Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    • Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоит ли ЖБ крышку кессона (та которая на кольца ставится) прикапывать землей, или надежнее будет на 30 см над землей оставить? Понятно, что ситуации с кессонами у всех разные (УГВ, глина и т. д.) но все-же - какие мнения? С землей и травкой вроде посимпатичнее будет. И если не сложно - как проходные отверстия в кольцах обустраивать (герметизация, диаметр) или ссылку или словами, если не затруднит. Такой вариант подойдет: в стенках кессона перфоратором поделываются отверстия для подведения необходимых водопроводных труб. В месте прохода через бетон на детали надеваются металлические гильзы. Зазор между гильзой и трубой заделывается монтажной пеной, между бетоном и гильзой – раствором.
  2. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Что-то затухла тема.
    Я вот пока зима - прикидываю. Есть два ЖБ кольца. УГВ - не высокий. Какова последовательность работ?
    1. Выкопали яму вокруг обсадной трубы.
    2. Засыпал всё дно песком, затем щебнем. Залил раствором. (Какой состав лучше?)
    3. Пока не высохло дно опускаются предварительно обмазанные мастикой (только снаружи или внутри тоже?) кольца. Снова внутри заливаю жидкий пол (раствором?). Стыки колец запениваются или на раствор кладутся? Снаружи стык снова обмазываю мастикой. Отверстия в кольцах запениваю или забиваю раствором.
    4. Производится монтаж скважинного оголовка. После этого удобнее ставить бетонную крышку на кольца. Опять - лучше на раствор или пену? Опять же ИМХО кажется, что верхняя часть кольца должна выступать над землей см на 30. Если не эстетично - можно глиной сверху закидать. Отверстие есть смысл закрывать на какой-то замок или просто крышка из досок? Писали, что влажность может быть внутри кессона - есть смысл озаботится вентиляцией? Вывести в боковое отверстие кольца пластиковую канализационною трубу (которая не толстая (10 см) - подойдёт?)
  3. Воффка52
    Воффка52
    Воффка52
    Нижний Новгород
    1. Выкапываем колодец для колец (наружный диаметр колец 1,2 м, копаем 1,3-1,35), глубина ровно 2м, при условии, что перекрытие ЖБИ с отверстием под люк 20 см.
    2. Срезаем обсадную трубу скважины, вокруг трубы плотным слоем прокладываем мешковиной или плотным материалом, чтобы песок и гравий не посыпался вниз, посыпаем песко-гравийной смесью, немного арматуры для жесткости, можно добавить немного гидроизола.
    3. Кольца обмазываем в 2-3 слоя мастикой только снаружи, изнутри смысла нет. Стыки кладутся на раствор с гидроизолом, обмазывать не нужно, отверстия также смесью с гидроизолом.
    4. Далее ставим крышку на раствор. Уровень колодца будет вровень с землей, пластиковый люк с подъемом в 7 см будет выступать, люк также на раствор. Влажность будет в любом случае, т. к. подающая труба и разность температур - конденсат будет в любом случае. Если ставить вентиляцию, то необходимо позаботиться о том, чтобы закрывать ее зимой.
  4. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    @Воффка52, уточню - пол не цементируется - песко-гравийной смесь через неё лишняя вода должна уходить? Я единственно - поднял бы колодец над землёй. У меня на участке настоящий колодец (не питьевой) вровень с землей (см 10 выше). Закрыт крышкой. и каждую весну колодец полон талой воды.
  5. Воффка52
    Воффка52
    Воффка52
    Нижний Новгород
    @Human_Kogalym, все от грунта зависит, иногда бассейн можно сделать, пескогравийка порою спасает. :)
  6. Skvor
    Skvor
    Skvor
    Здравствуйте форумчане. Может кому то мой опыт по устройству кессона окажется полезным!
    Задача: Сухой кессон непромерзающий зимой для установки автоматики и гидробака.
    1. Куплено, 1шт. кольцо с дном и замком 1.5м, 1шт. просто кольцо с замком1.5м, крышка с люком 1.5м.
    2. при разгрузке колец манипулятором то что с дном поставили на бок (главное аккуратно) далее все обмазывается все наружные поверхности битумной мастикой и пока не высохла обклеиваем плотным полиэтиленом.
    3. делаем отверстие под обсадную трубу в дне кольца, главное что бы в итоге оно совпало с люком (примерно)
    4. копаем траншею для трубы и котлован для кессона 2м./2м./2м. опять таки внимание на отверстие в дне кольца если смещено от центра то и котлован тоже! Делаем песчаную подушку на дне котлована10-15 см. выравниваем по уровню.
    5. устанавливаем кольца и крышку соединения сажаем на смесь М-200 с добавлением жидкого стекла. После застывания раствора обмазываем битумной мастикой обклеиваем пленкой.
    6. Делаем отверстие в нижнем кольце в сторону траншеи для трубы пнд и питающего кабеля. труба укладывается в утеплителе для труб толщина 13-20мм, в отверстие труба входит вместе с утеплителем чтобы не было контакта трубы с кольцом. Кабель в гофре.
    7. заделываем все отверстия смесью М-200 с жидким стеклом. Предварительно залив мастику между обсадной трубой и дном кольца, а боковое отверстие с трубой пнд обмазываем с наружи после застывания смеси. Все закапываем, и устанавливаем насос, автоматику, гидробак.
