Фундамент под печь ~2 т
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vla3803, 03.02.11.
  1. vla3803
    vla3803
    vla3803
    От "земли"до"чистого пола"-1,70.Размер фундамента 1.0м.х1.0м.Грунт-песок. Вопрос-из чего и как сваять сие изделие со скидкой на возраст?{...кругом-лес..}
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А что есть кроме леса и песка- бут (камни) , глина и т.д.??
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Как - то так.
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Куча тем про фундаменты подо все, а под печь еле нашел и тут ничего,
    а тема важнейшая.
    Если пойдет фундамент печи, то дому мало не покажется.
    Господа. Подключайтесь.
    Вот мне надо перекладывать русскую печь,которая сейчас стоит на полу.
    Все 5 тонн. Думаю в итоге останется не более 3, но все равно надо делать фундамент.
    Подвал низкий. Примерно 120см. Бутить не проходит. Здоровья не хватит.
    Что предложите. Кирпич? Пеноблоки? Строительный камень? Дерево?
    Что в основание. Залить плиту или ленточный сделать.
    А может паребриков добыть?
    Прошу не оставить без помощи.:(
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет единого рецепта фундамента- у всех грунты разные , вес печей разные - дома с фундаментами и уровнем их заложения разный...
    Каждую проблему надо обсуждать по разному.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Грунт-песок. Весной немного подтапливает. Дому 100 лет.
    Печь будет не более 3 тонн.
    Я бы хотел основание каменное, а выше из бруса.
    На сколько надо заглублять фундамент печи в подвале дома.
    В регионе Пскова?
  7. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    А, мой чем не нравится, правда под Вашу печь, немного доработать.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конструкция фундамента дома?
    Подтапливает когда?
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Сложновато для одного человека. Не осилить.
    У меня высота 1.2м. Мне бы из кирпичей низ, но под них тоже основание надо.
    Подтапливает весной.А дом стоит на камнях по углам и бокам.
    И печь на дер. столбах и на камнях.
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Все понял. Спасибо.Подтапливает только весной и немного. Я поэтому и хочу см50 выше грунта сделать плиту, а выше типа короба из бруса 150мм.
    А поверху из него же перекрытие. Достаточно на 3 тонны?
    И как поведет себя силикатный кирпич при весеннем подтоплении.
    Раз в год.
  11. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Лучше кирпич керамический рядовой одинарный полнотелый, тем из которого цоколь поднимают
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Из блоков то же можно.
    А по верху чем пустить. Перекрытие.
