Ручной насос для колодца/скважины
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Plague, 22.06.09.
  1. Александр77
    Александр77
    Александр77
    Киев
    А у меня по-ходу вопрос: с колонки снял на зиму НС и ручной насос.Что можно сделать в профилактических целях - смазать, почистить, подрегулировать и т. д. Работают оба насоса нормально, но наверное надо делать какую-то профилактику...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Александр77, рекомендую достать мембрану из ГА и почистить её. Одновременно сделайте ТО реле давления - очистка мембранной полости, смазка пружин и мембраны, чистка контактной группы. Сам насос, как правило, в техобслуживании не нуждается, разве что подтяните резьбовые соединения.
  3. Александр77
    Александр77
    Александр77
    Киев
    Б. спасибо! А ручной насос надо смазывать? (в смысле гильзу внутри).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы не стал этого делать, потом ведь перед применением придётся смывать смазку. И во всяком случае не делаю - поршневой насос остается зимовать на даче. Просто, если хотите, промойте внутреннюю поверхность и вытрите её на сухо.
  5. Александр77
    Александр77
    Александр77
    Киев
  6. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Народ, всем привет. Возникла проблема, поэтому обращаюсь ко всем умельцам форума. Частое отключение света в поселке привело меня к мысли сделать ручной насос для добычи, так сказать, воды из колодца. Вот только полазив по сайтам, внятных ответов не нашел. Кто-нибудь сам делал ручные насосы? Если да, покажите фото реального насоса. Чертежами сыт не будешь.
  7. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Люди, покажитесь, вы где ? Неужели вариантов нет никаких ?
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А ТАК (тык) не пробовали?
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Я бы подумал о бензогенераторе. В этом случае, при отключения света, помимо водоснабжения решается ещё ряд проблем.
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    При наличии денежных средств любые проблемы решаются очень быстро.
    Зачем делать самому ручной насос? Нельзя купить готовый? Кстати, ручной насос это не совсем выход - самому горбатиться вместо насоса. Проходили это, никогда к этому не возвращусь. :no:
  11. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    AURI and BENYA Извините, но Вы как не в СНГовине живёте. ..."никогда не возвращусь...", "...подумать о бензогенераторе" , а Вас (и нас) и спрашивать никто не будет! Очередной лесной пожар порвёт линии на месяц и вернётесь за милую душу! Вариантов остаться без "света" - уйма. Генераторы и сейчас не сильно то распространнены из своей собственной цены, а уж если бензин и дальше такими темпами будет расти в цене, то слово бензогенератор станет ругательным. Вы считаете, что своим ответом здорово помогли MATILEK ? Он спрашивал именно про РУЧНОЙ насос.
    Я то же искал ответ на этот вопрос, но на этом форуме его нет.
  12. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Согласен на все сто.:)]
    В далёком детстве на родительской даче, за мной была почётная обязанность - поддерживать наполненной 3-х кубовую ёмкость из колодца, путём гимнастики с ручным насосом. Поначалу даже интересно было мускулатуру подкачивать, затем так блин этот гемейннутзигеарбайтен достал...
    matilek, а насос между прочим очень зачётный был:super:. Делали умельцы на местном РМЗ. МАЗовский кусок шатуна+поршень с кольцами в расточенной под него трубе. Два резиновых клапана-пришлёпка. Простой и надёжный. Качок - ведро. Если интересно, нарисовать по памяти смогу. Сколько видел после него и отечественных и от дядьляо лимитед, так имхо всё не то, зверь машина был.
    Обратите внимания, что у многих в скважинах погружники стоят и немало таких скважин с статикой/динамикой глубже 7-8-ми метров. Какой там в тайгу, ручной насос? Без резервного источника питания при проживания на даче, как на полюсе без тулупа. В квартире за последние лет 8 при мне свет два раза отключали а 5 на 10 минут, аварию на Чагинской в счёт не беру. На даче это редко не бывает. А насчёт цены, неправда. В ОБИ 0,85кВт бензиновый совсем недорого и весит умеренно. На случай переждать до включения эл. энергии - самое то.
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    мозгопилильщик,
    :aga: Слышал я про Ваши проблемы с электричеством. У нас такого нет. :)]
    Живу я в городе, а на даче наездами по выходным, вдруг электричества нет - легче сходить к соседям набрать ведро из колодца. Но что-то не припоминаю когда это последний раз было. :faq:
    Про бензогенератор я ничего не говорил. :close:
    Я вот и ответил: почему бы не купить готовый РУЧНОЙ насос? Автора интересует решение проблемы с водой или процесс самостоятельного изготовления этого насоса?
    По памяти конструкция ручного насоса довольно "проста". Мой ручной насос (валяется еще где-то на даче) еще советского производства. Чугунный корпус, цилиндр, внутри поршень с кольцами похож на автомобильный. Внизу цилиндра вход и там же - выход. Двигаем ручку вниз: поднимается поршень, создается разряжение, открывается обратный клапан на входе и закрывается обратный клапан на выходе. Двигаем ручку вверх: закрывается обратный клапан на входе, открывается обратный клапан на выходе, выталкиваем воду. И так повторяется.
    Вроде все просто, только проблема в том, что между поршнем с кольцами и цилиндром нет абсолютной герметичности и это место трения ничем (кроме воды) не смазывается. Из-за этого постоянные проблемы с закачкой воды, и "скрежет" колец по цилиндру (ужасный шум). Проблемы с обратными клапанами. Почти как у товарища Stvol была почетная обязанность обеспечения водой, почти каждую неделю разбирал/собирал этот насос.
    Кто виноват?
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ты, сначала, дядя, укажи глубину колодца, уровень воды и куда собираешься прокачивать воду...
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Читаем внимательно пост первый от стартопика, он вроде покупать ничего не собирался:aga:
    У того насоса надпоршневое пространство было легкодоступно и смазывалось не трудно, - по "зеркалу" цилиндра.
