Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Слушай сенсея) он про все знает) герметизацию сделать надо все равно, чтоб весной верховодка по стенам не текла. Вентиляцию крайне желательно..(ТБ) Потеть все равно все будет. Если все трубы не теплоизолируешь. В принципе это не доставляет проблем.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Слушайте тех, которые в танке. У них всегда всё потеет. Сухо не бывает. А если серьёзно, то что, не бывает сухих кессонов?
  3. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Бывает. Мож Пару недель в году суммарно по метеоусловиям. Прочитайте про точку росы. Влагу из воздуха никуда не деть, к сожалению. Есть один вариант-загнать эту точку росы в глубь материала, который не позволяет конденсироватся влаге из воздуха, потому что его /ее в нем нет. А так потеть будет все и всегда и все равно. Внтилляцией это не лечится. Я имею ввиду обычной) а принудительной х. з.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вентиляцией, обычной, это точно не лечится. Попробуем это вылечить полным отсутствием влаги.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    20180708_103407.jpg 20180708_103352.jpg 20180708_105249.jpg 20180708_105746.jpg 20180708_110809.jpg 20180708_112308.jpg 20180708_112401.jpg 20180708_113240.jpg
    Копка ямы, разметка под отверстия, сверление, не очень качественный бур, продувка отверстий. установка дюпелей.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    20180708_113753.jpg 20180708_113834.jpg 20180708_115235.jpg 20180708_122043.jpg 20180708_123735.jpg 20180708_130644.jpg 20180708_163438.jpg 20180708_163442.jpg
    Продолжаем забивать дюпеля, разметка днища, сверление днища, его покрытие мастикой, мастика на торцах колец, мешает дождик.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    20180708_104740.jpg 20180708_104748.jpg 20180709_105721.jpg 20180709_105728.jpg 20180709_111906.jpg 20180709_105726.jpg 20180709_111849.jpg 20180709_111858.jpg
    Сам шнур, шнур на днище, шнур на кольце, заделка концов шнура, утапливание гвоздей дюпеля в тело шнура.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    20180709_113943.jpg 20180709_114014.jpg 20180709_115532.jpg 20180709_122146.jpg 20180709_154617.jpg 20180710_104755.jpg 20180710_162104.jpg 20180710_190443.jpg
    Установка днища, установка первого кольца, установка второго кольца, разборка оголовка скважины, обрезка трубы скважины под новую высоту, накинута крышка, фотографий прибивки шнура на второе кольцо нет, но шнур там есть, докрасить опять помешал дождь.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    20180709_155944.jpg 20180709_160001.jpg 20180709_160011.jpg 20180709_160017.jpg 20180709_160021.jpg 20180709_160026.jpg
    Вот такое обжатие швов между кольцами через три часа.
  10. zistvl
    zistvl
    zistvl
    Курган
    Нуждаюсь в совете!
    На выходных будут копать колодец, 7 колец.
    Хочу вкопать 5 колец потом поставить бетонную крышку с дыркой под люк, сверху поставить 2 кольца и накрыть еще одной бетонной крышкой с люком.
    Таким образом сделать кессон, в нем установить насос безбашенку с прочей автоматикой и ГА. Трубопровод от колодца в баню закопаю на уровень промерзания земли +15см.
    Так вообще делают? или будет промерзать? Высокая влажность? Какие проблемы могут быть?
    На участке планируется только баня, в которой будет туалет, душевая кабина и раковина, планирую зимой приезжать 1 раз в неделю, вот и думаю как качать зимой воду в баню, чтобы трубы не замерзли. Постоянного плюса в бане не будет, только когда приеду топить ее.
  11. Поныч
    Поныч
    Поныч
    @zistvl, я бы сделал постоянный "+" в бане, по всему остальному все как то странно, давать советы когда уже все решено. Вокруг довольно много специалистов и просто опытных людей, может с ними посоветоваться.
    А вообще странное решение.
  12. zistvl
    zistvl
    zistvl
    Курган
    Если + не будет, какой вариант для водоснабжения посоветуете?
  13. Роман781
    Роман781
    Роман781
    Думается мне что без постоянного плюса, в зимнее время придется каждый раз сливать всю воду из системы перед отъездом.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какие кольца планируете?
  15. zistvl
    zistvl
    zistvl
    Курган
    диаметр метр, высота вроде 0,9м
