Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Вот такой...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну как знать... У меня если в бетонный кессон закрыть крышку, то то там как в бане, холодной, капли висят на крышке и всем чем попало, а если приоткрыть крышку на продолжительное время (у меня сверху неотапливаемый сарайчик), то все сухо, хотя щель малая. Вот собираюсь делать вентиляцию кессона, по типу как в подполе гаражей.
  4. Евген2206
    Евген2206
    Евген2206
    Доброго времени суток!
    Какой резиновый шнур используете, где такой можно купить? Как ведет себя он со временем эксплуатации. Быть может есть более прогрессивные методы герметизации стыков бетонных колец?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Евген2206, Шнур бентонитовый. Ищите поиском в продаже рядом с собой. Какая нибудь организация и продаёт. Этот способ допускает подвижки колец относительно друг-друга. Других способов, допускающих это, не знаю
  6. ysatenkii
    ysatenkii
    ysatenkii
    Всем доброго времени суток! прочитал всю тему, осталось несколько вопросов... Нужно дно кессона заливать или нет? если монтаж дна с помощью крышки с отверстием для люка то нужно ли заделывать это отверстие вокруг трубы и чем если нужно?
    @sensey371, как показал себя шнур бентонитовый?
  7. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А зачем на дно крышку положили? У меня нет ничего на дне, ток глина УГВ где-то видимо очень низко. Второй год собираюсь засыпать дно камнями чтоб не прилипать сапогами.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я вот пока не решил, нужно заделывать или нет. Два раза сломались пластиковые краны на линии летнего водопровода (теперь знаю какие краны не брать!) - вода прекрасно ушла через это отверстие. Когда всё устаканится, наверно забетонирую, влаги будет меньше. Шнур бентонитовый - просто работает и всё. Весной раздувается, как земля вокруг кессона просохла - сдувается обратно в щели.
  9. ysatenkii
    ysatenkii
    ysatenkii
    Я так понял если я выкопал 2,5 метра и яму не затопило значит угв ниже?)
  10. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Может подтапливать по весне и при обильных дождях
  11. ysatenkii
    ysatenkii
    ysatenkii
    Благодарю
    @sensey371, а вы днище только с торца и там где шнур лежит обрабатывали?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не понял, но отвечу. Днище обработано с "уличных" сторон, низ и торец бетона. Где прибит шнур - чистый бетон. Но можно было бы тоже пройтись прамером.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я сделал кесон из колец, поставленных на грунт. Затем внутри постелил геотекстиль, насыпал песку и щебня. Отлично получилось, ни сырости, ни грязи. Буровики посоветовпли не бетонировать. Если не нужен герметичный кесон, то советую. Я ни разу не пожалел.
  14. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Я сначала забетонировал пол, но вода скапливалась после дождей, сделал несколько отверстий перфоратором, решив проблему
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Приветствую, удалось реализовать задуманное, какой результат?
