Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А нельзя два верхних сделать диаметром 1,5? Я вот в свой новый кессон залез и понял - в диаметр один метр меня не загонишь.
  2. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Я тоже сделал из метровых, ну не то что бы жалею, но 1,5 м было бы лучше, удобнее там работать, хотя если все правильно сделано нефиг там заседать, поставить насос гидроаккум и закрыть на год.
  3. zistvl
    zistvl
    zistvl
    Курган
    Я человек не большой, мне метра хватит, вопрос так делают как я планирую? Просто куча информации про кессон из колец для скважины, а про колодцы ноль информации.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Обслуживать колодец, по прошествии какого либо времени, будет затруднительно. Ну там чистить, ил вычерпать. А так не вижу ни каких проблем.
  5. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Проблема в чистке колодца. Как уже сказали. Если хотите так сделать то можете нижние кольца сделать 1м диаметром, а верхние 1.5. Будет удобнее. Ничего промерзать не будет. Влажность будет большая.
  6. kentochek
    kentochek
    kentochek
    @sensey371, приветствую, подскажите, во сколько Вам обошлось обустройство скважины? Кольца, гидроизоляция, монтаж и т. д. .. интересует сумма "под ключ" ... спасибо
  7. ATihon
    ATihon
    ATihon
    Подскажите вентиляцию в кесоне из 110 трубы, на зиму надо перекрывать? И как ? Просто изнутри заглушками к 110 трубе могу закрыть (я муфты поставил когда проходил стенки кольца) или утеплитель набивать? В кессоне кроме ГА ещё и водоподготовка безнапорная и 13 колона.
  8. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Достаточно сверху на трубу намотать пакет и скотчем замотать.
    Да хрен знает. Экскаватор -3000,кольца с доставкой и монтажом 20000 гидроизоляция еще 1500-2000.Крышка 1500. Обратная засыпка экскаватором 3000 Примерно так как-то.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Извините, "отдыхал" по воле ... "главных" на форуме. Кольцо - 2500, крышка - 2500, крышка с люком - 2700, доставка-установка - 3000, котлован - 5000, гидроизоляция - 2 ведёрка по 160, бентонитовый шнур15 метров - около 2000 (точно уже не помню), люк песчано-полимерный - 1800, стремянка алюминиевая - 1100, краска латексная белая - 380. Дюпеля, кисточки ... Крышки с люком лучше не брать - мне попалась с очень "дохлым" люком. Лучше поставить конусный полимерный люк на простую крышку, без люка. За счёт высоты люка, можно закрыть бетонное пятно дёрном. Предупреждаю - прямые пластиковые люки очень маленькие в диаметре, для крышек, которые продаются без люков. Еле закрывают сам лаз. Крепить пришлось с уголками (это уже новая копка, первый колодец в три кольца моего септика.).
  10. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    T. е вы просто крышку с люком на бетонную крышку положили-так что ли?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, так. Даже герметизировать не буду. Если затечёт вода в дождик, ведра два - не жалко. Талых вод не бывает, всё быстро уходит в песок. Вот такой грунт:
  12. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Я люк просто на мастику прилепил, и газоном обложил вровень, нормуль получилось, газон чота сдох правда, да и пофиг.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Люк получился впритык, по два сантиметра заходит на бетон, а кое где и висит над лазом ... Прижал скобами. Конусной прибил на дюпеля и мастику - насмерть. 20180715_121902.jpg Про газон.
    Боюсь что и у меня тоже сдохнет. Очень тонкий слой дёрна получается. У конусного люка слой дёрна потолще можно выложить.
  14. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Потом, когда септик делали я купил бетонные крышки так в неё уже констукционно вмонтирован/вмазан люк.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вмазанные люки что-то слабенькие, под весом человека прогибаются. На отдельно купленный люк уже колесом машины можно заехать. По крепкости они вот так и располагаются: вмазанный, конический, отдельный. У меня на фото видно, что первый люк вмонтирован.
