Какая труба для гильзы дымохода прослужит дольше?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем alexdp, 04.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Монтировали монтажники которые занимаются этим не первый год, но клиент не захотел платить дороже (за 304, или 316), вот и предложили данную марку (причем сами никогда не применяли ранее). Труба была не утеплена, но это лишь ускорило её "конец". В негодность пришла в течении 4-6 месяцев это факт, "дырки" это ещё малая часть того что внутри творится :ogo: На фото видны темные пятна на полу - это ржавчина осыпавшаяся.
    Зачем вы скидываете ссылку продавца?:no: Отверстия сделанны не сверлом, поясняю - когда это произошло монтажники в первую очередь предьявили претензию нам как производителю и привезли трубы на обмен. В итоге, при выезде нашего специалиста на место выяснилось, что котел газовый, а данную марку стали противопоказано устанавливать на такие котлы. К сожалению образцов не осталось, раздали как "Образцы".
  2. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    ПРОТИВОПОКАЗАНО или не рекомендуется? Если противопоказано, то где это регламентировано? И ещё, какие вы имеете ввиду "такие" котлы - газовые вообще, или какого то конкретного типа?
    Вы не в курсе, какой котёл стоял у клиента в описанном вами случае?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Данная труба стояла на газовом напольном котле Vissman, точную марку не уточнял
  4. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    AISI 430 вроде не стойкая к щелочам, а газовых котлах в "выхлопе" присутствует щелочь, или я ошибаюсь?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Изучил тему по буковке, но так и не понял какие марки стали надо применять для дымохода газового котла. У нас есть AISI 430, AISI 409, AISI 304, AISI 201 и 08Х18Н10. Еще интересно какая толщина должна быть. Типа AISI 430 толщиной 1,0 мм живет столько же как и AISI 304 толщиной 0,5 мм. или тому подобное. Сколько проживут толщиной 0,5 мм стали AISI 304 и 08Х18Н10. Какая из всех этих марок сталей предпочтительнее? У нас могут сделать дымоход только из 0,5 мм нержавеющей стали. Толще говорят станки не берут и вообще они работают с 0,5 мм оцинковкой и все. Насколько это правда.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Классика жанра для бытового газового котла 316 сталь, 0.5 мм, стандартное оборудование для дымоходов рассчитано на 1.0 мм нержавейки. Выводы делайте сами.
  8. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Спасибо за ответ. У нас есть только AISI 430, AISI 409, AISI 304, AISI 201 и 08Х18Н10 Мне советуют толщиной 0,5 мм стали AISI 304 или 08Х18Н10. Какую из них выбрать при толщине 0,5 мм. и насколько такая толщина критична (сколько может служить для настенного газового котла в 24 кВТ)
    И еще мне не понятна ваша фраза " стандартное оборудование для дымоходов рассчитано на 1.0 мм нержавейки". Как это понять "стандартное оборудование для дымоходов". Извините, но я профан в этом и пытаюсь разобраться.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше найти 316 сталь. Сколько Вы будете ждать заказа и сколько без разборки хотите, что бы служил дымоход ? Закажите в Москве. AISI 304, и 08Х18Н10 это аналоги. По оборудованию, это значит, что оно слабенькое (со всеми по началу так) и говорят противоречие. 1 мм нержавейки соответствует 1.5 мм чернухи по возможности обработки т. е. если 0.5 нерж могут, то оцинковку должны примерно 0.7-0.75 мм (маловато будет) :hello:
  10. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Спасибо, но вы, наверно, смеетесь? Заказать в Москве 3 листа 316 0,7х1250х2500 ? Кто повезет? В какую цену они выскочат (по доставке)? На легковой не увезешь, да и ехать чисто за ними не выгодно (850 км туда и обратно). У меня специфический дымоход гильза прямоугольная 200х100 высота дымохода 10 метров. Хочу сделать трубы по 2 метра 5 штук. Можно по 2,5 метра 4 штуки. Металл хочу 0,7 мм. но это если получится. Котел газовый настенный Baxi 24 кВт выход газов не выше 110 градусов цельсия. Бюджет 15000р. за готовые трубы с доставкой. Время терпит. Будут делать те, кто гнет наличники на подоконники и занимается кровлей. Сварки там и в помине нет. Только гнут и соединяют в замок. Трубы делают с конусом в 5 мм. т. е. 205х105 один конец и 200х100 другой, чтобы можно было вставить. Далее уже буду делать я. На герметик, вставлять одну в другую и на заклепки из нержавейки. 100% герметичность не важна. Будет гильзоваться канал в кирпичной кладке. Какое там оборудование где будут гнуть листы я не знаю. Другого у нас в городе я не нашел. Что можете посоветовать?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно им заказать из 0.5 304 по предложенной вами технологии, можно и из 0.7, но трудно им будет.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ржавчина, от нержавейки? Сами хоть читаете, шо пишите! А точки, на фото, на трубе-это мухи посидели! А, то шо на полу-копоть,ибо ржавчина рыже-коричневая!
  13. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    И сколько прослужит, примерно хотябы, 304 толщиной 0,5 для газового котла с выходом max 110 гр. С. высотой дымохода 10 м. в кирпичной стене? Если укого еще есть опыт по такой стали или дымоходам из такой стали и толщиной 0,5 мм. напишите, пожалуйста.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Еще и внукам останется! Рядом газифицировали 2этажный 4 квартирный дом, печки порушили, но оставили вентиляцию и дымоходы, газовики потребовали сделать дымоход по их правилам, шо придумали работники: нержавейка лист 0.5-0.7мм, скрученный, но не сваренный, сжали как пружину и вставили в дымоход-он разжался до трубы своего диаметра, в него вставили следующий, ниже и так все 10 метров! Сверху смотришь-сплошная труба из нержавейки! Трубочисты подписали!
  15. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Так это какая нержавейка? 304? И сколько она так простояла? Меня интересует не подпись, а срок службы дымохода из 304 стали толщиной 0,5 мм. Для котла с выходом 110 гр. С. максимум, высотой дымохода 10 метров, проходящей в кирпичной (силикатный кирпич) стене.
