Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Привезли кольца и крышки: 20180610_170143.jpg . Мастика в холодном состоянии просто ни как не ложится, даже разбавленная. Холодно. 20180610_170150.jpg . Греем её на электроплитке и красим. Дело пошло гораздо быстрее 20180610_171254.jpg . Готов результат. 20180610_184144.jpg Второе кольцо красим битумно-каучуковой мастикой 20180611_181002.jpg Продаётся вот в таком ведре 20180611_181008.jpg . Результат в четыре раза быстрей. Есть небольшое "но". Если у вас грунт песок, или без камней и крупных включений - красьте битумно-каучуковой. Если есть камни, и нет возможности их отсеять - ваш выбор просто битумная мастика. Вот такая 20180610_170058.jpg . Красить, даже не красить а шпаклевать устанете, зато получается действительно толстый защитный слой.
  2. Роман781
    Роман781
    Роман781
    1,2-1,3 примерно.
    Переделал вход, гильзу полностью забил герметиком внутри, снаружи все стыки тоже и все это залил мастикой. Дали сутки на высыхание, после затопили вход, полет нормальный. Фотки чуть позже.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мастика остаётся пластичной? Мне кажется, при плюс 5 она становится не пластичной.
  4. Роман781
    Роман781
    Роман781
    Как обещал, фото к предыдущему моему сообщению, вот такая гильза получилась:
    4B873C47-FC9A-49AA-B635-C249E9225FD1.jpeg AB38FBA9-F449-41EC-9BFC-43B8BE0B609B.jpeg 8B39E4F3-08E5-4B8B-A7BD-3732CE08301C.jpeg
  5. Роман781
    Роман781
    Роман781
    А вот так я разместился в колодце, один сливной кран оказался лишним, я впервые проводил водопровод, поэтому прощаю себя на первый раз.
  6. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Всем привет! Нужен Ваш совет. Планирую установку кессона на скважину. Но так как это с этим никогда не сталкивался боюсь нпломать дров. Имеется скважина 25 метров, земля с огромным количеством бутового камня. Вода на поверхности не стоит, после схода снега через неделю все было уже сухо. Дом зимний, соответственно и вода зимой тоже нужна. Как вижу кессон: 2 жб кольца без дна, в самом кессоне ничего из оборудования не будет находиться. Достаточно ли двух конец что бы скважина не промерзла зимой? Или надо 3? Спасибо.
  7. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    в таком случае кессон вам не нужен. Сверху на скважину одеваете оголовок и все. копаете траншею к скважине глубиной 1,5-2м. делаете дырку в обсаденой трубе и устанавливаете специальный адаптер. потом все это закапываете и наслаждаетесь.
  8. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Спасибо, в данный момент как раз изучаю этот вопрос. Все нравится и цена и как это реализовать, единственное что осталось не ясно, как вынимать насос? Каждый раз выкапывать яму и откручивать адаптер?
  9. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    выемка насоса производится специальной штангой, как правило это обычная труба 1\2, она навинчивается на адаптер. Адаптер состоит из двух частей, одна несъемная, которая крепиться к обсадной трубе и к которой подключена труба в дом, вторая съемная с трубой на которой насос. Когда нужно поднять насос, вы просто вынимаете его за штангу. Там все просто.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Достаточно.
  11. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Все хорошо, не заметил только оголовка на обсадной трубе.
  12. Роман781
    Роман781
    Роман781
    Его я пока не поставил, пока тестовые запуски воды были. Сейчас вся система работает отлично, теперь можно поставить оголовок и накрывать люк.
  13. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Главное, чтобы в скважину ничего не попало.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А если УГВ глубоко, стоит затрачиваться с герметизацией? Бурильщик сказал просто поставить 2 кольца и щебня на дно.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    С низким УГВ герметизация И ВЕНТИЛЯЦИЯ нужна только в одном случае: что бы установленное в кессоне оборудование не отпотевало.
