Какая труба для гильзы дымохода прослужит дольше?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем alexdp, 04.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы не правильно поняли. Конденсат образуется на внутренней поверхности дымохода, а не между дымоходом и шахтой, т. е. он будет стекать внутри гильзы.
  2. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Заранее извиняюсь если вопрос не по теме
    По проекту дымоходы проходят во внутренней несущей стене толщиной 40 см из цокольного кирпича 2 этажа и на холодный чердак и далее через кровлю
    размеры 2 дымоходов = 140 на 270 газовый котел и банная печь (планируется газо- дровяная)
    рядом отдельно - вент каналы
    Вопрос:
    1 какая гильза лучше подходит?
    2 где найти овальные гильзы для дымоходов (если правила не позволяют - в личку)
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Sergei050, Не дублируйте, пожалуйста, свои сообщения!
  5. ka4ka
    ka4ka
    ka4ka
    Из материала http://www.409.ru/info/400/aisi-430/ следует, что "Сталь AISI 430 прекрасно зарекомендовала себя как материал устойчивый в газовых средах, образующихся при сжигании различного топлива... Сложные окислительно-восстановительные высокотемпературные каталитические реакции и наличие агрессивных газовых сред диктуют непременное использование экономнолегированной коррозионностойкой стали AISI 430 в качестве конструкционного материала для изготовления выхлопных систем... дымоходы и т. п.)"
    в http://www.ferrit63.ru/ru/guide/grades-of-stainless-steel/stainless-steel-aisi-430 устойчивость к коррозии указана в одном диапазоне с aisi 304.
    а по обсуждению выходит, что aisi 430 не выдерживает никакой критики в качестве дымохода для газового котла. Или в источниках некорректная информация?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    409 сталь на конденсат совсем, совсем не гуд. 430, 439 не гуд.
  7. Mikalas
    Mikalas
    Mikalas
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Требуется совет... У нас в городе не так много мест где можно купить хороший Бак самоварного типа на печь... На одном сайте увидел модель вроде (!) как из 304 стали. Цена - 5556 р за 55 литров. Проверить сортность, как я понимаю, не смогу в любом случае. Но добраться до этой конторы я не смог. Нашел в другом месте похожий вариант. То же 55 литров и цена такая же. Но каково было моё удивление, когда в паспорте на этот бак увидел: "201". Т. е. двести первая нержавейка... Проверил - не магнитит. Только немного швы и верхушка.
    Сейчас весь на измене... Толи сдавать, то ли оставить. Прочитал, она гораздо хуже, почти не предназначена для таких целей... Шансов, что куплю в другой конторе именно "304 сталь" тоже нет шансов - написать могут все что угодно.
    Что делать?!?!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для дымоходов 201 сталь не подходит.
    Для баков, говорят, вполне пригодна.
  9. Mikalas
    Mikalas
    Mikalas
    Нижний Новгород
    Алексей... А ничего, что бак - это и есть часть дымохода! Что посоветуете!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего внутри труба из другой стали.
    Если есть возможность - поменяйте на 304-тую, чтобы не думалось.
    :hello:
