1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
А как эксплуатируется санузел с двумя входами?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Бурят, 03.02.11.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Жена отчаянно захотела такой толчок. Чтобы один вход со спальни был, а второй как у всех - нормальный. Санузел планируется совмещенным, 2*4 размером.
    Отдельный туалет планируется тоже.
    И как же его эксплуатировать?
    Ну сделаю я две двери. А как их запирать/отмыкать? Неизбежно ведь будут получаться ситуации, когда чел зашел пописать, замкнулся там ото всех, а при выходе, разумеется, отомкнул только одну дверь, а про вторую благополучно забыл. И этим входом уже не воспользуешься, пока не обежишь все вокруг через другую дверь и не отопрешь замкнутую.
    Вторая ситуация - зашёл оный чел пописать и замкнул всего одну дверь по привычке, и только он уютно устроился на унитазе- тут я ломлюсь со стороны спальни через вторую дверь в полном неглиже - а там - здрасьте, я ваша тётя.
    Ну и так далее.
    Вывод: при замыкании одной двери сама собой должна замыкаться и вторая тоже. Наверное.
    Вопрос на сто рублей: как это сделать?
  2. Алька
    Алька
    Алька
    Белгород
    Только синхронное запирание, а уж с помощью чего- Вам изобретать.
  3. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    У нас на входе в огороженный двор (в городе) стоит замок с ключом-таблеткой - приложил, открылось. Совместить такой замок с принципом проходного выключателя, а? ...полет фантазии...
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Очевидно необходима пара замков с электро-приводом, которые будут запираться и отпираться одновременно по комманде с любого из них. Что-то мне подсказывает, что это вполне реально.
  5. Алька
    Алька
    Алька
    Белгород
    А мне подсказывает, что нужно что-то механическое- какую-нибудь систему тросиков типа "за верёвочку дернул", но с наличием аварийной разблокировки снаружи, только со стороны спальни.
  6. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    Два электромагнитных замка на одном выключателе. Если, конечно, такое возможно:)
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А как?
    Зачем мне один выключатель? Открывать-то надо из двух разных мест - надо два выключателя. При этом, выключая один выключатель - кто выключит второй? Та же хрень, в общем.
    Насчет тросиков мысль не нравится.
    Вместе с тем, в куче журналов видел такое модное решение с двумя входами в санузел. Но там про замки ничего не пишут:flag:
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это сродни задаче - выключать одну лампочку двумя выключателями. Как?
    Как должна выглядеть такая цепь?
    Просто провода+лампочка+два выключателя - не представляю как это сделать.
    Проблема все та же - нажимая один выключатель, вы при этом не нажимаете второй - а значит, цепь остается не разомкнутой.
    Что решение есть - это ясно. Я просто не знаю, как оно выглядит.
    Электроприводы - ясное дело. А где их купить?
    Не колхозить же приводы замков автомобильных дверей
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Бурят, Вам нужен центральный замок! Мне первое, что приходит в голову, это использование актюаторов по типу автомобильных... Чтоб не встраивать в дверь, запор может быть в косяке... Внутри на каждой двери по переключателю открыто/закрыто, соединенных параллельно... Бесплатный бонус - табло "занято" над каждой из дверей снаружи ;)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычно в домах с "проходными" сан узлами нет перенаселения жильцами, которых данный факт может сконфузить.
    Да и сан. узел в домах, обычно не единственный.
    "Ту Бэдрум" - норма для семейного дома.
    Замки на санузлах отовизм комуналок, хотя и в крови засел.
    Вполне достаточно, чтоб было видно, что внутри горит свет, как сигнал подождать или идти в другой санузел.
    Ну не представляю я людей живущих рядом, которые при этом все равно начнут в двери ломиться :no:
    Заодно и у сожителей будет вырабатываться полезная и энергосберегающая привычка "Уходя гасите свет", когда по забывчивости ближнего попрыгают по дому меж двух туалетов, где свет остался по забывчивости :)]
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Это верно, но гости смущаются... Поэтому запёрки на дверях таки есть, хотя я ими и не пользуюсь...
    Кстати "ту бэдрум" - это таки две спальни... А сортир типа ватерклозет по-ихнему может называться по-разному. Скорее всего Вы имели в виду вариант "реструм"...
    Бурят, вы спросили где брать актюаторы - так они продаются в любом магазине, где продаются автосигналки... Цена им от дешевых за 85 рублей, до помощнее за 250 рублей. Актюатор (активатор, привод замка) это такая небольшая хренька с моторчиком внутри... Ей дают напряжение одной полярности - она говорит "вжик" и выдвигает шток (к штоку прицепляется шпилька для соединения с замком), поменять полярность - она втягивает шток...
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Эмеется ввиду ванна, как сан. узел "BATH room"
    Типа того
    Короче язык между зубов :)]
    А дом строится не для гостей, а для себя.
    Обычные шпингалеты (или механизмы штатных ручек) оставить можно - пусть бегают задвигают, если им стремно.
    Но в обычное время проживания - света достаточно.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Может, всё таки, оставить внутренние запоры и пользоваться при этом только тем где вошёл. Зато на второй двери, прямо на уровне носа, должен высвесиваться транспорант "СТОЙ! ЗАНЯТО!". При выходе он будет выключаться. "Есть ктонить внутри?" - можно спосить (строгим голосом :)]), если, вдруг, транспорант остался включённым.
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Абсолютно согласен про запоры и про "дом для себя"...
    А вот свет - это больная тема... У жены привычка повключать свет везде, на мои занудные замечания ответ - "оставь! не выключай, я же туда иду!"... Утром свет может гореть в обоих санузлах, и двери нараспашку... Любая попытка погасить свет или закрыть дверь приводит к появлению жены в течение трех секунд :)]
  15. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    Я предполагала выключатель внутри санузла. Зашел, щелкнул выключателем - двери заблокировались. Выполнил "программу":aga:, щелкнул - обе двери открыты. Ну и расположить этот выключатель где-нить рядом с горшком или раковиной. Правда, тут главное - не забыть закрыться:)
