Nibe viking k-wrm18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем LehaK, 03.02.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если бы не (ограничения 1.5атм) я вам поверил "толщина 4мм":aga:
    Скажу проще: циркуляционный насос нужен самому котлу:hello:
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    ЭВАН является просто дилером по ВИКИНГУ. Эдак тепловые насосы NIBE переадресуете ЭВАНу. Вот WARMOS-ТТ - это производство ЭВАНа.
    Викинг Холмов во всю разрабатывает. Я ему заикнулся о Викинге, так он на меня админу пожаловался, выперли этот пост из темы котёл длительного горения на дровах. Только у него вес такого котла непомерный -400 кГ кажеться. Теплообменник у Викинга имеет заслонку - при растопке прямоходовой (механизм разжигания котла - 6), а при устойчивом горении - заслонкой перекрывается, теплообменник работает полностью. У Холмова такого кажеться нет. Сам, лично, принимал участие при испытании Викинга позапрошлым летом. Без прямоходового режима затруднительно растопить котёл - поддымливать начинает.
    Описание котла с сайта ЭВАН:
    VIKING
    Котел K-WRM предназначен для работы только в установках открытых систем центрального отопления, гравитационных и насосных системах. Он находит применение в жилых зданиях, мастерских, торговых павильонах и т. д.
    Котел K-WRM с ручной загрузкой топлива - это устройство с высоким энергетическим коэффициентом полезного действия (84%), функциональное, отличающееся современным дизайном. Конструкция устройства продолжает многолетнюю традицию и опыт шведского концерна NIBE в производстве котлов натвердое топливо.
    Основным топливом для котла является каменный уголь. При необходимости можно применить топливо-заменитель (кокс, брикеты, дрова), без ущерба для высокого КПД. Примененная в котле K-WRM система нижнего сгорания гарантируют хорошую горючесть и лучший контроль над процессом сгорания, по сравнению с котлами с верхним сгоранием. Конструкция топки гарантирует удержание постоянной толщины жара, что обеспечивает постоянную тепловую производительность при высоком кпд котла.
    Котел K-WRM отличается большой камерой сжигания, а это обеспечивает пользователям комфорт большой одноразовой засыпки. Благодаря этому уменьшается частота загрузки топлива. Несомненное преимущество котла K-WRM - это большая площадь приемки тепла и подвод вторичного воздуха для дожигания остатков топлива. Применяемые решения значительно повышают КПД устройства, что в свою очередь непосредственно переносится на его экологичность.
    Имеются патрубки подключения теплообменника. Для ГВС необходим бойлер косвенного нагрева.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну какие-же вы не внимательные историю надо читать. :aga:
    2010
    Энергетические системы
    элементов
    печи
    Печи АБК AS (50%)
    и Лунд Соренсен A / S
    Лотос систем отопления / S
    NIBE Kamini LLC (создание новых)
    Норвегия
    Дания
    Дания
    России
    В историю NIBE зайдите. :)]
    Я еще раз повторяю.
    Если вернуть все навесы на котел, и ценник на 20% скинуть.
    Будит тот самый " народный котел":super:
    КПД европейский (значит без выдумок) ,а ценник наш.
    А вес котла у ХОЛМОВА это (тепло генератор) пилотный вариант.
    Будут металлы жаростойкие вес уменьшится, но эта уже другая история.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    NIBE VEDEX 1000
    твердотопливный котел с естественной вытяжкой.
    Камера сгорания объемом в 75 литров рассчитана на загрузку дров длинной до 0,4м.
    Макс мощность, топя дровами 25 кВт
    Средняя мощность, топя дровами 18 кВт
    Макс мощность, топя гранулами 25 кВт
    Вес 230 кг
    NIBE VEDEX 3300
    Твердотопливный котел, управляемый вентилятором. VEDEX 3300 отличается высоким коэффициентом полезного действия.
    Камера сгорания объемом в 95 литров рассчитана на загрузку дров длинной до 0,5м.
    Работу котла регулирует двухскоростной вытяжной вентилятор, обеспечивающий стабильный процесс сгорания.
    Макс. мощность, топя дровами 40 кВт
    Средняя мощность, топя дровами 33 кВт
    Макс. мощность, топя гранулами 25 кВ
    Вес 290 кг
    NIBE PELLUX 200
    Современный гранульный котел, со смесительным узлом, регулирующим температуру и автоматической функцией очистки.
    Подходит для труб различного типа.
    Подогрев воды через плоский теплообменник из нержавеющей стали.
    Смесительная функция. Функция автоматической очистки.
    Вместительная емкость для золы.
    Макс мощность, электрический нагреватель 9 кВт
    Вес 230 кг
    NIBE PB 10
    Пеллетная горелка уникальной конструкции.
