Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    20190415_183432.jpg 20190415_183454.jpg 20190415_183518.jpg Вот так сейчас выглядит кессон. Этим летом планировал убрать "Малыш" из скважины, опустить в неё какой нибудь Джилекс или Водолей, убрать из кессона РД-5, поставить уже в доме частотник "Эрман". Вот после этого и решить, что делать с полом.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    как с конденсатом в колодце? Вентиляцию обустраивали? Хотя тему не читал, может Вы всё и расписали :faq:.
    @sensey371, колец 1,5м в диаметре достаточно? В метровом наверное тесновато?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В метровом ой как тесновато! Бывал в таком раз 30, у родственников - с моим не сравнить. В метровом чисто аварийная работа, не для души. Про конденсат. Вентиляцию не делал. Уберу автоматику в дом, обмотаю трубы изоляцией - тогда и буду решать. Больше всего потеет труба летнего водопровода - полив всегда больше потребления дома.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Алтаец, в метровом тесновато, но пару раз в год спуститься нормально, и это притом что разводка воды на 2 дома. Вся, обвязка естественно в доме.
  5. Memfiss
    Memfiss
    Memfiss
    Друзья, доброй ночи! Прошу вашей помощи в моей проблеме. Досконально не изучив вопрос сделал такую вещь: есть абисинка, решил, что 1 кольца хватит для так называемого кессона, 1 кольцо, потому что угв близко, после обильных осадков его затопило, дно не забетонировано, крышка нигде ничем не промазана, с точки зрения здравого смысла все сделано не верно, каюсь.
    Прошу помочь мне решить проблему, если это возможно. Чем залить пол, чем промазать стыки кольца и крышки и тд. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Пенетрон".
  7. Memfiss
    Memfiss
    Memfiss
    Сначала залить дно бетоном, а потом промазать пенетроном? Сможете пожалуйста описать процесс.
    Спасибо за ответ!
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зайдите на сайт пенетрона. Там и описание, и видео. И добавить в бетон, и заделать протечки в простом бетоне.
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите какой диаметр колец нужен на кессон?
    Чем обмазывать стыки между кольцами?
    Спасибо
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    1,5 м. Проложить бентонитовый шнур.
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    а на какое основание лучше класть бетонное кольцо? Песок?
    сколько толщина подушки должна быть?
    Спасибо
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Колодец для скважины из двух колец. УГВ низкий-копали 4,5м под выгребную яму, сухо абсолютно. Верховодки нет. Почва-супесь чёрным цветом.
    Я планировал дно залить бетоном. Но прораб предлагает щебнем отсыпать, мотивируя тем что если будет там вода (порыв или что-то ещё) то вода уйдёт в щебень. А не будет ли от туда сырость тянуть?
  13. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Здравствуйте. Хочу сделать кессон из бетонных колец 1,2м в диаметре, глубиной 2.2м Обязательно ли брать кольца с пазами? Или пазы не нужны. И чем гидроизолировать стыки колец? Угв низкий 5 метров сухо.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Алтаец, не нужно дно заливать бетоном, возьмите крышку с люком вместо дна. После пуска и наладки, люк залить проще.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Песок, 15-20 см.
