Бетонные работы в зимнее время
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем kiz, 27.10.07.
  1. kiz
    kiz
    kiz
    До какой Т можно заливать перекрытие? Добавки в бетон добавим.
    Строители предлагают еще укрывать специальным пологом залитое перекрытие и в процессе заливки греть горелками и пропущенным эл. проводом. Как правильно все это проделать или может лучше законсервировать стройку до весны? Боюсь весной не вписаться в бюджет..
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Нужно купить готовый бетон с добавками, сделать электропрогрев - это не просто пропущенный провод. Можно все накрыть и поставить тепловую пушку. Если память не изменяет - без добавок и прогрева можно лить бетон до +5.
  3. kiz
    kiz
    kiz
    "сделать электропрогрев - это не просто пропущенный провод"
    А как правильно?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  5. dnd
    dnd
    dnd
    Без добавок и подогрева до +5
    С добавками без подогрева до - 5.
    С добавками и подогревом до - 15.
    А ежели больше, то вообще нельзя.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ... Как говорил наш препод по ж/б конструкциям:
    можно и в минус 15 с добавками и подогревом, и утеплением... Но по возможности - лучше не надо
  7. kiz
    kiz
    kiz
    На днях делаем монолитное перекрытие над 1м этажом. Внизу создан тепляк (+7 С с тепловыми пушками), сверху укроем пенопластом и пленкой, бетон ест-но с добавками. Вопрос - при температуре на улице от -5 до 0 сколько дней греть и через сколько дней можно нагружать? Подпорные стойки снимать не будем целый месяц.
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  9. kiz
    kiz
    kiz
    Что 10? греть или через 10 нагружать?
  10. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    Три дня стоит погреть (за 3 суток, при +20 он набирает 70% прочности)
    А вот по поводу нагружать - это смотря какая нагрузка. (в любом случае с этим делом лучше не спешить)
  11. kiz
    kiz
    kiz
    + 20 не будет, максимум +7 +9. Сколько правильно нужно греть?
    Нагрузка 3 поддона с пеноблоком, подпорные стойки снизу повторюсь оставим.
  12. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Трудно тогда сказать:(. Бетон должен светлеть по мере высыхания. Грейте до тех пор, пока равномерно не посветлеет весь - и сверху в том числе
    ЗЫ. Светлый - это просто светло-серый цвет - как у обыкновенных бетонных изделий. Если будет темно-серый, то значит - еще сырой и утеплитель убирать рано. Но под пенопластом куда пару деваться?:(. Если долго не будет просыхать, замените утеплитель на опилки.
  13. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    +7...+9 это как я понимаю, вы будете прогревать пространство под ним. Но бетон при твердении сам выделяет тепло, и очень даже не плохо. Важно это тепло сохранить. Если хотите, для интереса вставьте трубку (металл или ещё что, не важно, главное чтобы тепло хорошо проводила) во время бетонирования а потом будете в эту трубку термометр опускать и мерять t*, и записывайте время и t*
    Когда t* приблизится к 10* можно не греть.
    Место с трубкой надо тоже утеплять, чтобы мерять t* бетона а не воздуха.
    Кстати такие замеры - обязательная вещь для профессионального строительства, ведется журнал, с подписями ответственного инженера.
    А нагружать блоками лучше не ранее чем через 10 дней (так чтобы стойки были под каждым поддоном)
  14. kiz
    kiz
    kiz
    Стойки оставим все. Их достаточно много. Мне предложили продолжить 2 этаж (те нагрузить перекрытие) через 3 дня. Мой ответ был через 6-7 дней. Теперь после Вашего совета буду тянуть как можно дольше. Да, еще, греть собирались примерно 3 дня, мне показалось мало, спасибо, что на форуме всегда подскажут.
  15. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    Можете и через три дня начать 2 этаж, только нагружайте не сразу всеми тремя поддонами, а понемногу.
