Какая труба для гильзы дымохода прослужит дольше?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем alexdp, 04.02.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Озвучиваю условия:
    1. При монтаже стыки труб замяли;
    2. Деформировали и поцарапали трубы еще при транспортировке;
    3. При производстве сендвичей утеплитель применен со связующим способным выдержать нагрев максимумдо 300 градусов;
    4. Смонтирован дымоход высотой более 10 метров с опорой на колено, или на одну площадку:
    5. Были неправильно установлены крепления и не предусмотрены деформационно-усадочные швы.
    6. Топят всем чем не попадя, рубероид, краска, пленка, и прочая горючая субстанция включая ЛВЖ и ГЖ;
    7. Используют при эксплуатации режим интенсивного горения;
    8. Длительное время поддерживают температуру превышающую 800 градусов, и многократное повышение температуры свыше 1000 градусов...
    9. Механические повреждения во время эксплуатации;
    10. попеременный речим накопления сажи и её возгорания;
    11. Ненадлежащее обслуживание.
    И прочие безумия...
    Нужно пояснять, что есть что и что может случится с трубой в каждом из случаев и при комбинации нескольких обстоятельств?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это же надо такое придумать, сами верите? :)]
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    1. лучше вставить нержавейку, в дымоходе заполнять не надо, сколько там той температуры. 2. крепить, а сама не застрянет ? 3. Про,
    Не понял, а разве не от выхлопа котла ?.4. Вентканал- от потолка. Лично у меня, на потолке лежит пластина металла, с кольцами и с 3 отверстиями- на 120, на них и в них, опираются 2 дымохода и 1 вентканал! Короб из жести, сверху зонтики от осадков и птиц!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Безумству храбрых поём мы славу!
  5. Подполковник77
    Подполковник77
    Подполковник77
    Я имею в виду, что керамические дымоходы собираются с фундамента (опорной пластины) и в последствии наращиваются конденсатосборником, тройником для очистки (ревизионное отверстие), тройником для подключения потребителя (тобишь котла) и далее уже трубами по 1м или 0,5 м.
    Достаточно одностенной или сендвичь?
    И вот еще какая заноза.
    Газовщики в ТУ прописали для котла дымоход на 150, а выхлоп у моего Term на 135.
    Что делать: 1. Забить на ТУ и сделать на 135.
    ИЛИ СТАВИТЬ ПЕРЕХОДНИК? ТОГДА ГДЕ?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    У вас есть кирпичный дымоход, тогда зачем сендвич? Изменить в ТУ, на 135, в виду, шо у вас 135, а они допустили ошибку!
  7. Подполковник77
    Подполковник77
    Подполковник77
    "Это, не совсем понял! Нарисуйте!"
    Как вариант посмотреть https://www.unikma.ru/assortment/flue/UNI_montaj.pdf
    Да, более склоняюсь к одностенной нержавейки марки 304, 316 (если не ошибаюсь она то что надо).
    Замарачиваться с изменением ТУ, когда есть уже проект газофикации, где это тоже приописано, может на выходе котла поставить переходник 135 на 150? Другое дело возможно, ли такое, не повредит ли тяги увеличение диаметра.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Посмотрел-красиво! Но это больше, для мощных котлов! И сново вопрос, как кирпичный дымоход висит на потолке, А как вам такой вариант! Как то так, нарисовал! 592078-d48bf9e072e3fcf77c0e6c6a7d3228d2.jpg Этот тройник, дымохода из нержавейки, могут сделать! Ну, а в кирпичный, две трубы-вторая вентиляция!
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Все-таки заказал гильзу, вальцуют.
    Жестянщик сразу предложил забыть об общей "шляпке" на трубу (дымоход и вентиляция), сделает плоско закрытый сверху выход от вентиляции, а гильзу дымохода подымет на 30-40см выше нее.
    И он однозначно (даже не спрашивал меня) решил готовить трубу "по дыму". Я изменил на "по конденсату". Он пожал плечами: "от камина нихрена там воды не будет, а дым точно хуже". Сейчас еще раз пересмотрел темы форума, однозначного ответа не нашел.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нужно по конденсату, если труба изготавливается на фальц, то это хуже т. к зазоры больше, чем на сварке.
  11. Подполковник77
    Подполковник77
    Подполковник77
    Для наглядности представляю фото:
    1. общий вид от входа в "котельную";
    2. расположение шахты кирпичного дымохода;
    3. взгляд во внутрь (сетка в верху от птичек);
    4. проход по второму этажу;
    5. проход по чердаку (пластиковая труба - вытяжка из сан. узла);
    6. Изображение 245.jpg на крыше.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну, так шикарный дымоход! Запихните в него, огибая окно, выхлопы и вентиляцию+ соединить вытяжку из санузла, а вокруг труб, натолкать стекловату! Ищё заметил, дырку возле стены-что за она? Напишите рр дымохода!
  13. Подполковник77
    Подполковник77
    Подполковник77
    Спасибо!
    В котельной (комната на 1-ом этаже дома) есть выход (в потолке) кирпичной шахты, т. е. трубы размером 23 (25) Х70 (72) высота около 8-9 метров.
    Дыра у стены, на сколько я понял, вытяжка из подвала, была выложена из кирпича до потолка (на стенах видны насечки), в потолке есть отверстие (у стены с неровными краями) через которое проходила вытяжка в ту самую кирпичную шахту (согнутый лист жести направлял поток). Короче, я посчитал, что это лишняя деталь, но вытяжку необходимо продолжить железными трубами и соединить с вновь проектируемой (Я правильно соображаю?).
    Как закрепить дымоходы? В магазине видел крепление к стене, но на расстоянии 20-30 см от стены, в моем случае от края шахты до стены 85 см.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Закрепить дымоходы так. Лист металла с тремя отверстиями, = Д труб.+ 3 ободка приварить на которые станут трубы. 1. рр дымохода. 2. лист металла. 3. крепежы. 4. Трубы нержавейки. 5. красным-стекловата, запаковать плотненько, трубы будут стоять, никуда не денутся. 6. синий дым. А, трубы от котлов, сами будут стоять, за счет плотности, друг друга! 05042012629[1].jpg 592078-d48bf9e072e3fcf77c0e6c6a7d3228d2.jpg На фото, стоит 1 труба, 2. для колонки. 3-я вентканал.
  15. Подполковник77
    Подполковник77
    Подполковник77
    Спасибо за идею. Буду пробовать!
