1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Насос застрял в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем puhich, 08.04.09.
  1. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Ну сам убедился. Заплыло на 5 заплывет и на 25, нельзя оставлять открытый ствол, даже в известняках (там свои заморочки).
  2. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Как раз подбираю, аргументы, и, фото факты, я с компом не очень дружу, так что подождите п-та .
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ни хрена она не поможет. В современных насосах установлен обратный клапан, который не даст туда ничего засунуть. А на более дешевые насосы, обратный клапан ставится самостоятельно - и опять 25! Да и насосы как правило отрываются зачастую вместе с несколькими метрами трубы, да еще троса и кабеля, которые и являются в первую очередь причиной расклинивания насоса в ОТ. Наконец есть такие насосы как "Малыш". Покажите мне такую "ловилку", которая пролезет в эту дырочку... Да и вообще. Хватит уже каждый раз приводить в примеры одну и ту же статью В. Долина "Колодец". Человек просто приводит примеры возможных приспособлений. И вот так вот немотивированно ссылаться на чужие умозаключения в категорической форме
    по крайне мере, я бы, наверное постеснялся. Или у Вас есть личный опыт?
    С уважением.
  4. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    burka Личного опыта нету. А что стеснятся лишней информация не бывает.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Эта информация ложная и вводит остальных в заблуждение. Вот чего нужно стесняться!
  6. UrAN78
    UrAN78
    UrAN78
    Люди помогите! Прокачивал скважину "Малышом", засосало его в песок. Пока пытался его достать собственными силами оторвал все. Есть какие нибудь способы достать насос или пускай покоится на дне!
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Пускай покоится...
    В следующий раз тросик на 4-5мм вполне ... не верёвка бельевая, а трос стальной!
    Когда застревает насос, то включаете его и за тросик медленно тяните его вместе со шлангом... гнёт и вибрация самый простой механизм...
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если уже оторвали все - пускай покоится с миром. Если цел кабель питания - включаем и начинаем тянуть. Без излишнего энтузиазма. Не спеша.
  9. UrAN78
    UrAN78
    UrAN78
    А то что он там останется повлияет на работу скважины?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если только шнур (веревку подвеса) засосет во вновь установленный насос. Может мешаться шланг/кабель при установке насоса. Если оторвали все начисто - никак не повлияет.
  11. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    В инструкции к Малышу не рекомендуют использовать металлический трос- вибрация разрушает корпус, вроде даже производитель прикладывает капроновый трос?
  12. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Ох уж мне эти капроновый шнуры) Они б еще туда резинку от трусов прикладывали бы.
    Лучше малыш с раздробленным корпусом, но наверху, чем рабочий малыш, заклинивший в скважине.
  13. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    То есть, можно цеплять трос?
  14. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Может есть смысл сделать связку- Малыш, пружина, трос?
  15. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Из двух зол меньшее. Это обеспечит более надежную связь с насосом. Вообще мылыш не стоит в скважину опускать. В артезианскую- точно. Если только она не запесковала.
