Очередной вопрос по звукоизоляции квартиры в кирпично-монолитном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Алексей126, 03.02.11.
  1. Алексей126
    Алексей126
    Алексей126
    Всем доброго времени суток!
    Много времени провел на различных форумах и накопилось больше вопросов, чем ответов. Ситуация следующая:
    1. Дом кирпично-монолитный, новостройка.
    2. Соседи с двух сторон счастливые обладатели однокомнатной квартиры и квартиры-студии.
    3. Ремонта нет.
    4. Общие стены выполнены из монолита толщиной 160 мм.
    5. Вся музыкальная и говорящая аппаратура будет находиться непосредственно за стенкой.
    Хотелось бы забежать вперед и предотвратить, возможные, проблемы с соседями.
    Поэтому планирую выполнить звукоизоляцию общих стен на независимом каркасе, ГВЛ+ГКЛ. Шуманене_СК. Отсюда и вопрос: Данная конструкция поможет ли избежать, возможные, неприятности с соседями? И будет ли эффективна данная полумера?
    Всем спасибо за помощь в данном вопросе.
  2. aleksandr97
    aleksandr97
    aleksandr97
    Омск
    Неприятностей не будет,это однозначно.Эффективная будет процентов на 80
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. На сколько громко любите слушать "музыкальную и говорящую аппаратуру"?
    2. Толщина перекрытия? Из чего выполнены межкомнатные перегородки?
    3. Часто ли планируете слушать МиГА после 22.00?
  4. Алексей126
    Алексей126
    Алексей126
    Я вообще не люблю слушать громко музыку, а вот соседе в квартире-студии, могут оказаться любителями. Перегородки монолитные толщеной 160мм, но внутри их замоноличен пенопласт. Перекрытия монолитные + стяжка, толщина примерно 120-150мм. Проводил экспиремент, правда квартиры пока пустые, включаешь муз.центр погромче, не наполную, у соседей все слышно, не надо ухо к стене прислонять. В комнате, которая граничит с соседями будет жить ребенок.
  5. Тренд
    Тренд
    Тренд
    Ну почему же это полумера, это хорошая мера. :) Независимый каркас это в любом случае очень хорошо, не зависимо от используемого звукоизолятора.
    Но почему именно ГВЛ+ГКЛ?
  6. mike8
    mike8
    mike8
    ГВЛ+ГКЛ - правильное решение, причем оба по 12,5мм.ГВЛ - самый плотный из листовых материалов, около 1100кг/м3, а ГКЛ, хоть и полегче - 800кг/м3, но зато поверхность помягче. Так что получается хорошая тяжелая пластина. Если крепления к стене виброразвязаны (через резиновые шайбы)а просвет между стеной и пластиной не менее 40мм, и заполнен звукопоглощающим материалом, то эффект будет обязательно.
    Но у Вас перекрытия тонкие, так что надо бы еще и пол с потолком сделать. Тогда получится классическая "комната в комнате". И будет Вам щасте.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вы пытаетесь советовать, то советуйте правильные вещи, а то слышали звон, но вот где он не знаете:)
    Весь смысл применения ГВЛ и ГКЛ заключается в том, чтобы увеличить потери в прохождении слоев с одинаковой поверхностной массой, но имеющих разную изгибную жесткость, именно поэтому ГВЛ 10 мм, а ГКЛ 12.5 мм.
