Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Да вопрос больше вот в чём: бетонное (условно герметичное дно) или из щебня дно колодца?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите чем можно заменить бентонитовый шнур? Не могу найти у нас в городе, а заказывать долго
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Чем ещё можно стыки бетонных колец герметизировать в кессонные?
    Спасибо
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите обязательно ли бетонную плиту класть под кольца? Или кольца можно прям на песок? Или они могут провалиться?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Наберите в поисковике "герметизирующий шнур".
    Первый раз слышу про плиту. Провалиться могут (и проваляться!), если попадёте на плывун.
  7. Leo_kam
    Leo_kam
    Leo_kam
    Мда... - можно конечно, но только один раз и криво. Собственно, как человек имеющий знания в данной области могу посоветовать два варианта, нет даже три... Всё сугубо индивидуально и зависит от грунтовых условий.
    1. Выкопать яму, уплотнить грунт, пролить уплотнить и т. д. до состояния камня. Установить ЖБ кольца.
    2. Выкопать яму, пролить грунт цементным молочком и залить основание тощим бетоном В7.5 на высоту не менее 150мм.
    3. Выкопать яму, уплотнить грунт, насыпать песчаное основание 100мм, выровнять положить сверху плиту днища ПН10 (ПН15). Установить кольца. В нижнем кольце залить замок толщиной 50-100мм из тощего бетона по всему внутреннему периметру кольца.
    И самое главное - все стеновые кольца (КС) с наружной стороны обработать гидроизоляционной битумной мастикой на 2-а раза. Стыки колец и днища обклеить снаружи гнилостойкой таканью пропитанной битумом или в современных реалиях сойдёт наплавляемая кровля, ширина полосы - 230-250 мм. Ах да незабываем стеновые кольца между собой садить на ЦПС толщиной 20мм. В общем как-то так.
  8. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А куда они денутся если между кольцами замок, а вокруг земля держит, если так бояться то и залезать в кесон страшно всосёт.
    Leo_kam а вы советуете это для кессона или для бомбоубежища?
    Пожалуй и я поглумлюсь, ток что придумал, сверли дырки в нижнем кольце и суй арматурины, тогда точно не уедет
  9. Leo_kam
    Leo_kam
    Leo_kam
    Так я не понял - мы делаем кессон для скважины или дуршлаг в землю закапываем? На сколько я понял вопрос состояло в применении ЖБ колец при строительстве данного сооружения (кессона).
    Мои выкладки - это собственно общие меры для защиты ЖБК в грунте, предотвращения поступления как грунтовых вод (при наличии) так и весенней половодки внутрь конструкции. Хорошим тоном было бы упомянуть о наличии приямка в днище (для откачки случайных вод) и вентиляции.
    Опять же, оговорюсь, не зная геологии на площадке строительства, невозможно выбрать правильное решение, - это я вам как доктор говорю. И кстати, я ещё не описал варианты прохода в стеновых кольцах, как их правильно сделать, как зачеканить и т. д. Там тоже свои нюансы. Ах да, для жителей с землетрусом не забываем устанавливать между кольцами h и H элементы. Да, возможно покажется, что это всё чрезмерно и для дачи (загородного дома) не нужно, но я вас уверяю - лучше сделать один раз и как следует, чем потом обращаться на форум с вопросами почему у меня вода в кессоне по самую крышку и как с ней бороться.
    Ну и до кучи. Что выгодней: купить готовое решение (пластик) или ЖБ кольца. В моём случае получилось дешевле собрать из ЖБК. Приобретение и доставка до моего аула выходит просто "золотой". С "пластиком" тоже свои нюансы: песчаная подушка, якорение, "сухая стяжка" в круг.
  10. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Слишком много заморочек для двух бетонных колец, я не претендую на истину, но было установлено 2 кольца на цементный раствор, никаких праймеров на стемы и уплотнительных шнуров, дно пгс и то недавно, а то кондесат сырь, грязь. Сдвига наклона проседания 2х колец за 8 лет не случилось. При высоких УГВ надо подумать о необходимости применения кессона вообще, возможно получится отделаться адаптером. Кессон актуален ток если там живет ГА, если ГА можно разместить в приямке где то в подвале то лучше сделать там.
    Песчаная подушка, якорение, "сухая стяжка" - трата денег, не более
  11. Leo_kam
    Leo_kam
    Leo_kam
    Стоп! Всё на оборот. Как раз при высоком УГВ и нужно ставить кессоны. Неважно из чего и какой конструкции, но именно кессон, если конечно стоит задача поставить именно такую конструкцию для размещения насосного оборудования. Соглашусь с вами в целом, что нужно подходить индивидуально и принимать решения на основе экономической целесообразности. Вопрос стоял как сделать, а не зачем. Я показал как надо, а делать или нет это на совести вопрошающего. И все же, любые ЖБК размещаемые в грунте необходимо обрабатывать гидроизолирующими битумными мастиками. Бетон гигроскопичен, впитывает влагу будь здоров. Покрасить два или три кольца это час работы, зато потом спокоен.
  12. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Если цель стоит усложнить монтаж, то да, соглашусь. Зачем мазать битумными мастиками, в обычный колодец, если зяглянуть, то все прекрасно видно и никто никогда их дополнительно не гидроизолировал, а это на минуточку питьевой колодец, что это излишне. Зачем кессон, если высокий уровень УГВ, чтобы бороться с его затоплением - Сизифов труд.
  13. trustes
    trustes
    trustes
    Собираюсь монтировать себе кессон, меня не покидает мысль, чтобы сделать его из бетонных колец.
    Обычно, все делают кессоны из бетонных колец и крышек: 2 кольца, крышка, а дно гравием засыпают или бетонируют.
    У меня возникла иная идея:
    Есть изделия из бетона - ПК 15-9:
    Можно взять 2 таких изделия, одно вниз отверстием (на обсадную трубу), другое вверх отверстием.
    Стык между кольцами промазать при монтаже бетонконтакт, а потом на влагостойкий плиточный клей, при этом потом обработать гидропломбой снаружи и внутри, а затем снаружи ещё и битумным праймером и битумной гидроизоляцией.
    На дне отверстие залить встык к обсадной трубе и по уровню толщины бетонного дна.
    Отверстия для труб также замазать плиточным клеем и покрыть гидроизоляцией.
    Шов будет всего один и несколько отверстий.
    Никто так не пробовал?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почти так и делал. Только первый раз в низ положил крышку. Когда делал колодцы септика - вниз глухой стакан, сверху стакан с люком. Сейчас всем советую делать так как Вы написали.
  15. trustes
    trustes
    trustes
    Благодарю. Думал потечёт - не потечёт... Зима еще длинная, до весны время есть обдумать. У нас грунтовые воды высоко, речка в 60-70 метрах от дома. Правда ручей. И дом у меня не небольшой низинке.
