1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Насос застрял в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем puhich, 08.04.09.
  1. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Спасибо! Прямо мои параметры... :)
  2. dima3dima
    dima3dima
    dima3dima
    Чайковский
    Нужна помощь.
    По осени пробурили скважину 27м. Обсадная пластиковая 160 мм, водозаборная 32 мм.
    Но зимой отключали эл-во надолго и всё замёрзло. Весной разморозив скважину, не обнаружили поступления воды при включении насоса. Решили достать насос, чтобы идентифицировать проблему.
    Не было установлено оголовка и в скважину возможно намыло песка. Начали доставать вдвоём, насос стоит на месте и даже не шевелится. Стали тянуть за трос 4 мм с помощью ручной лебёдки, но оборвали трос, уронив при этом провод питания. И теперь насос висит на трубе 32 мм, а точнее не висит, а просто зафиксирован, так как при попытке уронить его на дно, тоже ничего не вышло.
    Что делать?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вызывайте бурил - это гарантийный случай.
  4. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Найди и заставь деньги вернуть .
  5. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Похороненный насос в скважине это не гарантийный случай.
    Можно еще накидать туда металлолома и тоже простить ремонта по гарантии.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Песком прихватило - к бабке не ходи:no: А песок в скважине -как раз таки гарантийный случай.
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Песок в скважине и оторванный насос разные вещи.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    При прокачке свежей скважины оборвал и похоронил два насоса. Бурильщики вытащили обсадную трубу разрезали достали оба оборванных насоса из под слоя песка (потом я их отремонтировал и работают до сих пор). Рядом пробурили ещё одну и опустили другую трубу. За цельную трубу большего диаметра я заплатил. С этими ребятами я никаких бумажных дел не заключал. Может повезло. Но есть с ними договорённость о том что они будут делать на моём участке септик по весне. А пока двое из этой бригады эпизодически помогают в строительстве (бетонщики), это естественно за деньги, но тариф умеренный. Может повезло нарвался на порядочность. ;)
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Хорошо что все хорошо :)
    А в чем порядочность? Вы испортили скважину, Вам за Ваш счет сделали новую.
    Оторвавшийся насос это самое частая причина выхода из строя скважины. и чаще всего причиной тому опускание насоса на большую глубину чем положено и/или на бельевом шнуре и шланге.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Нет рядом новую скважину бурили бесплатно. Я заплатил только за трубу, трубу которой у них нет с такими они не работают - мой каприз т. с. А порядочность в том что дело я сними имел чисто на "боярском слове". А то что я, испортил скважину вопрос до сих пор спорный, но они спорить не стали, а сделали.
  11. Svd78
    Svd78
    Svd78
    Здравствуйте!
    Вопрос адресую к специалистам по скважинм. Возникла проблема при поднятии насоса он упирается во что то. Скорее всего в трубу. Слежу за обсуждением этой темы уже несколько дней, решил спросить у спецов. По началу я думал, что его засосало в песок. Оборвал кошкой шланг, капрон к насосу из серии малышок водолей (честно не знаю какой). На сегодняшний день отпускаю камеру, дохожу до зеркала и дальше в воду уходит только кабель. Насос подтягивая за кабель подтягивается на 3 метра и упирается. Замерил спуская груз, что от зеркала до насоса 2 метра. Теперь хочу найти насос с нижним забором воды и попробывать откачать воду до места застревания. Но как я уже предпологаю по какой то причине труба лопнула. Что можно сделать для того что бы вытащить насос, и как восстановить скважину? Скважина не на гарантии и речи нет о исправлении ошибок бурильщиков. Скважина 27 метров. Помогите советом. Спасибо!
  12. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    На скважину паспорт сохранился?
    Диаметр труб конструкцию знаете?
    Какой насос внутри?
  13. Svd78
    Svd78
    Svd78
    Паспорта нет, диаметр примерно 110-120мм, точно сказать не могу млм водолей или малышок (ручеёк и т. д) с верхним забором. Её сделали год назад сказали необходимо раскачивать и посоветовали этот насос. По нескольким причинам раскачать в прошлом году не смогли. Сейчас отпустил его стал раскачивать, но скважина выдаёт очень мало воды. Посоветовали пробить жаломкой, а вытащить не могу. Камеру навострил, а ничего не видно. Думаю что делать и как выровнять если это возсможно трубу.
  14. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Обсадную трубы Вы хотите выровнять? это не возможно.
    Скважина оборудована фильтровой колонной?
  15. Svd78
    Svd78
    Svd78
    И что в этой ситуации делать? Засыпать это не очень хорошее решение. Может можно как то выставить соосность труб?
