Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. Роман781
    Роман781
    Роман781
    Я положу только вокруг на грунт, на глубину 70 см, сами кольца заворачивать не буду. Таким образом хочу немного защитить нижнюю часть земли от промерзания, спасибо форуму, было у кого поучится :)
    Мне не нужна вода в колодце, поэтому изолировал все, вентиляцию сделаю, конденсата надеюсь не будет. На случай необходимости сбросить воду из системы, у меня предусмотрены сливы на двух участках, один на входе в дом, другой в колодце. Соответственно планирую сначала сливать все из дома, потом из трубы в колодце, вся трасса 17 метров, много не набежит. Откачивается с помощью ведра и малыша (ведро под слив, в него Малыша).
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Воду легче выдувать, я так делаю с летним водопроводом. Что бы не было конденсата-инея зимой, хочу сделать двойную крышку, между ними круг из пеноплекса. Кольца буду утеплять пеноплексом сверху, под грунт.
  3. Роман781
    Роман781
    Роман781
    Вот тут не понял, выдувать это как?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Компрессором.
  5. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Во! Еще и компресмор нада! Причем обязательно!
    Проще жеж никак) Соблюсти примерный уклон в сторону скважины 2 см на 10 м и хорошо) Вдувать никому не надо и выдумывать компрессоры и т. д.
    Соблюсти уклон траншеи как то проще и дешевле. И уклон не сломается в ненужный момент. А еще если сочетать с пнд трубой это все то вобще хорошо. Осталась вода-да и хрен с ней.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Чукча не читатель, чукча писатель ... Я продуваю летний, ЛЕТНИЙ! водопровод. Пока летний. Тот, который НАВЕРХУ! Со всеми кочками, низинами, и уклонами ОТ скважины ... 120 метров ПНД 25, примерно. Будет подземный водопровод - будут и уклоны ... компрессор законсервирую ...
  7. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Да хоть демесезонный) При соблюдении уклона ничего продувать не надо. Закопано на 30 см чтоб по участку не валялось. У вас кессон из бетонных колец? Похвастаетесь? В противном случае это все флуд не по теме.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    К 12-му числу напекут тротуарную плитку для сарая, и с той же конторы одной доставкой привезут бетонные кольца и крышки кессона. (там же буду заказывать кольца для септика - уж больно хорош у них бетон на кольцах!) Естественно, пока хвастаться нечем. Об этом я и пишу, если конечно читать мои посты вдоль, а не по диагонали. А в теме я, для того что бы учиться на чужих ошибках. А после выполнения работы, приходят в тему или что бы выложить фото грамотного (подчёркиваю - ГРАМОТНОГО!), а так же необычного выполнения работы, или что бы потрындеть.
  9. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Еще кое что..Исходя из того что осадка грунта существенна, коммуникации которые подводятся к кессону будут испытывать значительное давление грунта направленное сверху вниз. По этому необходимо предусмотреть этот факт и кабельную трассу а так же трубы уложить в траншеи которые засыпать чем нибудь рыхлым. Типа песка и т. д. и не трамбовать. После окончательной усадки через год можно уже и грунтом. А то может быть неприятность в виде разрыва.
  10. Nabors603
    Nabors603
    Nabors603
    Калининград
    Планирую кессон залить сплошной, т. е выкапываю яму заливаю дно, потом ставлю опалубку заливаю кессон.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можете озвучить стоимость предстоящих работ? Если считали. Мне два кольца на 1,5м, две крышки, одна с люком, с доставкой и установкой обходятся в 14 000.
  12. Nabors603
    Nabors603
    Nabors603
    Калининград
    Не считал. Стоимость цемента, остальное сам сделаю, лик планирую из дерева сделать. Не хочу из колец, по отзывам, по шву вечно протекает.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, шов слабое место. Но у меня 7 метров песка, воды нет. И нахожусь на месте 1,5 дня в неделю...
  14. Роман781
    Роман781
    Роман781
    Провёл опыты, залил весь грунт в траншее и вокруг колец водой, получилось не слабое болото, зато грунт сел прилично. :) По итогу течи нигде нет, гидроизоляция (смотри мои фотки на 12 странице этой темы) отработала отлично. Но всё-таки один косяк есть, проступила немного вода на вводе трассы, буду переделывать этот участок. Переделаю гильзу, потом посмотрим.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Глубина гильзы?
