Снегозадержание для металлочерепицы 35 град?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем yury98, 03.02.11.
  1. yury98
    yury98
    yury98
    Параметры кровли следующие.
    Кровля двухскатная, простая, 180м2, металлочерепица М28, покрытие Пурал, утепление – 200мм. (См. рисунок).
    Нужно ли снегозадержание?
    Если нужно, то какого типа?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    смотреть надо как сделана обрешетка-если шаг смещен относительно поперечных рифтов мч трубчатые могут и не встать.пластинчатые на форуме многие ругают (особенно ростика неистовствовала)-а на деле не все их "умеют готовить".тема была на форуме,поищите.
  3. yury98
    yury98
    yury98
    На форуме поискал. Мне непонятно, нужно ли снегозадержание в моем случае?
    Кровля уже почти готова.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    интересно а кто за вас это может решить? опция для кровли в принципе не обязательная.делается для комфорта(снег не убирать) и безопасности (на голову не упало чтобы и чего не поломало-водостоку,забор ,кусты-деревья и т.д.есть места где они желательны-над окнами и шахтами,возле ендов например.но 100% гарантии они не дают-только уменьшают вероятность более или менее .
  5. yury98
    yury98
    yury98
    Я же не специалист по кровле. Можно конечно дождаться весны и посмотреть как снег будет сходить и не сломается ли водосток.
    Все-таки снегозадержание это лишние дырки в металле и дополнительные расходы...:faq:
    Сейчас снег лег слоем 5-10 см (см. фото)
  6. CONAN
    CONAN
    CONAN
    А) Снегозадержатели (СЗ) очень актуальны тогда, когда вход в здание расположен ПОД СКАТОМ кровли, по которому может сползти "лавина" (не дай Бог!). Это не Ваш случай...
    Б) Если какой-либо из скатов имеет большой уклон (>45-50 гр.) - велика вероятность сноса подвесных желобов, и тогда легче поставить опять же СЗ. И этот случай - не Ваш...:)]
    В) Опять же, если ПОД КАРНИЗОМ расположена, например, дорожка, ведущая в дом, или парковка автомашин - лучше "предохраниться" :)] и на этом скате СЗ поставить. Этого мы не знаем...
    А вообще, если утепление кровли сделано на совесть и всё в порядке с вентпродухом под кровлей - на м\черепице особо снег не задерживается, за исключением форс-мажоров "ледяного дождя" и прочих гадостей... Но если что - это коснётся ЛЮБОЙ кровли...
    Резюме. Если пункты А, Б или В имеют место - надо ставить. Если нет - вообще проживите (с известной долей опасения насчёт снега на голову) хоть одну зиму с этой кровлей - и всё станет ясно. Доставить же СЗ почти любой конструкции при небольшой высоте карниза - несложная и не очень дорогая работа...
    Вот как-то так... Удачи и достатка!
  7. yury98
    yury98
    yury98
    Фото кровли
  8. yury98
    yury98
    yury98
    CONAN
    Спасибо за конструктивный ответ.
    Под одним из скатов действительно планируется парковка.
    А снег обычно падает вертикально вниз или все-таки чуть в сторону?
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас кровля с небольшим уклоном, но и ее не минула участь схода этих снежных лавин. Сегодня весь день сходит северный скат. От дома до забора 3 метра и забор тоже сейчас забрызган снегом, сугробище на расстоянии до 2 метров от дома - а грохот от схода лавин просто жуть.
  10. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Снег, как и любой другой предмет, "в сторону" :)] с высоты падает по ПАРАБОЛЕ, т.е. в соответствии с формулой: Y = X "в квадрате". Но на конкретной кровле с конкретным пластом снега лучший результат дадут "натурные испытания". :super::)]
    А если серьёзно: если хоть иногда что-то будет парковаться, проходить, ставиться :hello::)] снизу - поставьте СЗ. Хуже не будет...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Жёлоб не высоковато ли стоит?
  12. yury98
    yury98
    yury98
    Не знаю. Все делали по проекту.
  13. Быстрый пень
    Быстрый пень
    Быстрый пень
    Град Петра
    Снегозадержатели на металлочерепице не панацея от схода снега. И когда приличная масса снега сходит с кровли, СЗ сносит - мама не горюй. Поэтому даже при наличии СЗ профилактическая очистка кровли от снега, особенно если есть мансардные окна, необходима.:)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просим поделится опытом очистки с металлочерепицы:hello:, был опыт только 1 такой крыши и то на 2 метра от края ската.
  15. VFN
    VFN
    VFN
    Latvia
    :faq:
    Проблема такая. В прошлом году снежная лавина при сходе с крыши нарушила герметичность крепления вентиляционной трубы. Есть основания, что это повторится. У меня возникла идея - выше трубы поставить аналог тем ледоломам, какие ставят на реках перед опорами мостов.
    Может мне не надо ничего изобретать и всё давным-давно существует?
