Какая труба для гильзы дымохода прослужит дольше?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем alexdp, 04.02.11.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    1. Герметичность? Сделайте просто, шоб совпали диаметры и достаточно! 2. Заполнить стекловатой! Бетоном-мимо логики! И не озадачивайтесь вы этими-кондесатом и расширением и тем более напряжением! Они минимальны-смехотворны! Нержавейка -ха, у кучи людей стоит черная жесть!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Взять переходник на который оденется тройник патрубка, а второй расширенный край оденется на асбоцементную трубу.
    Стыки - термостойким герметиком.
    Пространство сверху и снизу уплотняется несгораемым утеплителем.
    Часто сверху делается поверх утеплителя еще и стяжка цементно-песчаная для защитя утеплителя от намокания, а снизу уплотняется тем же утеплителем и асбестом с гипсом.
  3. bich
    bich
    bich
    Grodno
    Я пространство между трубой и кирпичём засыпал мелкой щебёнкой 5-6 лет всё супер
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Извиняюсь спросить, а чем Вы топите до 700 градусов? :faq: Камин!
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, просто человеку, наговорили всякой лабуды, вот он и" дует на воду"!
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какое корректное слово "лабуда":aga:
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Тут сегодня довольно опытный мастер (сильно в возрасте) заметил, что гильзование кирпичной трубы под камин может быть ну совсем неполезным мероприятием. Обоснование: вероятность появления конденсата над крышей увеличивается, обязательна защита от осадков. Преимущество в чистке и более быстром прогреве. Типа того, что для камина ненуна. Вот.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Где ударение сделать на "довольно" или "опытный" Чем грозит конденсат КРОВЛЕ?
  9. Solto
    Solto
    Solto
    В любом месте. (Не понял модальности).
    Кровле- ничем. В кирпичной трубе конденсат впитывается/выветривается, в стальной же гильзе появление и сток более вероятны.
  10. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Так Ваш опытный консультант, скорее всего, не видел печей-каминов с длительным периодом горения, когда температура отходящих газов существенно понижается и образование "кислотного" конденсата в дымоходе практически гарантировано, особенно во внешней стене.
    Хотя я не гуру. Так, начитался, как здесь решили, "лабуды":) от продавцов нержавеющих дымоходов:)].
    У самого гильзовка будет 100%, т. к. без нее пожарники дымоход для газовых котлов не принимают и отвод конденсата из трубы будет обеспечен на этапе строительства здания.
    А вот если камин или печь не будет использоваться в режиме длительного горения, гильзовать не надо. Здесь я согласен.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    "Длительное горение"- это каг? Обычный камин с нерегулярной топкой. Неделя простоя, потом неделя топки, как попало, зимой чаще.
  12. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Я имел ввиду не классический кирпичный камин или печь, а современные чугунные\металлические.
    Любой уважающий себя производитель делает печи/камины с возможностью медленного горения (тления с доступом малого количества кислорода) одной закладки дров до 6 часов. Как раз в этот момент, как говорят знатоки, и образуется большое кол-во конденсата в дымоходе.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы абсолютно правы в том, что кирпич впитывает конденсат, при этом влага при циклическом замерзании активно сокращает срок службы дымовой трубы, вот по этому и делают вставку из стали.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    я тоже. Как он (мастер) сказал, даже при полностью (ну, условно, конечно) закрытом каминном шибере на верху трубы будет ощутимо жарко.
    да я хз, пока внемлю во все стороны.
    зы. Кстати, тоже вполне себе мнение. http://www.ventkanal.ru/dh.html
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
