Фундамент под беседку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Pashid, 03.02.11.
  1. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Доброго времени суток всем!
    Хочу вот такую беседку построить. Какой фундамент под нее сделать? Грунт глина, глубина промерзания 2.5, УГВ очень глубоко.
  2. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    еще фотки:
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Плита 150-200мм утепленая пенопластом 100мм. Минус - дорого. Плюс - готовый пол.
  4. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Да, я тоже склоняюсь к плите, хотя были идеи отдельно сваи залить под колонны и печь, но если их повыпрет неравномерно, то перекосить все может. А если плиту залить 10 см на ЭППСе 5 см с армированием в один ярус 12 арматурой ячея 30х30?
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А нафига, простите, утеплять плиту под неотапливаемой постройкой? :faq:
    Армированной плиты 10-12 см будет достаточно. Нагрузка-то вообщем мизерная, крыша да печка...
  6. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Чтобы уменьшить глубину промерзания под плитой и соответственно уменьшить возможные деформации грунта.
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    А зачем?
    И "деформации" применимы к постройке, а грунт ...
    Дыбом земля не встанет? нет. Пусть пучит, "плавать" будет вся постройка и все
  8. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Я Вас удивлю наверное, но слово " деформация" применимо в том числе и к грунтам: вбейте в поисковик " модуль деформации грунта" и почитайте так для галочки, чтоб потом в лужу не сесть;)
  9. laika5
    laika5
    laika5
    Конечно мнение у каждого свое, но экономить на утеплении плиты глупо...копейки, а встрять можно хорошо. Лично видел ж\б плиту которую разорвало зимой, из-за разности изменения объема грунта зимой. и дом который простоял все лето нормально, а зимой подняло одну сторону на 12 см.
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Какие разности изменений объемов относительно лежащей на поверхности грунта плите? Ребят, может мы тут о разних вещах говорим?
    Да и 10 см пенопласта при промерзании в 2,5 метра это - ниочем, просто грунт под плитой промерзнет на два-три дня позже чем остальной. Всё.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Интересный вопрос.
    Если правильно утеплять, надо и отмостку утепленную Иначе холод зайдет с боку, и будет еще хуже, чем без утеплителя.
    Грунт можно не только утеплить, но осушить. Как там дело с возможностью дренажа? 5см ЭППС и один слой арматуры - полагаю мало.
  12. laika5
    laika5
    laika5
    1. Например. Грунт под плитой оказался не однородным. По центру при замерзании он увеличился в объеме болше чем с боков. В итоге возмжно поялений трещин и выдавливание грунтапо кроям плиты за ее контур. Весной, когда все оттаит, плита не вернется в исходное положение, а переосится в ту или иную стороно.
    2.Обоснуйте. По моим прикидкам все наоборот.
    Коэффициент теплопроводимости грунта в среднем 2,5, у пеноплекса максимум 0,045. В итоге по теплопроводимости 10см пеноплекса равносильно 5,5 м грунта. Глубина промерзания 2,5м. Помоиму хватит слихвой.
    Обязательно надо сделать еще отмоску вокруг плиты, как сказали выше.
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я бы не сказал, ЭППС 10см беседка плюс отмостку . Итого на среднюю беседку уйдет около 10 тыс, а то и больше.
    По уму, чтобы не промерз грунт под беседкой нужно утеплять отмостку по ширине равную глубине промерзания, т.е. в данном случае 2,5м, иначе промерзнет и 10см ЭППС не спасет.
    Я себе под беседку сделал плиту толщиной 15см, армировал 12 арматурой в один ряд сетка 20х20.
    Грунт глина. Под плитой убрана плодородка и 10см глины. Засыпал песком, закрыл геотекстилем, потом щебенкой и сверху плита. Это компенсирует неравномерное пучение грунта.
    Третий год, полет нормальный. :hello:
    Фотка здесь.
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Вот собственно за меня и ответили. Ну или вариант №2 - заливать ленту по краю на 2,5 метра с утеплением теми же 10 см ЭППС.
    Просто все это имеет смысл городить только если грунты действительно суперпуперпучинистые.
    Отличная работа! :hello:
  15. laika5
    laika5
    laika5
    Согласен с Вами, песок все скомпенсирует...
