Какая труба для гильзы дымохода прослужит дольше?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем alexdp, 04.02.11.
  1. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Алексей Телегин, заодно поздравляю с Днём Строителя !
    что бы нас не разъединяло - есть и то что объединяет!)
    Поздравляю и всех форумчан с праздником, все те кто сюда заходит -
    добровольно или вынужденно к этому дню отношение имеют)
    Пусть даже временно...
  2. ILD17
    ILD17
    ILD17
    Казань
    Уважаемые форумчане.
    имеется сварной банный котел из 570 трубы, отапливаться будет газовой горелкой на 15 кВт. Предлагают загильзовать кирпичный дымоход овальной трубой 0,5 мм из aisi 316 производства Балтвент. Выдержит ли данная гильза банную печь или посмотреть что то другое?
  3. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
  4. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Друзья, подскажите пожалуйста и мне кто в теме.
    Поднимаю сейчас коробку из ГБ, дом одноэтажный. В этом году планирую остановиться на армопоясе под крышу.
    Не очень понимаю что делать с местом где должен быть дымоход для газового котла и вентиляционные каналы. Строители предлагают выложить все вентканалы и дымоход из обычного рабочего красного кирпича. По вентканалам у меня нет возражения, а вот по дымоходу как-то возникают сомнения + на данном этапе я не знаю какой будет котел, да и вообще пока мало чего знаю про отопление, но хотелось бы не настроить чего попало, что бы потом все рушить и перестраивать...
    1. Можно ли делать дымовую трубу из красного кирпича? Читая форум, подозреваю, что нет.
    2. Если нет, какие размеры канала под газовый канал сделать, что бы потом можно было заложить гильзу? Стена несущая, толщина 40 см
    3. От какого уровня от пола начинать делать каналы? Строители предлагают от уровня 1,5 м от пола.
    Очень срочно нужна Ваша помощь по этим вопросам. или может кто ссылку даст, где популярно этот вопрос разжеван...
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Подскажите пожалуйста, какую сталь лучше применить для гильзования одного канала для двух котлов (попеременное подключение) газовый и пелетный мощностью порядка 50 кВт?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    AISI 316L оптимальный вариант - кислотостойкая с рабочими температурами до 600 гр. и возможностью применения в сухих и влажных режимах.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А на гильзу для каминной топки какую сталь можно поставить?
    430 подойдет?
    Какая толщина нужна?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Срок службы сильно зависит от режимов эксплуатации. Если будет конденсат, то 430 долго не протянет...
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    430 - отменить...
    какую поставить?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316L
  11. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Если не совсем подходящяя ветка заранее прошу простить.
    Такой вопрос. Нужно построить дымоход для газового напольного котла. Деревянный дом 200 м2 к нему пристроена топочная. Дымоход должен выйти из топочной и пройдя по внешней стены дома выйти на крышу. Можно сделать сендвич. Но хороший получается (нерж 316) по 60 000 руб. И за такие деньги я получу стрёмную трубу по стене. Вариант с шиделем из блоков и гильзой рассматривал. Но в моём случае её надо будет облицовывать. Например клинкерной приткой. Но окончательно добило что гдето прошла информация, что такой шидель идущей по улице надо утеплять.
    И начал фантазировать. Купить керамическую трубу (производителей не помню но 7м получается 16000 руб) облажить кирпичом. А в полость между керамикой и кирпичём засыпать пеностекло. Вот фотка, только на ней нержавейка https://yandex.ru/images/search?text=утепление%20дымохода%20пеностеклом&redircnt=1456949579.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.penosytal.com%2FImages%2FAppl%2Fwalls_pit_flue2.jpg&pos=0&rpt=simage
    По деньгам с работой получается как сендвич из 316 нержавейки. А вид основательный. Что думаете?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем керамику чем-то засыпать, есть специальные базальтовые скорлупы для них. Что смущает в нержавейке на стене? И ценнег мне показался завышенным - 7 м сэндвича 150х200 (316/0,5/304/0,5) со всеми комплектующими, по моим прикидкам, должен выйти около 45 т. р.
    Если есть желание кидайте в личку спецификацию, прикинем... и керамику тоже.
  13. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Просто не люблю все эти ваты. Когда намокают все теплопроводные свойства теряют. И срок службы ваты меня смущяет. Вот и придумал пеностекло. Но кроме картинки, опыта её применения в дымоходостроении не нашёл. Нержавейку придётся пускать в метре от стены дома (из-за конструктива крышт топочной) и впридачу получу метровые кранштейны. Будет не дом, а котельная из промзоны.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чтобы изоляция не мокла, необходимо защищать шахту дымохода от осадков покровной плитой. Срок службы сопоставим со сроком службы дымохода при правильной эксплуатации.
  15. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Если я правильно понимаю, то дымоход, по которому удут низкотемпературные газы, мокнет от конденсата изнутри. Поэтому и "придумал" пеностекло которое будет между керамической гильзой и кирпичом. Пеностекло, как заверяют производители, паронепроницаемо и к воде равнодушно. Если это так понимать, получается влагу пеностекло не должно набирать и при минусовой температуре не разорвёт трубу. Не дымоход, а сказка :)
