Возникают удары в системе отопления
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем sever500, 03.02.11.
  1. sever500
    sever500
    sever500
    Помогите пожалуйста советом. Система отопления выполнена из металлических труб и чугунных радиаторов. При включении и работе дизельного котла "Олимпия" когда включается в работу циркуляционный насос происходят (удары, щелчки в трубах системы отопления) когда система прогрелась шумы исчезают. При остановке котла также прослушиваются шумы в СО, что это и можно ли как то исправить, воздуха в СО нет. Заранее благодарен!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Трубы слишком плотно заделаны в стенах,при негреве-остывании ходят.
    потому слышны удары. удачи:hello:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Еще при монтаже с сильными внутренними напряжениями похожее бывает
  4. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    В трубах было шуршание при работе насоса на 1й скорости, 2я скорость и баробашка ходил по всему дому. Переразмеренный насос вот и вся проблема. Если трубы железные проложены в стене без утепления, как написали выше нагрев охлаждение вот и звук. А воздух удалите толька спустя сезон из радиаторов (не так проста от нго избавиться), Есть ещё вариант т.к. система из металла могли плохо промыть и банально маленькая акалина гуляет по системе.
  5. sever500
    sever500
    sever500
    Трубы проложены под гипсокартоном, шум начинается при работе насоса когда он включается. Может мне заменить насос? Но на малой скорости происходит тоже самое. Также пробовал подключить насос на постоянную работу происходит тоже самое. Есть ли выход и как исправить это?
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я бы ничего не делал. Это банальное расширение труб.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ...и гидроудары разогнавшейся жидкости на прямых участках.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Сегодня тоже слышал звук похожий на удар по железному ведру. Похоже в момент включения насоса, после разогрева теплоносителя, надо понаблюдать. Котёл дизельный, трубы полипропиленовые, батареи железные Китурми, система закрытая.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Расширительный перед насосом стоит или после ?
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Расширительный стоит на выходе из котла. Точнее между выходом из котла и насосом. Точно, перед насосом.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если попробовать чуть спустить давление в бачке ?
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Спустил немного давление в бачке, почувствовал нагрев его от зашедшего внутрь теплоносителя и накачал систему до 1 атмосферы. Понаблюдаю. Спасибо!
  13. miron_2005
    miron_2005
    miron_2005
    Как результат? Таки бачок?
  14. glawar
    glawar
    glawar
  15. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Ljubitel, такая же болячка, но система открытая. Пока было холодно были слышны легкие ударчики в районе котла, скорее щелчки, сейчас - бабахает где то на втором этаже, слышно по всему дому... На втором этаже нет ни одного отопительного прибора, по 2-м стенам идут трубы 40-ки и от них опуски к радиаторам первого этажа...Что может быть? Стрёмно нынче стало.
