1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Насос застрял в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем puhich, 08.04.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @starchikoff, попробуйте сами достать. Абсолютно несложно.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Шанс есть всегда.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да вообще - раз плюнуть...! Интересно только спросить специалистов - как они это делают "на раз - два"? Может видео есть или фото?
  4. starchikoff
    starchikoff
    starchikoff
    Я его за шланг тянул с усилием килограмм 100. Перед этим желонил песок этим же насосом. Видимо засосало в песок...Насос работал, то есть вибрировал. Сначала шланг от насоса сорвал, а потом и провод. Год два назад также желонил, всё было успешно. ... Думаю купить трубу стальную 3/4 ,соеденить до нужной длины фитингами, снизу приварить хорошее зубило и долбать кувалдой пока насос не разобью. А потом желонить трубой с клапаном. Как думаете получиться? Обсадная 114 сталь, Малыш 99 .. Засел на глубине 11 метров примерно... Глубину скважины не знаю. Ниже 11 метров никогда не отпускал. С 13 по 16 года вода была чистейшая, дети из под крана пили её. Дебит не меренный. Какие у меня варианты есть? Заранее всех благодарю. P. S. Бурилам звонил. .Все в один голос говорят хорони скважину и давай новую бурить. .. А я уверен выход есть.
  5. starchikoff
    starchikoff
    starchikoff
    Спецам с оборудованием раз плюнуть... Согласен. Сейчас Майские праздники и спрос на бурил очень высок. Вот они и пальцы гнут. А у меня у соседей воды полно. Подожду. Люблю голову ломать над не простыми задачами. Прошу поделиться толковыми мыслями... Заранее благодарю...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Уже выкладывал... Третья слева ...В жёлтом...
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Эрлифт и стеклопластиковая арматура с подкалёным загнутым штырём. Нужна фотка- сделаю.
  8. starchikoff
    starchikoff
    starchikoff
    Спасибо... Эрлифт это подача воды на сам насос под давлением с одновременной откачкой? Штырь загнутый будет тащить носос с боку. Боюсь его в трубе будет перекосо...ливать... У меня зазор между насосом и трубой около 5-8 мм. Я думаю надо тащить за центр насоса... Засверлиться и метчик туда вкрутить и тащить. Или гарпун туда всандалить. ... Прокатит? А моя предыдущая идея разбить насос зубилом приваренным к трубе стальной 3/4 ... 11 метров длиной ... И кувалдой по ней бабахать?
  9. starchikoff
    starchikoff
    starchikoff
    @Alexandr0063, @Alexandr0063,
    Фотка нужна. Заранее...
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Эрлифт это подача воздуха в 32 ПНД трубу и создание в ней некоего вакуума, который "соберёт" весь песок над насосом и даже немного под ним. Загуглите, как это работает. В открытой трубе штырь работает нормально, т. к. упор почти в середину насоса и нет перекоса. Если остались куски кабеля или шланга -ещё лучше. За них легче зацепиться. Раздолбить насос без навыков и спецоборудования, боюсь, что не получится...
  11. starchikoff
    starchikoff
    starchikoff
    Александр Вы не с Питера ? Самара? А фотку штыря загнутого, если не затруднит? Будьте добры.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Самара...Фотку сделаю чуть позже.
  13. starchikoff
    starchikoff
    starchikoff
    Похоже всё понял. ... Спасибо .. буду пробовать... Должно получиться...:hello:
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Рабочую приспособу не нашёл, но на скорую руку согнул из проволоки, показать концепцию. Сам крючок лучше сделать из подкаленного зуба пружины с\х пресс- подборщика и приварить к трубке, которую насадить на конец стеклоарматуры и закрепить штифтами через пару отверстий. Что не понятно по фоткам, спрашивайте.
    IMG_20190504_134849.jpg IMG_20190504_141733.jpg IMG_20190504_141749.jpg IMG_20190504_141818.jpg IMG_20190504_141655.jpg IMG_20190504_134840.jpg
  15. starchikoff
    starchikoff
    starchikoff
    Спасибо. ... Технология понятна. Завтра или после майских буду пробовать. Отпишусь.