    Это устройство управляется при помощи термостата. PB 10 оснащен уникальной электрической системой розжига гранул. Горелка, разжигает и регулирует горение гранул в зависимости от потребности в тепле. Таким образом, пеллетный котел является очень удобным устройством, которым можно пользоваться круглый год. PB 10 легко подключается к котлам, работающим на жидком топливе, дровах и гранулах.
    Схема подключения на сайте в пакете документации (мой коментарий).
    Высота 470 мм
    Ширина 200 мм
    Длина 570 мм
    Вес 17 кг
    Длина шнека 1500 alt 2500 мм
    Вес шнека (1,5 м / 2,5 м) 9 / 11 кг
    Диапазон мощностей 10 - 20 кВт
    Гранулы ø 6-10 мм
    Резервуар Наружный (не в комплекте)
    Подача топлива Наружный (не в комплекте)
    Напряжение 230 V + N + PE 50 Hz
    Предохранитель 10 A
    Вот где разгуляться "творцу" Холмову. Какой полёт мысли - полный пакет документации на сайте.
    Фото сами посмотрите.
    Что касаемо Викинга.
    По аналогии с иномарками автомобилей. Россию завалили морально устаревшими моделями. Заводы, выстроенные в России, выпускают так же их.
    А что ва хотите от Викинга?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    После фото у Холмова.
    Поздно вспомнил оригинал (Скандинавский)
    Про ВИКИНГ вообще упустил. :|:
    Просто хотел увидеть именно теплогенератор (у нашего отечества) до50кВт
    Очень больная тема 130-150гр. без искрения.(взрыва опасности)
    Просто поизводственники не вышли на эту тему.
    Посчитали неинтересным этот вопрос.
    Главные вопросы в теме не решены.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Съездил сегодня в магазин (В Абакане), где продавали Викинги.
    До сих пор стоят оба (18 и 25 кВт). Не продали они с ноября.
    Но нахваливали очень активно, чисто теоретически. Сразу предложили мне взять со скидкой около 15% (но только в марте).
    То есть при стоимости 25-го 69.500 готовы отдать за 60.000. KWR-18 стоит 59.500.
    Сталь внутри 4 мм (100%). Никакого рычага сбоку для стряхивания золы (как у Даконов) нет. Просто лежат поперек 2 мощных чугунных колосника, под ним - зольный ящик (в виде совка) с ручкой П-образной.
    Получается, если засыпан весь объем бункера (ок. 7 ведер) и котел горит активно, то, если забьются колосники, масса угля не даст нормально прочистить/подрезать золу/шлак ?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В районе газового окна (активное горение) шамотом выложено. Да, встряхивания нет, кочерыжкой надо ёрзать снизу колосников.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вобщем, мужики, считаю, что цена завышена! Внешне приятно выглядит, конечно. Но переплачивать за облицовку не хочется. Да и при нижнем горении чистить сквозь щели в колосниках, не имея возможности встряхнуть их, как-то неправильно!
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если есть возможность сделайте пожалуйста фото снизу и сверху колосников.
    Есть идея!
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это котёл находится на складе в десяти метрах от меня. Но стоит он рядом со стенкой лицевой частью вплотьную к стене. Грузчиков надо привлекать, да и начальника склада теребить. Но это не моя служба.
    С фотками тоже есть проблемы. Оперативно могу снять только на мобилу (фотик с собой не таскаю). Скачать фото на рабочий компьютер не имею возможности - подключен к локальной сети через сервер, все входа отключены (дискета, флэшка). Перекидывать информацию могу только через е-маль. Но имею полновесный домашний компьютер. Подвернётся возможность, что-нибудь сделаю.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А что за идея? Поделитесь мыслями, если не секрет?
    А то я тоже могу в магазине что-нить пощелкать на фотик, думаю позволят менеджеры!
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На рисунке, в начале темы, прямоугольник после газового окна выложен из шамотных пластин, ежели память не изменяе за полтора года. А вот есть ли там порожек? Разве за счёт нижней шамотной пластины.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот и с фоткайте пожалуйста:hello:
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Хорошо. Тогда уж после выходных. Просто буду по работе мотаться по городу и смогу заодно заехать в магазин. :pioner:
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    На днях тоже в живую увидел Викинг. Смотрится неплохо снаружи, и только то. Убила цена - 70 тыщ за 25 кВтник. Этож ни в какие ворота не лезет! Объем топки невилик, под дрова не заточен, размер дров мелкий. Уж лучше Будерус 32Д взять за 48 тыщ. Он при тех же габаритах хотя бы технологичней и дешевле, как ни странно.
