм. давления.
  3. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Когда ОК на погружном насосе, предположительно (позже диагноз подтвердился), разлетелся, так чтоб не доставать с 93 метров насос (вернее 40 ПНД трубу, а в неё, по памяти, больше кг. воды, кабель 4х4 и трос нержавейку ф6мм), то поставил дополнительный ОК сразу после оголовка. И всё. Главное, чтоб преддавление было на последний клапан, а то и он может не держать. SDR13,6 .
