1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Доброи ночи. Да, выходов 4, но есть модуль расширения. Надо только его проверить на работоспособность.
    По маслу можно развязать через сухои контакт-так планирую.
    Обороты планировал развязать через оптопару и завести на вход. У меня лого 230, будет стоять ибп. Есть лого 24, но пока вижу схему на 230-м
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е. Всего нужно контролировать наличие напряжения и температуру? По датчику масла- в принципе, если он отработает, мотор все-равно заглохнет и контроллер это увидет, вот толькл не поимет почему заглох.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Анплоговые входы на лого- это кривизна из кривизнв, если не брать модуль расширения (которого нет)...
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Не поделитесь программулиной? погляжу, подумаю.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, с генератор уже эксперементировал- заслонку нужны закрывать на любой температуре мотора, иначе просто не заводится. Зонгшены все такие.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Постараюсь найти и выслать, у меня Logo без экрана 6-й версии.
    Там еще куча кнопок у меня. Режимы Пауза-Работа, Работа-Пауза, Работа. Блокировка запуска, Тестовый запуск (недельный что ли). Попробуете разобраться в программе. Работу по температуре я кажется выкинул, так как покупать датчик 0-10В мне жалко, а LM335 имеет слишком узкий диапазон напряжения, его хорошо с Овен ПР200 использовать.
    Пауза 3 часа, работа 1 час. У меня всегда стоит на Пауза-Работа, так как есть ИБП в доме, на короткие отключения для света и котла. и для ТВ и интернета :) хватает часов на Х ...
    В качестве управления воздушной заслонки у меня плата от Олега с приводом воздушной заслонки ВАЗ, она своей жизнью живет, когда генератор стартует и глохнет. Так что не помню, в программе есть ее управление или нет. Я там хотел схемой мудрить. В общем будут вопросы потом, пишите, буду вспоминать что к чему.
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Вот о том и речь, если генератор такой, что ему всегда закрывать заслонку при запуске, так зачем ему контролировать температуру ? я Т контролировал только один раз, человек генератор в гараже поставил и мы роллету открывали когда он работает.
    Вот масло я котроллировал автомобильным реле. сухой контакт на ПР, одну сторону обмотки до датчика масла, вторую на плюс 12 через диод кажется катодом к плюсу (сейчас не помню уже).
    В последнее время не парюсь, есть 3 попытки запуска - не завелся, значит смотри бензин, масло, свечу. Все контролировать устанешь.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    У меня задумка все же попробовать завести импульсы по частоте вращения, но не ыакт, что выйдет. Управлять заслонкои буду делать через лого точно. Сейчас все в одно целое собираю в голове)
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    У меня лого от 1-го до 6) есть много s7-200 (штук 5), но я с ними не очень дружу.
  12. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Вроде Logo должен потянуть 50 Гц но если честно это достаточно лишнее.
    Даем на стартер 4 сек например, отключаем сразу как только появился сигнал о наличии сети ДО автомата. Вполне работоспособная версия, уже не один генератор так завожу, проблем нет.
    Контроль ДО и ПОСЛЕ автомата говорит об его отключении, это куда важнее, чем импульсы.
    А что касается импульсов, так все равно даем время прогрева и охлаждения, че их там контролировать ? частота генератора все равно пляшет при изменении нагрузки, от этого на бытовых генераторах не уйти, так и пусть с ней...
    А что за модель S7-200 ? с экраном или без ? интересно просто побаловаться таким, но не покупать же... У них та же проблема 2038 года как у S7-300 (400) ? дружно перейдут в СТОП по всему миру ? :)
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    200-х с экраном не видел вообше. Это уже древеность по своей сути. Я по своей работе общался уже только с 1200-ми, а 200-е просто спмсанные лежали, их хотели выбрость, вот и забрал себе. На 200-е есть отдельно графические панельки, например TD-200. Да, на них тоже до 38 года, я думаю, не смотрел самолично, просто выпустят прошивку и все. Вон S5 уже по скольку лет работают, да и под заказ сам сименс их даже поставляет (правда по неразумой цене)
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    400-е тоже соро устареют морально скорее всего, сейчас почти все строим на 1500-х. 300-е уже отходят тоже.
  15. ИгорьRX300
    ИгорьRX300
    ИгорьRX300
    Решилась проблема с фальшстартами на Fubag 7500 AES в связке с блоком автозапуска Startmaster BS 11500. Кто помнит, я здесь описывал ситуацию. Все было собрано и проверено. И работало, что немаловажно. После одного из настоящих отключений электричества Fubag стартанул, после нескольких секунд работы переключения на генератор не последовало, зато стали раздаваться очень неприятные периодические щелчки с искрами где то из района двигателя. После нескольких щелчков Startmaster вываливался в ошибку с соответствующей сигнализацией. Сломал голову, что это может быть. Пришел к выводу, что Startmaster не понимает, что генератор завелся и выдает напряжение на выходе, и пытается еще несколько раз включить стартер на работающем двигателе. Грешил на кабель управления и схему упрравления, искал и нашел малопонятную распиновку. Проверил, не выключены ли выходные автоматы на генераторе. Купил еще один блок управления Startmaster, все установил и получил всё то же самое! Собрал схему на полу, но на Startmaster подал напряжение не с мощной 32 А розетки, а с одной из 16 амперных. И о чудо! Даже на старом блоке управления все заработало! Стало понятно, что все таки блок управления контролирует 220В на силовом входе, сигнальный кабель управления тут ни при чем. Дело в 32А розетке. Приглядевшись внимательней, увидел подплавленную клемму. Разобрал лицевую панель генератора, снял и поправил розетку. Смазал токопроводящей смазкой. Собрал. Имитирую пропадание электричества. Опять та же фигня. Разбираю лицевую панель генератора снова, тупо разглядываю, что же еще может быть. И тут вспоминаю совет с этого форума и обращаю внимание на пакетник 32А на генераторе! Он очень легко отключается! В процессе возни с розеткой и снятия лицевой панели я его задел и он выключился! Опять всё собираю, пробую - всё работает, вздох облегчения! Теперь буду барыжить исправный блок управления. :)
