Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Еще раз - на баке практически конденсата нет!
    Всю обвязку бака и сам узел выхода утеплил - конденсата нет.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А как утеплили? Можно фотку? Будет очень наглядно.
  3. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    На данный момент нет возможности сделать фото, продается специальный утеплитель для труб.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А если не делать вытяжку, но при этом кессон состоит из трех колец, два снизу диаметром 1,5м, затем перекрытие и еще одно полноценное кольцо диаметром 1м. Такое заглубление не спасает от перепадов температуры и как следствие от конденсата?
    Кстати, наверное, можно замутить с крышкой на перекрытии из больших колец в меньшее по диаметру.
  5. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Лично мое мнение - вытяжка обязательна. Полностью исключить конденсат - не получится, физику не обманешь. Либо нужно мудрить "переходные " зоны, как у космонавтов. :)]
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Задам еще один вопрос, а как закрываете люк от мародеров?
    Для меня актуально, так как стройка только начинается, ни дома, ни забора.
    Есть крутой сосед с видеонаблюдением, но это только от взлома со стуком и скрежетом.
    Интересует, как закрыть люк, чтобы по тихому туда не попасть?
  7. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Для этого нужно приваривать железную крышку на люк и под замок.
    Лично у меня соседи живут постоянно, с ними в хороших отношениях.
  8. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Можно и сливной клапан поставить. В дачном доме обычно места достаточно. Есть, конечно, исключения. Но вот в большинстве своем гидробаки находятся в таких условиях в кессоне:
    не очень то радует такой вид.
  9. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Собственно, лично у себя поставил сливной клапан Debe G15. Зимой, после банных процедур, отключаю насос, открываю все краны в бане, давление сбрасываю, открывается сливной клапан в обсадной трубе в кессоне и все остатки воды уходят обратно в скважину.
  10. mka12
    mka12
    mka12
    Здравствуйте.
    Скважина на песок глубиной 22 м. Кессон из бетонных колец постоянно затоплен, т. к уровень УГВ высокий. Возможно ли поступление верхних грунтовых вод и воды из промежуточных слоев по стволу скважины в водоносный слой из которого происходит забор воды.
  11. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Оголовок скважины затоплен? Он герметичен? Теоретически да, но в каких масштабах и объемах тут от многого зависит.
  12. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Всем привет! Приехал я на дачу и офигел от того, как просел грунт вокруг кессона:) с учетом того, что я его проливал и ковшом экскаватора трамбовал при закапывании. Внутри кессона сыро, потеки воды сквозь шов верхнего и среднего кольца (из-за того, что образовалась яма и вся вода талая притекла туда. Внутри воды нет - подозреваю, что она замечательно ушла в промежуток между обсадной трубой.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @mka12, @maxgen83, Ребята! Вообще то, все руководства по обустройству скважин заканчиваются словами: "сделать ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК вокруг скважины". Вы хоть понимаете, для чего это нужно? А нужно это для того, что бы вот такие как вы, НЕ ГАДИЛИ в водоносный слой, из которого ПЬЮТ ВОДУ ВАШИ СОСЕДИ. Или это не для вас писано?
  14. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Е мае:). Какие голословные обвинения:). Весь грунт внутри кессона был утрамбован (там глина) и пролит. И возле обсадной трубы то-же. Толку то. Не думаю, что что-то туда дотекло или попало в пласт.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А это тоже я голословно написал? "Внутри воды нет - подозреваю, что она замечательно ушла в промежуток между обсадной трубой."
