1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Соглашусь лишь с тем, что моторный привод интереснее, но и он может подвести. У него есть ресурс, механика, электрическая часть и она сложнее, чем обычный контактор. Модуль ка-это любительские не ответственные авр
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Подвести" © и подключить "навстречу", имхо, "две большие разницы"©, (как говорят в Одессе)
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Удобно лишь то, что модульный контактор компактнее и встаёт под пластрон. Кстати, у finder-а например есть модульные силовые реле, которые вполне неплохо себя зарекомендовали, по-моему 22 серия. Не нужно брать ИЭК или аналогичную труху (да, ABB и SCHNIDER) также могут быть ничем не лучше ИЭК, у них много серий и не все они хорошие
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Каку
    Конкретику дайте, например по этому случаю, вами описанному: схемотехнику авр, типы модулных устройств в авр
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Скорее всего неграмотное проектирование и в модульном контакторе просто приварились контакты от нагрузки. Есть такая пакость, что модульные контакторы имеют ток по АС1, а не АС3 и не знающие люди ставят 20А контактор на 20А нагрузку, которая по АС3 бывает и повыше...
    Да. контроль контактора никто не отменял, обычное реле рядом. Плохо что в модульках нет доп контактов изначально.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Проблема в том, что у модульных контакторов не предусмотрено не мехблокировки, не доп. контактов для создания электрической. Некоторые берут контактор 3НО-1НЗ (такие бывают) и делают электрическую блокировку на НЗ контакте. Но проблема в том, что контакты замыкаются/размыкаются одновременно. Если НО контакты подварятся, НЗ контакт может уже замкнуться и успеть включить второй контактор и... привет...
    В этом случае все еще более прозаично:
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну допконтакты есть, но не у всех производителей, боковые. можно ведь поставить реле времени, а также помудрить с контролем наличия напряжения до и после контакторов с помощью тех же реле времени или же обычных реле и собрать схему контроля срабаротывания (т.е. контроль именно того, что после или до контактора точно есть или нету напряжения). Но это все уже не совсем стандартно и требует больших затрат и по самой схемотехнике и по финансам...что в большинстве своем никто не делает
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    С датакомом не знаком, но разве он не имеет какие-то доп. входы, например цифровые, через которые можно реализовать контроль состояния срабатывания контактора?
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Datacom достаточно тупорылое устройство. Пропало - запустил, появилось - остановил... ну задержки там задаются и все... контроль масла вроде есть, еще что-то но не так, чтобы назвать его очень умным...
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Кто что может сказать по АВР Andeli HATS9? Хочу сделать на его основе щиток
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    На али подобное устройство можно в 3 раза дешевле купить. Chint примерно тоже делает, но у них есть выносной пульт с настройкой параметров.
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Что-то не находится в 3 раза дешевле. Но интересует больше работоспособность
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    4 P 63A 380 В mcb тип двойной Мощность автоматический переключатель ОВД
    https://s.aliexpress.com/nUvAFNja?fromSns=Copy to Clipboard
    Покупаю регулярно. Качество хорошее.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    В что внутри смотрели?
    Что за коммутационка там стоит? Можно ли заменить аппараты на другие?
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А как с такой штукой реализовать управление заслонкой?
