Где купить нагеля квадратного сечения?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tsp, 03.02.11.
  1. tsp
    tsp
    tsp
    ******** :faq:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    На любом строительном рынке брусок от 30*30 до 200*200:)], а потом уже пилите по размеру(по длине).:hello:
  3. tsp
    tsp
    tsp
    Береза 25х25 на рынке не обнаруживается ...
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Возьмите 50*50 ель, будет не хуже, а даже лучше::!
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А зачем квадратный нагель? Дырка от сверла ведь квадратная.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Квадратные круче;), а главное дольше делать, поэтому куда интереснее сборка:)].
  8. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Берем обрезки доски в размер сверла (сверло 25-30 - доска 30, сверло 45 - 50 - доска 50) в одну руку и топор в другую... легкими движениями топора делаем квадратные нагиля...
    Если взять доску размером больше отверстия, то можно делать восми угольные почти круглые)) Если брать доску в размер, то можно овальные делать))
    Топор желательно наточить, по рукам не бить, мозг использовать и т.д.
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Мне тоже прораб прочитал лекцию о том что квадратные лучше. Его доводы:
    1) Площадь соприкосновения в отверстии меньше - меньше шансов повиснуть при усадке.
    2) Делать можно прямо на стройке, достаточно пиломатериала и циркулярки.
    По схеме: Отверстие на 2мм меньше стороны бруска. (брусок 30*30ии, отверстие на 28мм. При заходе края подминаются и все довольны, кроме меня :)])
    Сделал выбор в пользу круглых.
    1) Меньше шансов повиснуть, если не переусердствуешь. Отверстия вертикальные, и размер отверстия такой же как диаметр нагеля, не меньше.
    2) Процессов лишних нет, работа движется быстрей. не надо с доп. пиломатериалом заморачиваться. Нагеля готовые - сверли и вставляй.
    3) Смету сам контролируешь. На дом ушло березовых нагелей на 3900р. (D24мм=0,13р/см. Стоимость=1200шт.*25см*0,13р/см=3900р)
    Интересно ваши доводы услышать.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще то чтоб не подвисало, надо нагеля делать ниже, чем верх бревна, к тому же верх снять на клин, то уж точно ни во что не упрётся в отверстии.:hello:
  11. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Если отверстие 28, то брусок со стороной 30 туда не влезет ни при каком раскладе!
    30 должна быть его диагональ. Значит, сторона должна быть 21. :hello:
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    В Visio сейчас нарисовал. действительно ошибку допустил. Брусок 30*30мм не залезет в отверстие 28мм, спасибо! Брусок 30*30мм в диаметр 35-36мм, если больше, не будет необходимого "натяга".
    Не проверял на практике. Думаю тут надо идти экспериментальным путем.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Круглое, квадратное ...
    Разбирали оч. старый дом, нагеля - плоские.
    Ставить на них, думаю ещё "интересней" ;)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если они ставятся без сквозного верхнего бревна, а просто примерно по 7см. в верхнее и нижнее, то это шканты. Нагеля придумали лентяи:)], т.к. они куда легче ставятся.:hello:
  15. and_07
    and_07
    and_07
    Не усложняете ли себе жизнь (спрашиваю осторожно) по принципу-круглое носить-квадратное катать?
