РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Хотелось бы услышать мнение опытных форумчан по этому материалу (www.klinsd.ru). Остановился либо на этом материале либо на блоках дюрисол.Мне в принципе строить только один этаж, второй будет из дерева. Вот и встал перед выбором За монолит - 1. Быстрота возведения ( этаж 1 неделя) 2. Очень ровные стены и проемы, как следствие минимум работ по выравниванию стен. 3. Все закладные под электрику и все остальные коммуникации уже в стене. 4. Однородная стена Может еще что-то. Заранее спасибо.
У клинстройдеталь панели очень хорошего качества и геометрия, внутренние стнены уже готовы под финишную отделку. Сталкивался с их домами в практике. по факту это будет панелный дом. Пустота в стеновой панели заливается керамзитобетоном. Да и по срокам выигрываете и под коммуникации все готово, что избавляет от ряда проблем типа "куда и как их размещать". На что следует обратить внимание- 1.внутренние перегородки, если из панели то они тонковаты и шумоизоляция думаю будет не очень. попросите из газобетонных блоков сделать. 2. При заливке керамзитбетоном - заказать его надо чуть побольше, для того чтобы потом не подливать, слобое место низ оконного проема.
спасибо. заливают они сами, а как они правда под оконный проем заливают бетон? и есть вопрос по толщине этой стены 36 см, хотя там и утеплитель вроде как, насколько дом теплым получится? Или примерно все одно, кирпич,пено-газобетон и т.д.
Бетононасосом или бадьей, точно не знаю. Но оконный проем обрамляется доской, лучше просверлить отверстия для выпуска воздуха и увидеть выступающее бетонное молочко тогда думаю проблем не будет, просто с мелкие недоливы не приятно глазом воспринимаются. По поводу утепления и толщины стены попросите отчет по тепловизионному обследованию домов построенных в этом году если они на фотке синенькие то все хорошо, теплопотерь нет.
Кто-нибудь интересовался по внешней отделке стен. И еще пока несколько непонятно, как будут выглядеть, в конечном итоге углы дома.
