1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Да, автоматы там так хитро отключаются, да еще стоят за "презервативами", кажется что он включен.
    Это на многих генераторах так. Я по этому когда писал программу для своего Logo сразу и решил контролировать ДО и ПОСЛЕ автомата наличие напряжения. На одно реле или датчик больше, зато знаешь что его выбило например по перегрузу и не надо снова стартовать, все равно в дом ничего не пойдет. А на Овен с экраном так вообще вывожу надпись, что QF отключен.
  2. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Была такая-же ситуация с блоком автозапуска ДГУ SDMO -при автоматическом пуске отключался 4-х полюсный дифф. автомат на выходе ДГУ, контроллер расценивал это как ошибку и глушил дизель через 10 секунд после старта с индикацией ошибки " Отсутствует напряжение на выходе ДГУ".Проблема решилась заменой дифф. автомата на 4-х полюсный автоматический выключатель с тем-же номиналом токового расцепителя.
  3. ТоляХХХ
    ТоляХХХ
    ТоляХХХ
    Здравствуйте.
    Недавно переехал в частный дом. В наследство досталась вот такая интересная парочка, Генератор PRAKTIKA SPG 6500 и АВР ЩАВР-Б-8кВт-В2-4. Не использовалась, так как видно отключения света были не частые и не критичные. Однако у меня рыборазводня (помпы, свет диодный, компрессоры) примерной нагрузки 1,5 кВт. За полгода пережил два отключения по 6 часов. Для нормального содержания рыборазводни это очень критично. Решил эту парочку задействовать. С АВР вопросов не возникло. Внешние 220В, АВР, стабилизатор 3 кВт, дальше нагрузка. Свет через реле времени. Осталось на второй вход АВР генератор подцепить, и тут засомневался. Вычитал на форуме, что стабилизатоор надо вынести в схеме до АВР на первый вход от внешнего источника.
    Опыта с работой генераторов у меня не было, поэтому сначала засомневался а постоянно ли на одном конкретном проводе выхода генератора фаза, для АВР это очень важно. Фазу и 0 перепутать на входе нельзя. В одной из тем на форуме прочитал что её вообще без нагрузки не найти.
    Совсем пришел в замешательство. Получается, что отдельное устройство АВР - лишнее.
    Может как-то можно его использовать в моем случае.
    Идея в начале была такая - если внешний источник пропал, пришел, завел генератор, подключил к нагрузке, ушел. Появился внешний источник, АВР само переключилось на внешку, пришел, заглушил генератор. Подскажите можно реализовать эту идею или это все не будет работать?
  4. AeroProf
    AeroProf
    AeroProf
    Господа, проконсультируйте меня пожалуйста по 2-м вопросам:
    1. Имеется у меня щит АВР с контроллером Датаком 207 и блоком согласования на релюшках (БС1). Все подключил по схеме, провода от АВР в БС1 (12+, 12-, Фуел (датчик масла), Кранк (стартер), а от БС1 к генератору идут провода на датчик температуры, привод заслонки, датчик масла, стартер, бензиновый клапан, и зарядка аккума 12+ и 12- и вот при нажатии на кнопку тест на контроллере Datakom 207 генератор не запускается, БС-1 щелкает релюшкой, привод управления заслонкой дергается в одном положении, как только я отключаю от БС1 привод заслонки - генератор заводиться. Я снял видео для наглядности
    Подскажите в чем может быть причина?
    2. Если я имитирую пропажу напряжения (опускаю вводной автомат в вводном щитке), то АВР поидее должен через 10 секунд запустить генератор (по умолчанию такие настройки датакома), но запуска не происходит вообще, сколько бы я ни ждал.
    Я правильно понимаю, что при пропаже напряжения контроллер должен питаться от аккумулятора, который в генератор установлен? Т. е на данный момент у меня пропадает напряжение и контроллер так же тухнет и ничего не происходит. В чем тут может быть причина? Все провода прозвонил, все подключил по схеме.
  5. John2012
    John2012
    John2012
    Наверное лучше Вам обратиться в техподдержку производителя. Телефон указан на коробочке. Изготовитель как никто другой знает свое оборудование и должен Вам помочь!
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А не подскажите, сколько "на круг" получилась стоимость автозапуска?
  7. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Если "контроллер так же тухнет"как он может чем то управлять? :aga:
    Налицо кривое подключение, только и всего ;)
  8. AeroProf
    AeroProf
    AeroProf
    28 тыс (щит АВР на компонентах шнайдер электрик, контроллер датаком 207, блок согласования БС-1, термодатчик, топливный клапан, сервопривод задвижки)
  9. AeroProf
    AeroProf
    AeroProf
    подключение нормальное, все по схеме подключено, все кабели проверены везде есть контакт. Думаю, что дело в самом блоке согласования, ибо до него 12 вольт с аккума гены приходит, а вот из него уже 12 вольт до контроллера почему то не доходит. Боберусь до БС1 - разберу его, может предохранитель кончился в нем.
  10. AeroProf
    AeroProf
    AeroProf
    Господа, свою проблему я решил, виной дерганья привода заслонки и пропадания 12 вольт на контроллере был сгоревший предохранитель в блоке согласования БС-1, как только я заменил предохранитель - все заработало как надо.
  11. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Добрый день, прошу совета...генератор fubag bs5500 a es купил к нему блок авр fubag startmaster bs6600, ситуация такая...подключаю авр, загорается лампа сеть и авто...как только подключаю кабель управления от генератора лампа авто перестаёт гореть, выключаю входной автомат ничего не происходит...в чем может быть причина?
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А генератор свежий? Года 3 назад была изменена конструкция генератора и АВРа, название осталось прежним:
  13. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Кривое подключение или неисправный АВР. Вопрос задать продавцу в первую очередь.
  14. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Генератору лет 5 наверное...стоят 3 розетки на 16А...на 32 нет...
    Пробовал отключать аккумулятор..тоже самое...
    Шаговый двигатель стоит.
  15. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Пробовал переключать в ручной режим ...вообще не заводится если подсоединен штекер...