    Результат: В кессоне сухо на крышке появляется конденсат но луж нет, в мороз -23 и отсутствии снега, вода в трубе в кессоне превратилась в кашу температура к 0+/- включил в кессоне не большой прожектор а на кессон накинул ватное одеяло и проблема с водой исчезла (быстро растаяла)
    Летом думаю обклеить внутри крышку (бетонную и пластиковую) пеноплексом 50мм. поставить маломощный обогреватель с термореле на +5 и забыть про проблемы вообще!
    Кстати очень не жалею в выборе диаметра колец 1.5м, автоматика+ гидробак на 100л и место для фильтров и солевого бака осталось ну и самому не тесно.
    Место нахождение г Тверь почва суглинок, по факту глина 5-7м в глубь. УГВ 1.5-2.5м.
  7. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Ребят, а если герметичный кессон из колец выпрет вверх с обсадной трубой то как быть?
    В смысле, если заливать дно и трубу в этом дне.
  8. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Уважаемые форумчане, планирую делать кессон из колец жби, в нем разместить все оборудование. Подскажите какой диаметр колец лучше использовать 1,5 м. Или достаточно 1 м как настаивают рабочие?
  9. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Поставил у себя 1,5, не пожелел. Есть где развернутся. Планирую еще в добавок к 100 л ГА поставить 200 л. Места хватит.
  10. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    @Aalsol, 1 метровых вполне хватает, но как сказали выше - тесновато, поэтому исходите из бюджета, с учетом того, что в кессон не надо часто лазить.
  11. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Всем здравствуйте, если ли смысл после монтажа одно кольцо 0,9м первое к поверхности, проклеить ЭППС для меньшего промерзания и как утеплить крышку люка у земли, чтобы холод не проникал.
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток. Запланировал строительство кессона на абесинскую скважину. Грунт - песок, ближе к поверхности с глиной вперемешку. УГВ в плохие годы 1 м от поверхности. Промерзание 1,4-1,6 м по району.
    Задумка следующая:
    1. Вырыть круглую яму 2м глубиной, выровнять дно.
    2. установить на дно жб днище 1,5м, на него два жб кольца КС-15, на верх крышка с отверстием под люк. Кольца на уровне земли получиться должны, крышка жб над землей. Здесь не ясен вопрос по гидроизоляции. Вариантов несколько: уложить мешок ПЭ-пленки толкстой в несколько слоев, в них аккуратно кольца, либо ПВХ пленка для бассейнов, либо заранее обмазать и обклеить стеклоизолом - тут вопрос как изолировать швы, Что посоветуете?
    3. Снять грунт вокруг на штык лопаты, площадка 6*6м, выровнять песком слегка 5-10 см. Площадку делать с уклоном от колодца.
    4. Устелить ППС 100мм на эту площадку. В том числе тщательно утеплить верх колодца.
    5. Уложить гидроизоляцию поверх полистирола. ПЭ пленку 150-200 мкр, или что еще не сильно дорогое?
    6. Над кессоном планирую возвести постройку 3*3м, возможно утепленную 100мм минватой по стенам, снизу от земли ППС. Тут вопрос какой лучше фундамент, вроде пучение грунта я отсек, может попроще? на блоки поставить и цоколь закрыть ППС и ПП-панелями?
    7. потом песком сверху и грунтом немного вокруг строения, непосредственно около строения, щебнем немного по отмостке.
    Скважина будет находится за пределами кессона 1-1,5м, на глубине 1 м я ее поверну в кессон, трубу утеплю ППС. В самом кесоне я планирую сделать кроенштейн на уровне 1м от пола, на него поставить насос (на всякий случай повыше от дна) под насосом гидроаккумулятор., разводка планируется то же делаться на уровне 1 м от пола в стены, таким образом я убрал отверстия в дне и в зоне УГВ.
    Критичные вопросы на мой взгляд 2 и 6, но мнения и советы выслушаю все!
    На фото ниже изображен проект еще когда планировал залить монолитную плиту, а щас вот решаю ее надобность и не повредит ли они промерзанию, ведь деревянный утепленный пол всяко лучше наверное?
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Пленка не прокатит за гидроизоляцию из-за отсутствия возможности спайки стыков. Рулонный гидроизол и битумный праймер вам в помощь. Есть гидроизоляционные смеси для бассейнов, их можно использовать в стыках.
    Это хозпостройка - сделайте каркасник на самом простейшем фундаменте. И самому, при таких габаритах, собрать можно легко. Да и снаружи утеплитель городить не придется.
  14. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    стыков то быть не должно, я же возьму пленку кусок 6*6м и в него получается опущу аккуратно кольца как в мешок. А вот по гидроизолу не понятно, это придется ведь котлован копать чтобы был доступ со всех сторон для приклеивания и промазки? как лучше то и удобней? Пленку планирую несколько слоев, при опускании повреждения быть не должно, я заранее все кольца подготовлю - все острые части сточу, и по чуть чуть опускать, мне кажется 3-4 слоя пленки должны удержать воду?
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Birdrooc, вы потом пленку с вертикальной гидроизоляцией как будете соединять? Какую подготовку будете делать и как утрамбовывать? Вы те же движения будете делать что и с рулонной гидроизоляцией, только менее надежно.
