Подушка под плитный фундамент на глинистом грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Den@, 03.02.11.
  1. Den@
    Den@
    планирую стройку
    Den@
    планирую стройку
    Приветствую форумчане!
    Помогите разобраться с организацией подушки под плитный фундамент на глинистом грунте. Основной вопрос : какая очередность слоев (песок, гравий ...) и какая высота каждого слоя (неутрамбованного)?
    Обязательно ли использовать геотекстиль или можно обойтись без него?
    Размер плиты 7х10 заглублена на ~1,7м. (т.е. планируется жилой цокольный этаж).
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Как я понял все делают по-разному. Некоторые даже смешивают песок и гравий в равномерную смесь. А так, классически:
    на дно котлована сначала геотекстиль, потом песок, потом снова геотекстиль, потом щебень и на щебень гидроизоляцию. Геотекстиль использовать не обязательно, но очень желательно (особенно, если учесть, что на фоне прочих затрат стоит он совсем копейки). Если плиту планируете заглубить узнайте уровень грунтовых вод - при высоком уровне заглублять плитный фундамент нельзя (Либо придется делать хороший дренаж)
  3. Den@
    Den@
    планирую стройку
    Den@
    планирую стройку
    Спасибо за ответ.
    Дренаж я делать буду однозначно.
    Я примерно так и собирался делать как вы написали:
    1. геотекстиль
    2. песок 20см.
    3. здесь я сомневался нужен ли геотекстиль
    4. щебень 20 см.
    5. гравий мелкой фракции ~10см (для выравнивания поверхности).
    Вот только есть сомнения по поводу высоты каждого слоя.
    Кто-то сыпет даже по 1м. песка, кто-то по 15см.
    Видимо, в каждом конкретном случае зависит от уровня грунтовых вод, пучистости грунта.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ну какое пучение на глубине 1,7м! Кто Вам всё это навыдумывал?! Если вода близко, то подвал делать нельзя. Вопрос только времени, когда он превратится в аквариум. А если воды нет, то всё гораздо проще - небольшая выравнивающая песчаная подушка (100-150мм), подбетонка, гидроизоляция, плита.
  5. Den@
    Den@
    планирую стройку
    Den@
    планирую стройку
    На выходных копали колодец, соответственно, исследовал грунт.
    После плодородного слоя идет глина 2м., а далее чистый песок.
    Возник вопрос - можно ли использовать природный песок как подушку? Т.е. снять слой глины 2м., утромбовать песок, который под глиной.
    Песок достаточно чистый, без камней.
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Поступите следующим образом -снимите раст. слой и выберите всю глину под фудамент до песка (если реально там 2м). Далее геотекстиль или дарнит, потом песчанное основание с послойным уплотнением (толщина слоя зависит от вашего конструктива строения), затем щебеночное основание с послойным уплотнением 100мм будет вполне достаточно (ибо щебень дорогой)!:hello:
  7. Den@
    Den@
    планирую стройку
    Den@
    планирую стройку
    Вячеслав, сначала не очень понял - зачем песок на песок. Но видимо для того, чтобы песок послойно уплотнить (утрамбовать)?
    А можно щебня не 100см., а скажем 30см.? Для чего так много щебня?
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я бы прорылся до песка-положил геотекстиль, далее см 20 щебёнки и в неё дренажные шланги , потом геотекстиль и ещё 20 см песка-утрамбовать.
  9. Den@
    Den@
    планирую стройку
    Den@
    планирую стройку
    И снова вопрос: что раньше "курица или яйцо" / "щебень или песок"?
    Вообще, собирался поверх цебня из крупной фракции постелить более мекий для выравнивания подушки.
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Сначала песок - потом щебень! Там не 100см щебня - а 100мм (10см) написано.
  11. Den@
    Den@
    планирую стройку
    Den@
    планирую стройку
    Сори, про 100мм. невнимательно прочитал.
  12. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Доброе время суток!
    Подскажите, какое из оснований для плиты - правильное?
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Улыбнуло. Есть такой вопрос - куда по этикету наклонять тарелку с супом, когда в ней уже немного осталось. Ответ - в зависимости от того, кого Вы хотите облить, себя или соседа напротив. А по этикету можно немного не доесть.
    Так вот толшина подушки под плиту назначается/расчитывается исходя из задач, которые она должна решать. В зависимости от толщины выбирается материал - чистый песок или ПГС (можно песок с щебнем, но дороже). По подушке делается подбетонка. По ней гидроизоляция и собственно плита. Геотекстиль там не нужен, разве что для спасения накоплений от инфляции. Хотя, если строите лет на 10, можете на него заложиться.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Интересно обоснование! :) :hello:
  15. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Большое спасибо за внимание к моему вопросу... здесь на форуме я встречал описание оснований когда щебень сверху и наоборот... хотелось бы понять физику... т.е. почему? Рад, что вас позабавил мой вопрос!
