Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Уже давно люди придумали железный герметичный кессон который обваривается вокруг трубы. Не течет внутри всегда сухо и чисто.
  2. Поныч
    Поныч
    Поныч
    45 тыщ за эту бочку не радуют, с кольцами в 20-25 намерен уложиться, сделаю отчитаюсь.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Железобетонные кольца не позволят вам сделать герметичный кессон при высоком УГВ.
  4. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А подробнее можно, толщина стенок, днища, габариты, антикор, ну и все такое что бы было что сравнивать, 16 числа, приедут бурить поспрошаю если ваш лучше будем развивать дальше
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    АкваБуррф, Поныч, давайте не будем превращать тему в "магазин на диване".
  6. AeroAlex
    AeroAlex
    AeroAlex
    Помогите советом. Хочу сделать кессон, так же из двух колец. Для борьбы с поступающей водой возникла мысль, пробурить внутри колец "скважинку" до глубины 5 м. (там по геологии водоотворящий песок) и опустить туда дренажную трубу с просечками обернутую геотекстилем. Хочется узнать мнения - будет ли это работать?
  7. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Есть уверенность что кессон будет полон воды? я бы подсчитал бюджет мероприятия от колец до геотекстиля+ затраченное собственное время/силы, могу предполагать выгода если будет то мизерная, так стоит ли экономить.
  8. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Опасаюсь, что во время "большой воды", из этого слоя вам и натечет в кессон :(
    Поделюсь своим неудачным опытом:
    прошлой весной сделал кессон из 3-х бетонных колец с замком. 30 см торчит над землей, обваловал глиной. Пол забетонировал на 20см. Замки и техотверстия в кольцах заделал битумной мастикой (от кровли осталась).
    Все лето оголовке копился конденат (там же холодно, а на улице жарко). Это точно не грунтовые воды - при выкапывании ямы в конце апреля, дно было сухое.
    Осень - не взирая на дожди, воды было не более 5 см от поверхности дна.
    Прошла зима, начало таять - поперла вода :(, рессивер всплыл, автоматику залило, уровень поднялся почти до уровня земли. И это за 3 дня, после предыдущей откачки воды дренажником.
    течь обнаружилась из стыка 1 и 2 кольца снизу.
    Вижу ошибки, которых можно было избежать недорого:
    1) кольца перед укладкой промазать битумом снаружи
    2) стыки колец, надо было снаружи проклеить полосами стеклоизола на мастике.
    Положительные наблюдения - монтажная пена затыкает технологические отверстия не хуже битума :)
  9. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Мдя, но стоить такая акробатика будет ого-го... Походу железная сварная банка единственный выход... А с другой стороны железный кессон рано или поздно проржавеет...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, это только египетские пирамиды до сих пор стоя - так там у них там сухо! А кессон, если ему сделать хорошую внешнюю антикоррозионную обработку простоит не один десяток лет! :super:
  11. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Хорошо как, или вернее чем обрабатывать? какой нить кузбасслак, корабельный сурик ли битумная мастика, сейчас великое множество антикоров и хочется найти то что действительно будет защищать, а то тектил не бюджетно ниразу. С третьей стороны сильно бы я не заморачивался если бы не себе покупал кессон, а т. к. себе хочется на подольше.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да хоть битумной мастикой, всё ржаветь будет намного дольше...
  13. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Логично... 16 числа повыясняю поплотнее...
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Поныч, Андрей 203, Ребята, а как вы смотрите на скважинный адаптер?
    Это
    1. Не надо сооружать дорогостоящий кессон.
    2. Не надо ломать голову над его гидроизоляцией и утеплением.
    3. Гораздо более простой и дешевый монтаж.
    4. Не занимает место на участке.
    5. Доставать насос легче нежели с приямка.
    6. Гидробак и автоматику проще и удобней обслуживать в котельной нежели в мокром и холодном приямке.
    Недостатки:
    1. Не подходит, если нет места для установки ГА и автоматики в доме.
    2. Может быть, ниже ремонтопригодность.
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Нечего там ремонтировать.
