Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    А куда она еще могла дется то.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Просто в землю уйти, и остаться в верхнем уровне, в верховке.
  3. Роман781
    Роман781
    Роман781
    Поделюсь и своими трудами. Почитав разные темы на форуме, решил основательно подойти к постройке бетонного кессона, так как в нем будет стоять оборудование, не очень хотелось бы увидеть его затопленным. Кессон не большой, на два метровых кольца с усиленной гидроизоляцией, по крайней мере мне так кажется :) Чтобы было понятнее, опишу ниже с сопровождением фотоматериала.
  4. Роман781
    Роман781
    Роман781
    Сначала была вырыта яма, дно ее залили бетонкой подушкой в 10 см, подушку залили битумной мастикой, после чего наплавили поверх мастики ещё один слой рулонной изоляции, предварительно наплавив изоляцию на трубу.
    C1CE4B17-E0C9-4759-BAAF-3019B4B43244.jpeg 2CD4E314-A799-448E-AF70-494D05345B1F.jpeg
  5. Роман781
    Роман781
    Роман781
    Поверх положили рулонную изоляцию обратной стороной с нахлестом, чтобы после опускания колец, можно было эти нахлёстывание наплавить на кольцо. Перед тем как опустить кольца, обработали их битумной мастикой, на стыке посадили на раствор песок- цемент-жидкое стекло, швы снаружи тоже замазали битумной мастикой.
  6. Роман781
    Роман781
    Роман781
    После наплавили ещё два слоя рулонной изоляции, один слой горизонтально, второй вертикально. Внутри залили пол битумом и поверх ещё подушку бетона в 10 см. Думаю что при таком раскладе я не оставил воде шансов.
    852AC267-C568-45EF-9587-CC8781439CD5.jpeg AF5DA8B1-5DD7-47F6-A660-150A17EF4E08.jpeg C3BB111B-88F5-42B8-9F9A-4B1A2411E9B0.jpeg
  7. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Из оборудования там только манометр с релюхой и гидроаккум на 50 л. по сути бочка с камерой, столько головняка из за 500 руб. У меня гидроаккум стоял в кухне под мойкой 2 года, надоело кондесат вытирать, перенес в колодец, поставил у оголовка.
    По началу напрягала сырость в колодце, потом забил, единственно, что надо строго соблюдать это вырубать сеть когда залазиешь в колодец. А это "оборудование" один раз в 3-4 года сменить только на пользу и то при условии, что сломается. Манометры каждый год меняю.
  8. Роман781
    Роман781
    Роман781
    Да это разве геморой? Особо труда не составило, да и затраты на порядок меньше чем пластиковый кессон. Крышку пока не поставил, установлю через неделю, выложу инфу дополнительно, бюджет всего мероприятия, чуть меньше 10000 рублей.
  9. Поныч
    Поныч
    Поныч
    У меня по моему примерно так же вышло с таджиком 2 кольца с крышкой и копателем-инсталлятором колодца.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какая в вашем районе глубина промерзания? Вентиляцию будете делать?
  11. Роман781
    Роман781
    Роман781
    Соседи говорят 1.20 достаточно, чтобы не замерзло, я на всякий случай на 1.5 положил трассу, около кессона и входа трассы утеплю грунт пятидесятым пенополистиролом. Вентиляцию изначально не планировал делать, но сейчас уже подумываю, сделаю наверно выход из 110 трубы.
  12. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Судя по фото - грунтовые воды у Вас глубоко. Мне не понятен момент с гидроизоляцией дна кессона - вода через дно не пойдет, а вот уходить ей будет некуда при пусконаладочных и ремонтных работах. Также как и скопившемуся конденсату - будет собираться на дне кессона. У себя на дно кессона сделал подушку из щебня фракции 20-40 сантимов 10 и сверху все присыпал песком - второй год полет отличный. Да и вентиляцию - обязательно.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    При наличии вентиляции конденсат все равно имеется?
    Что Вам дала вентиляция? Вы ее сделали сразу или спустя время? Есть разница?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пенополистирол, наверно, лишнее. Или нужно укрывать очень большую площадь. Вентиляции нужно две трубы - короткая и длинная, до пола. Одна не заработает. Себе буду делать ещё и двойную крышку люка. Дно полностью герметизировать не буду - у меня песок до 4-х метров. Положу просто бетонную крышку без люка.
  15. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Конденсат появляется при закрытой вентиляции - у меня две канализационные трубы выходят на поверхность, на концах я устанавливаю заглушки либо вентиляционные колпаки - в зависимости от времени года (зима-лето). Летом, когда вентиляция открыта, конденсата - нет, все проветривается. Зимой, вентиляция закрыта, конденсат - есть, в основном он кристаллизируется на крышке кессона, попадает на дно кессона и уходит через песок, влажность присутствует, но не критичная. Вентиляцию делал сразу.
