Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Выкопал яму под кессон, но внизу остался взрыхленный грунт, можно ли его там оставить и распределить? Хотел вычерпать ведрами, но рабочие заломили цену. Грунт песок.
  2. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Можно и внизу оставить и распределить. Но кольца продавят его ровно на его глубину.
  3. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Кто будет устанавливать адаптер вместо кессона обратите внимание на диаметр обсадной трубы.
    С установленным адаптером, в 125-ю (самую ходовую) трубу пройдут не все насосы.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Поделитесь, пожалуйста, опытом обустройства приямка из ж/б колец. Спасибо.
    Основные вопросы.
    1. Как организовать утепление на зиму? Чтобы при необходимости можно было легко попасть к насосной станции даже в зимний период.
    2. Как минимизировать выпадение конденсата? Есть ли простое решение (например, отверстие в крышке канализационного люка), без поточно-вытяжной вентиляции по всем правилам.
    3. Как исключить попадание в приямок атмосферных осадков через люк? И стоит ли этим заморачиваться?
    4. Как организовать безопасный спуск в яму и обратно (ступени/лестница)?
    У меня приямок будет из двух колец, подъем грунтовых вод выше дна колодца исключён даже в паводок, грунт - чистый песок, нижнее кольцо, разумеется, без дна.
    В приямке будет находиться насосная станция, поднимающая вожу из абиссинской скважины.
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
  7. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Утеплить кессон:
    Ещё можно организовать вентиляцию, у меня идёт от кессона гильза из 110 трубы до помещения, через неё воздух может гулять, в гильзе идёт труба в утеплителе, сама гильза тоже утеплена.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Приветстую.
    Прошу помочь советом.
    В ближайшие дни заказываю бурение скважины, а параллельно возникли вопросы про кессон:
    1. Делать его перед зимой или дождаться весны?
    2. Бетонировать дно или поставить на землю и засыпать щебнем, чтобы попавшая вода утекала? Как сделано у Вас?
    3. Какой мастико обрабатывали кольца, во сколько слоев и сколько ее ушло?
    4. Как фиксировали трубы вытяжки и как они выглядят на улице? Можно фото? Чем делали отверстия под трубы? Зимой вытяжку закрываете? Конденсат появляется после закрытия?
    5. Чем опускали кольца? Экскаватором? Передним или задним ковшом? Проблем не было? Очень интересен вопрос, нужно ли еще что-то нанимать?
    6. На что ставили кольца, просто раствор? Стыки дополнительно гермитезировали?
    7. Последнее кольцо выводили над уровнем земли на какую высоту?
    8. Из чего делали лестницу?
  9. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Зачем вообще нужно кессон ставить - лишние траты. Лучше скважинный адаптер. А утеплять кессон вообще смысла нет. разве только что если он не в условиях крайнего севера ставится.
  10. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Добрый день! И так начнем:hello:
    Для начала всех работ связанных с монтажом кессона необходимо четко знать как близко у Вас грунтовые воды - уже из этих параметров прикидывать какой кессон Вам больше подойдет (из бетонных колец или полностью герметичный)
    1. Из личного опыта - делал зимой, т. к меньше грязи от экскаватора, да и на пути его следования были грядки. Обязательно рекомендую заказывать экскаватор в тандеме с машиной для погрузки вынимаемого грунта т. к весной вся эта глина расползется по всему участку.
    2. Этот вопрос тесно связан с первым - если грунтовые воды глубоко, как у меня - дно бетонировать не нужно. Я перед опусканием колец на дно насыпал подушку щебня и сверху присыпал все песком речным - вода уходит на ура, особенно актуально при пусконаладочных работах:aga:.
    3. Покупал праймерную мастику, наносил кисточкой в один слой. Да, кольца я привозил до монтажа кессона и покрасил их заранее. Учтите этот момент - в противном случае будете платить за простой техники. Сколько ушло - не помню, покупал банки две.
    4. Отверстия под вентиляцию делал перфоратором, трубы фиксировал на гипсовую смесь фугенфюллер.
    Зимой вентиляцию закрывать обязательно - иначе все замерзнет. У меня в кессоне стоит мембранный бак и автоматика. Конденсата не обнаружено.
    5. Кольца опускали экскаватором, задним ковшом - проблем не было. По поводу машины для грунта написал выше.
    Да, сами вентиляционные трубы обернул в утеплитель - пеноплекс серый.
    6. Кольца ставили на раствор, стыки снаружи я дополнительно обмотал пленкой пищевой - покупал рулон.
    7. Последнее кольцо выводил на 30 см выше уровня земли.
    8. Лестницу сварил из металлопрофиля и покрасил.
    И еще момент - очень внимательно следите за обсадной трубой, во время копки экскаватором. Лично я сам стоял и контролировал. Если порвете обсадную трубу ковшом - последствия не очень (мягко говоря). По этой же причине делал железную обсадную трубу - и Вам советую, т. к сломать пластик раз два. При копке ямы, стремился чтобы обсадная труба находилась как можно ближе к внешнему диаметру бетонных колец, но и сильно близко тоже нельзя, нужно оставить место для монтажа оголовка.
    Вроде все, что не понятно - спрашивайте :pioner:
  11. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Кессон необходимо ставить - если нет возможности установить мембранный бак и автоматику в постоянно отапливаемое помещение. Адаптер хорош при условии наличия теплого подпола. Лично сам пользуюсь кессоном - дополнительно, как овощной ямой - все отлично хранится. Скважина находится в СНТ, приезжаю в баню по выходным.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Aceblack, спасибо за ответы. туточню несколько моментов.
    1. Брали именно битумный праймер (жидкий) или битумную мастику для фундамента? На фото похоже на Аквамаст.
    2. Летом на гидроаккумуляторе конденсат не образуется?
    3. Почему трубу приточки и вытяжки вывели сразу наружу, а не пустили вертикально в кессоне вверх и вывести через перекрытие наружу?
  13. Поныч
    Поныч
    Поныч
    И что бак не "потеет" в кессоне?
  14. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    1. Брал жидкий праймер (верно Аквамаст) т. к мастикой мазать одно мучение - пробовал, не понравилось.
    2. Летом частично конденсат есть, но не критично.
    3. Через верхнее перекрытие выводить не стал т. к нужно очень качественно гидроизолировать место прохода трубы в плите, да и как не крути, со временем, все равно вода весной начнет подтекать. И тот факт, что толщина бетонной крышки на много больше, чем толщина стенки кольца.
    В основном потеют ПНД трубы, если их не утеплить.
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Только трубы? Узел выхода из скважины + обвязка бака и сам бак вообще нет?
