РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Для этого и нужен метр центратора для магнита из пластиковой 160-и мм. трубы. Магнит с резьбой под рымболт в центре пластика. Соединения рукавов-штатные.
Спасибо конечно за предложение, но хотелось бы что то более реальное и приближённое к жизни. Шанс выловить и так не велик, а с неодимом, он может превратиться в увлекательную забаву- попробуй отцепи. Причём не от насоса, к нему ещё попробуй ухвати, а вот к обсадной трубе- запросто.
Вот и Бурка не верит без фоток. Хотя показываю по первому требованию. В Вашем случае практичнее вызвать спецов с установкой. Тем более стоимость ремонта можно раскидать по пользователям. Теперь по рукавам. Там где установку уже не выставить, а оборвыш с куском железа глубоко и не зажат, работаем рукавами с неодимом. Если магнит по центру и закреплён хорошо к 160 пластику с раструбом, к стенкам обсадной не лепится. От обрыва рукава-внутри него пропущен тросик и зацеплен за рымболт магнита.
Нужно просто изготовить эксцентриковый зажим либо с наружним, либо с внутренним зацеплением, насадить его на трубу и поднимать аккуратно лебедкой. Мы три раза уже таким способом доставали насосы с железными трубами и муфтами (на хрена вообще было так делать...?).
Ну как-то так, фото где-то затерялось. Я нарисовал из двух сегментов шестеренки, а нас был из одного и тоже работал.
Толщина троса, диаметр барабана лебёдки на 60 м., диаметр входной штанги и диаметр эксцентриков, чтоб внутри 90-й сходились? Иногда тоже становится интересно. Как форумчанин форумчанину. Можно в личку, если секрет.
Здравствуйте уважаемые специалисты, хочу посоветоваться по моей ситуации. Скважина 24 м пробурена лет 12 назад, обсадка асбоцемент 160мм без фильтра, уровень воды был 8м и при качке Малышом, которых стерлось при прокачке об песок 3 шт, вода не кончалась, она находится под 1,5 метровым слоем черной гранитной скалы которая началась на 16м, при бурении все дрожало и вибрировало. Получалось, что при подвеске мотора 1 м от дна, через некоторое время это расстояние засыпало песком и мелкой ракушкой и в какой то момент я не уследил и насос завалило на 17 метрах. Привязан был капроновой веревкой, которую оборвал вместе со шлангом и проводом, насос тоже засосал песок и не работал, вызвал бурильщика, который еще смог подъехать к ней и желонкой отрубил сколько мог остатки шлангов, проводов. Лет 10 так и пользуюсь, сейчас воды не хватает, насос Водолей за 50 мин качает 1 м3 и вода кончается, жду мин 40 и по новой, при каждой новой закачке немного песочит. Не покидает мечта вытащить заваленный насос и прожелонив поставить внутрь ПНД с фильтром. Денег потрачено наверно на новую скважину (Электро тельфер, 1 1.4 оцинкованной трубы на стальных муфтах 20 м, бур от профи ямобура заварен в 125 стальную трубу высотой 1м., чтобы песок не осыпался при бурении над насосом, сделана вышка с полиспастом, мне с образованием Инженер - механик проблем не составило, но в прошлом году свалил инсульт, так что работу пришлось бросить, сейчас вроде получше, оклимался и хочу заняться осенью скважиной. План такой, прочистить буром на штангах песок до насоса, а затем пружиной от ВАЗ 2104 с пружинными упорами обвить его и на штангах вытащить, но посмотрел на форуме советуют продуть с баллона 120бар, но чем его подать в скважину, думаю ПНД житковата и будет ли толк с этого. Благодарю, жду советов.
Подскажите, в скважину 110 упал металлический предмет (размер примерно со спичечный коробок). Думал, что упал на дно. Перед зимой решил достать насос, поднял метров на 5-7, и все, насос встал. Понял, что этот предмет попал в расклинку между насосом и стенкой скважины. Ни вверх ни вниз теперь не двигается. Какие могут быть варианты?
Тут варианты только либо вниз его либо вверх. Если совсем никак и в стопоре, то тогда только лебедкой выдирать, а там уже должно пойти.
А если взять пнд трубу ф 16, соединить ее воедино в этак 15метровую палку и ей давануть, то должно хватить ее жесткости теоритерически? А лебедкой мне кажется можно трос 3 мм порвать. и тогда совсем беда будет.
Боюсь не протолкнете, если уж пробовать то нужно хотя бы 32 ППР толстостенным попробовать. Ну а если под руками только 16 ППР, то пробуйте им, но жесткость нужную не придадите. Нужно тянуть потихоньку и смотреть. Трос 3 мм. выдерживает приличное усилие на разрыв.
Есть ещё вариант. Стеклопластиковая строительная арматура. В продаже бухты мин. по 50м. На рабочий конец с помощью трубки крепится любая нужная приспособа.
